查看: 3077|回復(fù): 0
交流 剛學(xué)PID的一點(diǎn)想法
ID:40652 發(fā)表于 2013-3-6 21:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天稍微看了一點(diǎn)點(diǎn)的PID,今天有了小小頭緒,于是,就想把自己的想法寫出來,歡迎拍磚。
     最開始的時(shí)候,是先了解什么是PID。PID實(shí)指“比例proportional”、“積分integral”、“微分derivative”,如果我們要求被控制的對(duì)象最終趨于一個(gè)穩(wěn)定的結(jié)果,一般就可以使用PID算法。假設(shè)說,有一輛速度為1m/s的小車,我們要求他的速度改變?yōu)?m/s,要完成這樣的一件事,我們必須要有,1.小車驅(qū)動(dòng)裝置(用程序控制它輸出多大的電壓,電壓決定驅(qū)動(dòng)的馬力),2.被驅(qū)動(dòng)器控制的部分(即小車),3.檢測(cè)當(dāng)前速度的裝置(當(dāng)前速度與目標(biāo)速度的差稱為誤差)。本來,我們可以給小車一個(gè)驅(qū)動(dòng)力讓小車加速,直到檢測(cè)到小車速度達(dá)到5m/s,撤去驅(qū)動(dòng)力。然而,這樣做會(huì)帶來幾個(gè)問題。1,當(dāng)小車速度達(dá)到5m/s時(shí),從裝置檢測(cè)到這個(gè)速度,通知控制器,讓控制器改變輸出的電壓,這一個(gè)過程需要耗費(fèi)一定時(shí)間,在這個(gè)時(shí)間里面,小車速度可能增加了不少。2,撤去驅(qū)動(dòng)力后,外界條件如摩擦?xí)屝≤囁俣冗M(jìn)一步改變。PID算法可以在一定誤差內(nèi)解決這些問題。
   使用PID算法時(shí),大致是這樣的。每一個(gè)采樣周期,通過速度檢測(cè)裝置獲得當(dāng)前速度,傳入程序,通過程序計(jì)算得到電壓控制小車得到新速度。下一個(gè)采樣周期又把新速度傳入,獲得新電壓,再傳入速度,再獲得電壓,如此反復(fù)。
   PID算法的關(guān)鍵,是如何根據(jù)當(dāng)前得到的速度值,輸出一個(gè)“恰當(dāng)”的電壓,以致小車最終能夠趨于穩(wěn)定。
      PID算法采用比例,積分,微分三種方法進(jìn)行控制。三種方法都有自己對(duì)應(yīng)的一個(gè)常量(pconst,iconst,dconst)。這三個(gè)變量都需要在實(shí)驗(yàn)中多次嘗試得出。
  一般地,先把與算法相關(guān)的量放入一個(gè)結(jié)構(gòu)體,方便調(diào)用。
  srtuct PID
    double   pconst,    //比例控制常量
          iconst,     //積分控制常量
          dconst;    //微分控制常量
    double   ErrorSum;      //誤差累計(jì)
    double   iMax,iMin;      //積分上下限
    double   Vnew;         //當(dāng)前速度
  比例:
    Vnew = GetV();            //獲得當(dāng)前速度
    error = aim - Vnew;      //誤差=目標(biāo)速度 - 當(dāng)前速度
    pTerm = error*pconst;     //比例項(xiàng)的值就是誤差乘上比例常量
    Motor(pTerm);    //讓電機(jī)根據(jù)得出的值工作
        有時(shí)候,我們?cè)龃蟊壤?shù)可以讓小車更快的到達(dá)目標(biāo)速度,但是過大的比例常數(shù)又容易產(chǎn)生過沖,即速度超過目標(biāo)速度5m/s,然后再減速,再加速,在減速。這樣,系統(tǒng)產(chǎn)生振蕩,然而,振蕩的結(jié)果不一定能趨于穩(wěn)定。
  積分:
    ErrorSum += (aim - Vnew);      //每一次的誤差累計(jì)起來
    if(ErrorSum > iMax)ErrorSum = iMax;
    else if(ErrorSum < iMin)ErrorSum = iMin;
    iTerm = ErrorSum *iconst;     //誤差和乘上積分常量
    Motor(iTerm);    //讓電機(jī)根據(jù)得出的值工作
  一般我們都讓比例配合積分一起使用,即PI算法,類似上面的程序,得出pTerm和iTerm,然后Motor(pTerm+iTerm)。PI控制一般會(huì)比純比例控制花費(fèi)更少時(shí)間使小車到達(dá)目標(biāo)值,但是我們必須避免積分飽和,通常的做法是像上面程序一樣設(shè)定iMax和iMin。它們和積分常量的大小相關(guān)。
  微分:
  我們用比例控制或者PI控制,都不能保證任何系統(tǒng)一定能趨于穩(wěn)定。比例控制根據(jù)現(xiàn)在來控制。積分控制根據(jù)過去來控制。而微分能夠根據(jù)將來來控制,非常強(qiáng)大,能使被控設(shè)備更好地趨于穩(wěn)定。
    dTerm = (Vnew - Vlast)*dconst;     //當(dāng)前速度 - 上次速度,再乘微分常數(shù)
    Vlast = Vnew ;              //保留本次速度,下次當(dāng)成上次速度使用
    Motor(dTerm);    //讓電機(jī)根據(jù)得出的值工作
  同樣,微分控制也是與比例,積分一起使用,形成PID算法,Motor(pTerm+iTerm+dTerm)。
  微分控制相當(dāng)強(qiáng)大,然而也很容易出問題。具體調(diào)控和整定我想等到實(shí)際應(yīng)用時(shí)再學(xué)習(xí)。
交流地址:http://bbs.21ic.com/icview-189462-1-1.html
