鳴謝原創(chuàng)-- EeTsang。
SMPSKIT :
內(nèi)置一些常見(jiàn)IC的計(jì)算
內(nèi)置絕大多數(shù)磁芯數(shù)據(jù)
內(nèi)置變壓器分層計(jì)算器
可用戶編程功能
包含絕大多數(shù)拓?fù)涞挠?jì)算
不斷修正的算法
請(qǐng)先閱讀 SMPSKit幫助文檔.chm
代碼和編號(hào)都已經(jīng)放在當(dāng)前這個(gè)目錄了,方便你使用,一次編輯一勞永逸
注意配置文件一定要放在程序當(dāng)前目錄下才可生效,程序已經(jīng)自動(dòng)生成了
20個(gè)文本,只需都對(duì)應(yīng)的文本中寫入你的公式和界面代碼保存即可
另外補(bǔ)充說(shuō)明:
1 編寫代碼的時(shí)候每一行的內(nèi)容(變量和運(yùn)算符)的個(gè)數(shù)不要超過(guò)50個(gè),這50個(gè)
不是指字符的個(gè)數(shù)(字?jǐn)?shù)),而是變量(系統(tǒng)約定的或者自定義的)和運(yùn)算符,
比如 Vo 是兩個(gè)字符,但是是一個(gè)變量,所以一般50個(gè)綽綽有余,再說(shuō)寫50個(gè)
這么長(zhǎng)也沒(méi)有必要,太長(zhǎng)的公式最好定義臨時(shí)變量。
2 整個(gè)文本內(nèi)容最大5000個(gè)(變量和運(yùn)算符,不是指字?jǐn)?shù)),肯定夠用了。
3 里面的 CCM反激變換器 cfg.txt 里面有我編寫的測(cè)試代碼,可以和內(nèi)置算法比較。
4 雖然程序已經(jīng)有檢查語(yǔ)法錯(cuò)誤的功能,但是不可能全部檢查到,如果計(jì)算有錯(cuò),請(qǐng)檢
查你編寫的公式,測(cè)試代碼已經(jīng)證明了程序算法是正確的,前提你編寫正確,如果文
本內(nèi)存在程序沒(méi)有檢查到的錯(cuò)誤 ,假如程序非法終止,可能就是你文本編寫非法了。
注意:
Clk---漏感吸收電容(中間字母是L的小寫,不要看成了數(shù)字1)
Rlk---漏感吸收電阻;(中間字母是L的小寫,不要看成了數(shù)字1)
符號(hào)和變量等都是在英文輸入法下輸入。注釋內(nèi)容隨便
如果文本編輯感覺(jué)字體太小,可以在格式-字體里面調(diào)整,或者在其他工具編輯拷貝
//系統(tǒng)使用的變量列表,自定義的變量名字不要和他們一樣,他們具體指那個(gè)窗口參考圖片的內(nèi)容
Po-輸出功率 Iin---初級(jí)電流平均值
Vo-輸出電壓 Ipkp--初級(jí)電流峰值
Eff-效率 Io---輸出電流
VacMin-最低交流輸入 Irmsp-初級(jí)電流有效值
VacMax-最高交流輸入 Iswe---需要的開(kāi)關(guān)管額定電流
VinMin--最低直流輸入電壓 VinMax--最高直流輸入電壓
Vswm-開(kāi)關(guān)管耐壓 Ton---導(dǎo)通時(shí)間
Vswr-耐壓余量 Cin---輸入電容
f- 工作頻率 Wa---面積乘積
Vdf--輸出整流管壓降 Ae---磁芯有效面積
r-紋波率 Le----磁芯有效長(zhǎng)度
Ptd----死區(qū)時(shí)間比例 Bpk---工作峰值磁通密度
Cmil-電流密度 Bsat--磁芯的飽和磁通密度
Vopp---輸出紋波 Irmss--次級(jí)電流有效值
Ve----慈心體積 Ipks--次級(jí)電流峰值
Lp----初級(jí)電感量 Vdm---輸出二極管耐壓參數(shù)
Ls----次級(jí)電感量 Idm---輸出二極管電流參數(shù)
Np-----初級(jí)匝數(shù) Co-----輸出電容
Ns-----次級(jí)匝數(shù) Vcm---輸出電容耐壓
Dp-----初級(jí)線徑 Per--漏感占一次的百分比
Ds-----次級(jí)線徑 Clk---漏感吸收電容(中間字母是小寫的L,不要看成了1)
Zc-----氣隙 Rlk---漏感吸收電阻;(中間字母是小寫的L,不要看成了1)
IoMax---最大負(fù)載電流 Dmax--- 最大占空比
IoMin---最小負(fù)載電流 Kw-----窗口利用系數(shù)
fMin----最低頻率 Ap-----磁芯面積乘積
Vsw-----開(kāi)關(guān)管壓降
fMax-----最小電流處的最大頻率 Dmax----最大占空比
VinMax---最低輸入電壓 Lo----輸出電感(正激輸出電感)
VinMin--- 最高輸入電壓
DL-------繞線線徑 DB------1/2△B
NL------繞線匝數(shù) L-----電感量(DC-DC) Ipk--電感電流峰值(dc-dc)
Duty-------占空比 Irms----電感電流有效值 Idrms--二極管有效電流
(56.69 KB, 下載次數(shù): 185)
2020-2-2 19:46 上傳
(75.29 KB, 下載次數(shù): 172)
2020-2-2 19:47 上傳
(112.36 KB, 下載次數(shù): 173)
2020-2-2 19:47 上傳
(72.46 KB, 下載次數(shù): 180)
2020-2-2 19:47 上傳
SMPSKit V10.3.7z
2023-9-16 15:17 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
7.2 MB, 下載次數(shù): 148, 下載積分: 黑幣 -5
