查看: 1263|回復(fù): 0
lcd12864(st7565)要怎樣顯示溫度,求大佬幫忙
ID:567996 發(fā)表于 2020-2-6 13:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//--定時(shí)使用的IO口--//
#define DATA_PORT P0
sbit LCD12864_CS   = P3^2;
sbit LCD12864_RSET = P3^3;
sbit LCD12864_RS   = P2^6;
sbit LCD12864_RW   = P2^7;
sbit LCD12864_RD   = P2^5;
uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
        uchar j, x1, x2, wordNum;
        //--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
        if(y > 7)
                return 0;
        //--X的坐標(biāo)只能從0到128,大于則直接返回--//
        if(x > 128)
                return 0;
        y += 0xB0;           //求取Y坐標(biāo)的值
        //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
        LcdSt7565_WriteCmd(y);
        while ( *cn != '\0')         //在C語(yǔ)言中字符串結(jié)束以‘\0’結(jié)尾
                x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
                x2 = x & 0x0F;          //去低四位
                //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
                LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
                LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
                for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
                    //--查詢要寫的字在字庫(kù)中的位置--//
                        if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
                             &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
                                for (j=0; j<32; j++) //寫一個(gè)字
                                        if (j == 16)         //由于16X16用到兩個(gè)Y坐標(biāo),當(dāng)大于等于16時(shí),切換坐標(biāo)
                                                   LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
                                        LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
                                x += 16;
                        }//if查到字結(jié)束
                } //for查字結(jié)束
                cn += 2;
        }        //while結(jié)束
        return 1;
#endif
