示波器性能相關(guān)術(shù)語 接下去要講的一些術(shù)語,可能會(huì)當(dāng)你和朋友們討論示波器性能的時(shí)候用到,理解這些術(shù)語可以幫助你評估和比較不同型號(hào)示波器的性能。
帶寬: 帶寬是示波器的首要指標(biāo),這個(gè)指標(biāo)可以告訴我們示波器能準(zhǔn)確測量信號(hào)的頻率范圍。當(dāng)信號(hào)頻率到達(dá)一定程度后,隨著信號(hào)頻率的增加,示波器準(zhǔn)確測量信號(hào)的能力會(huì)減弱。 示波器的帶寬是指在示波器的輸入端加正弦波,幅度衰減至-3dB(70.7%)時(shí)的頻率點(diǎn)就是示波器的帶寬。如果我們用100MHz帶寬的示波器測量:幅值為1V ,頻率為100MHz 的正弦波時(shí),實(shí)際得到的幅值會(huì)不小于0.707V。 示波器的帶寬越高,實(shí)際測量也就越精確,當(dāng)然價(jià)格和成本也會(huì)更高,那么我們需要多大帶寬的示波器才合適呢?一般所測信號(hào)最大頻率的5倍,就是最合適的帶寬。
上升時(shí)間: 上升時(shí)間是描述示波器可測頻率范圍的另一種參數(shù)。 當(dāng)您期望測量脈沖和沿時(shí),上升時(shí)間可能是更合適考慮的性能參數(shù)。 當(dāng)一個(gè)脈沖的上升時(shí)間快于示波器標(biāo)稱的上升時(shí)間時(shí),該信號(hào)將無法被準(zhǔn)確測量。
垂直檔位: 垂直檔位指代示波器縱坐標(biāo)上每一格的電壓值,也表示垂直放大器可以放大微弱信號(hào)的程度。通常用mV/div或V/div標(biāo)識(shí)。一般示波器的最小垂直檔位為1mV每格。
時(shí)基: 時(shí)基指代示波器橫坐標(biāo)上每一格的時(shí)間。 增益精度和垂直分辨率: 增益精度表示垂直系統(tǒng)衰減或放大信號(hào)的精度,通常用的示波器的增益精度在<±2% 垂直分辨率表示示波器模數(shù)轉(zhuǎn)換器把輸入電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字值的精度。垂直分辨率用位數(shù)表示,比如麥科信的STO系列示波器的垂直分辨率是8位。計(jì)算技術(shù)可以改善有效分辨率。
采樣率: 示波器顯示的波形其實(shí)都是由一個(gè)一個(gè)點(diǎn)組成的,采樣率就代表了示波器每秒能捕獲多少采樣點(diǎn)的能力。示波器能捕獲的采用點(diǎn)越多,波形就越接近信號(hào)本身,越不容易失真。大多數(shù)示波器標(biāo)稱的都是其最大采樣率。如果你想觀察一個(gè)長時(shí)間的波形,那么示波器的最小采樣率就十分重要,因?yàn)椴蓸勇适腔谑静ㄆ鞔鎯?chǔ)深度(記錄長度),隨波形記錄時(shí)長而改變的。
存儲(chǔ)深度(記錄長度): 存儲(chǔ)深度這個(gè)參數(shù)說明了示波器一屏幕最多能顯示多少個(gè)波形點(diǎn)。一些示波器支持調(diào)節(jié)存儲(chǔ)深度的大小。由于示波器能存儲(chǔ)的采樣點(diǎn)有限,因此在測試的時(shí)候,我們必須在波形細(xì)節(jié)和波形時(shí)長之間做出取舍。選擇一個(gè)短時(shí)間的波形,但是能看到更多的波形細(xì)節(jié);蜻x擇記錄一個(gè)長時(shí)間的波形,但是可能會(huì)導(dǎo)致波形失真。
波形捕獲率: 示波器能將信號(hào)捕捉,然后通過計(jì)算顯示在屏幕上。但是捕捉信號(hào)和計(jì)算顯示信號(hào)這2個(gè)動(dòng)作是無法同時(shí)進(jìn)行的,也就是說,示波器在計(jì)算顯示信號(hào)的時(shí)候,是不會(huì)捕獲信號(hào)的,這部分信號(hào)就會(huì)丟失,也稱之為死區(qū)時(shí)間。示波器每秒能捕獲波形的次數(shù),就是示波器的波形捕獲率,用波形/秒(wfms/s)表示。采樣率表明了示波器每秒捕獲數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)量的能力,波形捕獲速率則是指示波器每秒采集波形的速度有多快。 波形捕獲速率高的示波器可以更好地觀察信號(hào)特點(diǎn),大幅度提高示波器迅速捕獲瞬態(tài)異常信號(hào)的概率,如抖動(dòng)、欠幅脈沖、毛刺和跳變誤差。
觸發(fā): 示波器的觸發(fā)功能在正確的信號(hào)點(diǎn)同步掃描,可以穩(wěn)定重復(fù)的波形或捕獲單次波形。通過重復(fù)顯示輸入信號(hào)的同一部分,使重復(fù)的波形能夠穩(wěn)定地顯示在示波器的屏幕上。如果每次掃描都從信號(hào)上不同位置開始,屏幕上出現(xiàn)的波形就會(huì)非常雜亂,很難觀察計(jì)算。 沒有觸發(fā)的畫面
