查看: 4078|回復(fù): 4
遠(yuǎn)程果蔬工廠監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì) LabVIEW+單片機(jī)程序
ID:111893 發(fā)表于 2020-2-6 09:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
果蔬的保鮮對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境的溫濕度要求極高,因此對(duì)于果蔬工廠來(lái)說(shuō),對(duì)儲(chǔ)藏果蔬倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境的溫濕度實(shí)時(shí)且準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)具有重要意義。本設(shè)計(jì)基于STC89C51單片機(jī)的果蔬工廠倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的智能檢測(cè)系統(tǒng)。系統(tǒng)采用無(wú)線zigbee組網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,采用集溫濕度傳感器與A/D轉(zhuǎn)換器為一體的DHT11芯片作為溫濕度采集模塊,上位機(jī)采用美國(guó)NI公司的Labview對(duì)環(huán)境采集的溫濕度數(shù)據(jù)的進(jìn)行顯示。其他部分包括下位機(jī)LCD1602的顯示,串行通信模塊以及超限報(bào)警處理電路,分別實(shí)現(xiàn)了上下位機(jī)溫濕度給定值的設(shè)定和超限報(bào)警處理。本文主要介紹了系統(tǒng)的硬件軟件實(shí)現(xiàn)原理,對(duì)硬件結(jié)構(gòu)原理和軟件實(shí)現(xiàn)要點(diǎn)進(jìn)行分析。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)明晰、實(shí)用,提高了測(cè)量精度和效率。
  1. #include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <math.h>
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "dht11.h"
  6. #include "dht11_1.h"
  7. #include "usart.h"
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. uint flag_1000=0;
  11. uchar rec_dat[12];
  12. uchar rec_dat1[12];
  13. uchar sbuf[8];
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  16. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0初始化
  17. * 輸    入         : 無(wú)
  18. * 輸    出         : 無(wú)
  19. *******************************************************************************/
  20. void Timer0Init()
  21. {
  22.         TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
  23.         TH0=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  24.         TL0=0X18;
  25.         ET0=1;//打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
  26.         EA=1;//打開(kāi)總中斷
  27.         TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
  28. }
  29. /*------------------------------------------------
  30.                     主函數(shù)
  31. ------------------------------------------------*/
  32. void main(void)
  33. {
  34.         uchar i,j;
  35.         //Timer0Init();
  36.         LCD_Init();
  37.         UartInit();                   // 串口初始化
  38.         LCD_Clear();//清屏
  39.         delay_ms(300);    //DHT11上電后要等待1S以越過(guò)不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
  40.         while (1)
  41.          {
  42.                    DHT11_receive();
  43.             DHT11_1_receive();
  44.                 for(i=0;i<11;i++)
  45.                 {
  46.                         LCD_Write_Char(i,0,rec_dat[i]);
  47.                         LCD_Write_Char(i,1,rec_dat1[i]);
  48.                 }
  49.         //  if(        flag_1000==1)
  50.         //  {
  51.           //flag_1000=0;
  52.                         for(j=0;j<8;j++)
  53.                         {
  54.                         uart_send_byte(sbuf[j]);
  55.                         }
  56.                 //}
  57.         }
  58. }
上位機(jī)程序:
遠(yuǎn)程果蔬工廠監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì).rar (79.6 KB, 下載次數(shù): 125)
ID:71421 發(fā)表于 2020-2-28 17:25 | 顯示全部樓層
多謝分享。!
ID:556779 發(fā)表于 2020-3-2 13:19 | 顯示全部樓層
資源太值得學(xué)習(xí)了您好,有protues仿真圖嗎?
ID:77126 發(fā)表于 2021-4-24 13:43 | 顯示全部樓層
下來(lái)好好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝分享!
ID:210588 發(fā)表于 2021-5-7 10:16 | 顯示全部樓層
這資料不對(duì)吧,界面里有PM2.5的但是程序里根本沒(méi)有的
