#include "reg51.h"
char disp[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
char disp_dot[11]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,0xc0};
sbit DQ = P1^3; //定義通信端口
//晶振12MHz
void delay_18B20(unsigned int i)
while(i--);
//初始化函數(shù)
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
delay_18B20(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay_18B20(20);
//讀一個字節(jié)
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
//寫一個字節(jié)
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
//讀取溫度
ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
delay_18B20(100);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
//傳感器返回值除16得實際溫度值
//為了得到2位小數(shù)位,先乘100,再除16,考慮整型數(shù)據(jù)長度,
//技巧處理后先乘25,再除4,除4用右移實現(xiàn)
t = (b*256+a)*25;
return( t >> 2 );
main()
unsigned int tmp;
unsigned char counter;
//溫度測量頻率沒有必要太高,太高反而影響數(shù)碼顯示
//所以用計數(shù)器加以控制
if(counter-- == 0)
tmp = ReadTemperature();
counter = 20;
P2 = 0xff;
P0 = disp[tmp%10];
P2 = 0xfb;
delay_18B20(1000);
P2 = 0xff;
P0 = disp[tmp/10%10];
P2 = 0xf7;
delay_18B20(1000);
P2 = 0xff;
P0 = disp_dot[tmp/100%10];
P2 = 0xef;
delay_18B20(1000);
P2 = 0xff;
P0 = disp[tmp/1000%10];
P2 = 0xdf;
delay_18B20(1000);
