查看: 6185|回復(fù): 21
大牛們幫忙分析一下單火取電電路
ID:689887 發(fā)表于 2020-2-4 16:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大牛們幫忙分析一下單火取電電路
ID:294296 發(fā)表于 2020-2-4 18:07 | 只看該作者
可控硅沒有導(dǎo)通短路時(shí),燈泡那一邊就是零線。
ID:476699 發(fā)表于 2020-2-4 19:23 | 只看該作者
有了D1的存在,這個(gè)電路不算是單線取電了吧?
ID:642838 發(fā)表于 2020-2-4 21:32 | 只看該作者
待機(jī)狀態(tài),由半波整流,R1限流給模塊供電
導(dǎo)通后,由D1----D4組成全波整流,給模塊提供穩(wěn)定的2次供電電壓
ID:207589 發(fā)表于 2020-2-4 23:41 | 只看該作者
你這個(gè)圖好像有問題吧  可控硅沒接反嗎?另外接地線 如果真的接地 等效于0線
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-5 10:56 | 只看該作者
可控硅好像是接反
ID:642838 發(fā)表于 2020-2-5 16:18 | 只看該作者
可控硅沒有接反,R2接在T1和G級(jí),防止誤觸發(fā)。
作用光耦導(dǎo)通,可控硅才會(huì)觸發(fā)
ID:689887 發(fā)表于 2020-2-6 15:50 | 只看該作者
odfggf 發(fā)表于 2020-2-4 21:32
多謝大牛解答。
鐘志偉 發(fā)表于 2020-2-4 18:07
多謝大佬解答
ID:169849 發(fā)表于 2020-6-11 01:46 | 只看該作者
我可以確認(rèn)的說,上面那個(gè)廠家的的可控硅方案原理上沒有問題 。存在致命缺陷就是非常容易壞。特別是接LED燈時(shí)這套方案根本不成熟
ID:651290 發(fā)表于 2020-6-30 06:10 | 只看該作者
ul716 發(fā)表于 2020-6-11 01:46
我可以確認(rèn)的說,上面那個(gè)廠家的的可控硅方案原理上沒有問題 。存在致命缺陷就是非常容易壞。特別是接LED燈 ...
兄臺(tái)難道小批量了?我在考慮用PI的方案,不知是否成熟
ID:698024 發(fā)表于 2020-6-30 12:14 | 只看該作者
呵呵,亂抄電路肯定會(huì)有問題啊,別人完整的電路會(huì)輕易公布給你?,上面那個(gè)圖僅僅是參考原理圖而已!
ID:88256 發(fā)表于 2020-6-30 12:29 | 只看該作者
zhihong 發(fā)表于 2020-2-4 19:23
所謂單火線取電,指的是沒有用零線,整個(gè)電路(紅框中)只有一進(jìn)一出的火線,還是單火線取電的
ID:698024 發(fā)表于 2020-6-30 12:31 | 只看該作者
power139 發(fā)表于 2020-6-30 12:20
如果不想浪費(fèi)時(shí)間瞎折騰,打算真正做好的產(chǎn)品的公司客戶,需要完整單火方案原理圖可以私聊,或者直接聯(lián)系東莞迅迪電子廠家(專門做單火,做的更專業(yè))。
ID:88256 發(fā)表于 2020-6-30 12:33 | 只看該作者
rooe 發(fā)表于 2020-2-4 23:41
此接地非彼接地啊,僅是電路的參考電位點(diǎn)
ID:953372 發(fā)表于 2022-9-4 18:50 | 只看該作者
我去看了一下官方的電路圖和取電模塊本身的數(shù)據(jù)手冊(cè),發(fā)現(xiàn)電路圖下面的元件選擇直接抄模塊手冊(cè)中的了,而且元件標(biāo)號(hào)都不改,就說怎么怪怪的。第二就是模塊CIN引腳手冊(cè)說它的極限電壓是直流13v,經(jīng)過整流橋整流后310v直接輸入進(jìn)去不會(huì)有問題嗎?希望能有大佬解答。
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-5 01:38 | 只看該作者
如果 CIN 上的電壓大于輸出電壓 3.3V,則模塊關(guān)閉。
ID:854029 發(fā)表于 2022-9-5 10:30 | 只看該作者
你這種方案是20年前的,現(xiàn)在什么都芯片化了,有更省事省體積的芯片方案,網(wǎng)上搜搜。
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-5 17:52 | 只看該作者
在下陸一發(fā) 發(fā)表于 2022-9-4 18:50
我去看了一下官方的電路圖和取電模塊本身的數(shù)據(jù)手冊(cè),發(fā)現(xiàn)電路圖下面的元件選擇直接抄模塊手冊(cè)中的了,而且 ...
整流橋輸出不是310V而是穩(wěn)壓二極管的值。
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-6 07:42 | 只看該作者
acolorwolf 發(fā)表于 2022-9-5 10:30
XD308H好像有類似的功能。
ID:953372 發(fā)表于 2022-9-8 11:44 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2022-9-5 17:52
原來如此,意思是D1~D4用的是3.3v穩(wěn)壓二極管組成的整流橋嗎?我還以為那部分直接就是個(gè)整流芯片了。
ID:999824 發(fā)表于 2022-9-8 19:38 | 只看該作者
里面那個(gè)是不是接反了,看起來有點(diǎn)別扭
