查看: 2738|回復: 0
STM32F4單片機驅(qū)動電調(diào)程序,并在數(shù)碼管顯示中間量
ID:520099 發(fā)表于 2020-2-10 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  初學32,想自制一個四軸,代碼獨立編寫,這個貼是記錄pwm控制電調(diào),以及電調(diào)的初始化協(xié)議,說來曲折,由于剛開始只知道信號50HZ方波,并不知道脈寬(網(wǎng)上查的是1ms最大油門但并不好使),于是剛好手頭有個TM1637的數(shù)碼管,這個數(shù)碼管也是曲折,網(wǎng)上只有f1的代碼,于是又進行移植,采用I2C通信協(xié)議,中間量便顯示在數(shù)碼管上,經(jīng)過驗證,2ms最低油門,3ms最高油門,是億航的拆機電調(diào),代碼已上傳,主函數(shù)如下KEY0加速 KEY1減速
int main(void)
    u16 led0pwmval=16;
  u8 key;           //保存鍵值
    u8 dir=1;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
    delay_init(168);  //初始化延時函數(shù)
    KEY_Init();       //初始化與按鍵連接的硬件接
    TM1637_Init();
    uart_init(115200);//初始化串口波特率為115200
     TIM14_PWM_Init(168-1,10000-1);
        key=KEY_Scan(0);        //得到鍵值
           if(key)
            switch(key)
                case KEY0_PRES:    //控制LED0翻轉(zhuǎn)
                    led0pwmval++;
                    break;
                case KEY1_PRES:    //控制LED1翻轉(zhuǎn)
                    led0pwmval--;
                    break;
        }else delay_ms(10);
        TIM_SetCompare1(TIM14,led0pwmval);
        TM1637_NixieTubeDisplay();
        TM1637_NixieTubeDisplayChar(0,0);
        TM1637_NixieTubeDisplayChar(0,1);
        TM1637_NixieTubeDisplayChar(led0pwmval/10,2);//第三位顯示3
        TM1637_NixieTubeDisplayChar(led0pwmval%10,3);//第四位顯示4
PWM輸出實驗.7z
298.23 KB, 下載次數(shù): 25, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
