查看: 3880|回復(fù): 8
STC15系列單片機(jī)ADC函數(shù)庫的20200208優(yōu)化版
ID:691723 發(fā)表于 2020-2-10 15:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
參考:STC官網(wǎng)函數(shù)庫
優(yōu)點(diǎn):初始化P1任何端口后,main函數(shù)只需要循環(huán)調(diào)用ADC_Convert()函數(shù)即可循環(huán)完成所有配置的ADC端口模擬量采集。ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果放置在Dpj_ZongCunChu[]數(shù)組中,用于其他功能取用。
目的:免費(fèi)共享,互相提升。
先在ADC.c文件中寫入以下內(nèi)容:
#define _ADC_C_                //預(yù)定義名稱用于ADC.h中
#include        "all.h"                //頭文件
#if ADC_EN                        //ADC_EN已在ADC.h中預(yù)定義
// 函數(shù): ADC初始化
// 描述:
// 參數(shù): ADCx: 結(jié)構(gòu)參數(shù),請(qǐng)參考adc.h里的定義.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2012-10-22
void        ADC_Inilize(ADC_InitTypeDef *ADCx)
        P1ASF = ADCx->ADC_Px;        //配置ADC端口
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & ~ADC_90T) | ADCx->ADC_Speed;                //配置ADC轉(zhuǎn)換器速度
        if(ADCx->ADC_Power == ENABLE)        ADC_CONTR |= ADC_POWER;                //打開ADC轉(zhuǎn)換器電源
        else                                                        ADC_CONTR &= ~ADC_POWER;        //關(guān)閉ADC轉(zhuǎn)換器電源
        if(ADCx->ADC_AdjResult == ADC_RES_H2L8)        PCON2 |=  (1<<5);        //10位AD結(jié)果的高2位放ADC_RES的低2位,低8位在ADC_RESL。
        else        PCON2 &= ~(1<<5);        //10位AD結(jié)果的高8位放ADC_RES,低2位在ADC_RESL的低2位。
        if(ADCx->ADC_Interrupt == ENABLE)        EADC = 1;                                //中斷允許                ENABLE,DISABLE
        else        EADC = 0;
        if(ADCx->ADC_Polity == PolityHigh)        PADC = 1;                                //優(yōu)先級(jí)設(shè)置        PolityHigh,PolityLow
        else        PADC = 0;
// 函數(shù): ADC中斷函數(shù)
// 描述:
// 參數(shù): none.
// 返回: none.
void ADC_int (void) interrupt ADC_VECTOR
        u8 i=0; u16 t=0;
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                //清除中斷標(biāo)志位
        i=ADC_CONTR&0x07;                        //取當(dāng)前ADC轉(zhuǎn)換的端口
        if(PCON2 & bit_5)                        //高2低8(提取ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果)
        {        t=ADC_RES & 3;
                t=(t<<8) + ADC_RESL;
        }else                                                //高8低2(提取ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果)
        {        t=ADC_RES;
                t=(t<<2) + (ADC_RESL&3);
        t=(u32)t*500/1024;        //默認(rèn)電源電壓5V,檢測(cè)電壓乘100倍,保留2個(gè)小數(shù)點(diǎn)數(shù)字
        //ADC各端口轉(zhuǎn)換結(jié)果存儲(chǔ)到單片機(jī)總存儲(chǔ)空間
        Dpj_ZongCunChu[Dpj_AdcCunChuAddr+i*2]=t;
        Dpj_ZongCunChu[Dpj_AdcCunChuAddr+i*2+1]=t>>8;
ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)
說明:當(dāng)前ADC端口轉(zhuǎn)換完成時(shí),循環(huán)切換下一個(gè)端口轉(zhuǎn)換
輸入:        無
返回值:0---當(dāng)前ADC通道未轉(zhuǎn)換完成
                1---ADC通道切換成功
                2---錯(cuò)誤,無端口ADC轉(zhuǎn)換
u8 ADC_Convert()
        u8 i=0,j=0,k=0;
        if(P1ASF==0) return 2;
        if( (ADC_CONTR&ADC_START)==0 )        //判斷ADC空閑
        {        i=ADC_CONTR&0x07;        //提取當(dāng)前ADC轉(zhuǎn)換通道號(hào)
                if((++i)>=8)i=0;        //判斷指向下一通道越界,從新從0通道查詢
                j=8+i;
                for(;i<j;i++)                //輪流查詢8個(gè)ADC通道允許狀態(tài)
                {        if(i<8)        k=i;
                        else        k=i-8;
                        if(P1ASF&(1<<k))//判斷bit.k位被設(shè)置為ADC轉(zhuǎn)換端口
                        {        ADC_CONTR&=~0x07;                //清除ADC通道端口
                                ADC_CONTR=ADC_CONTR|k;        //配置下一個(gè)允許ADC轉(zhuǎn)換的通道
                                ADC_CONTR|=ADC_START;        //啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換
                                return 1;
        return 0;
#endif
以下為ADC.h文件內(nèi)容:
#ifndef        __ADC_H
#define        __ADC_H
#ifdef _ADC_C_
#define ADC_EXT
#else
#define ADC_EXT extern
#endif
//宏定義延時(shí)文件是否編譯;0----不編譯;1----編譯
#define ADC_EN        1
#if ADC_EN
#define        ADC_P10                0x01        //IO引腳 Px.0
#define        ADC_P11                0x02        //IO引腳 Px.1
#define        ADC_P12                0x04        //IO引腳 Px.2
#define        ADC_P13                0x08        //IO引腳 Px.3
#define        ADC_P14                0x10        //IO引腳 Px.4
#define        ADC_P15                0x20        //IO引腳 Px.5
#define        ADC_P16                0x40        //IO引腳 Px.6
#define        ADC_P17                0x80        //IO引腳 Px.7
#define        ADC_P1_All        0xFF        //IO所有引腳
#define ADC_90T                (3<<5)
#define ADC_180T        (2<<5)
#define ADC_360T        (1<<5)
#define ADC_540T        0
#define ADC_POWER        0x80        //ADC電源控制位
//#define SPEED1        0x40        //ADC速度控制位
//#define SPEED0        0x20        //ADC速度控制位
#define ADC_FLAG        0x10        //模數(shù)轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志,軟件清0
#define ADC_START        0x08        //自動(dòng)清0
//#define CHS2                0x04        //通道控制位
//#define CHS1                0x02        //通道控制位
//#define CHS0                0x01        //通道控制位
#define ADC_CH0                0
#define ADC_CH1                1
#define ADC_CH2                2
#define ADC_CH3                3
#define ADC_CH4                4
#define ADC_CH5                5
#define ADC_CH6                6
#define ADC_CH7                7
#define ADC_RES_H2L8        1
#define ADC_RES_H8L2        0
typedef struct
        u8        ADC_Px;                        //設(shè)置要做ADC的IO,        ADC_P10 ~ ADC_P17,ADC_P1_All
        u8        ADC_Speed;                //ADC速度                        ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T
        u8        ADC_Power;                //ADC功率允許/關(guān)閉        ENABLE,DISABLE
        u8        ADC_AdjResult;        //ADC結(jié)果調(diào)整,        ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2
        u8        ADC_Polity;                //優(yōu)先級(jí)設(shè)置        PolityHigh,PolityLow
        u8        ADC_Interrupt;        //中斷允許                ENABLE,DISABLE
} ADC_InitTypeDef;
ADC_EXT void        ADC_Inilize(ADC_InitTypeDef *ADCx);        //ADC初始化函數(shù)
ADC_EXT u8                ADC_Convert();                                                //啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換函數(shù)
#endif
#endif
注意:使用ADC函數(shù)庫時(shí),應(yīng)先初始化ADC(ADC_Inilize(ADC_InitTypeDef *ADCx)),再循環(huán)調(diào)用順序轉(zhuǎn)換(ADC_Convert())。
若有疑問,可聯(lián)系我。
參與人數(shù) 2黑幣 +58 收起 理由
楊雪飛 + 8 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:691723 發(fā)表于 2020-2-10 21:01 | 只看該作者
我的程序是以中斷方式查詢ADC轉(zhuǎn)換結(jié)果,極大簡化程序復(fù)雜度,提高運(yùn)行效率,同時(shí)并不影響其它程序功能模塊的運(yùn)行。
ID:691723 發(fā)表于 2020-2-10 21:03 | 只看該作者
注意,使用本程序時(shí),在ADC初始化前必須打開總中斷。
ID:98880 發(fā)表于 2020-2-11 11:25 | 只看該作者
謝謝了,我回去測(cè)試一下。
ID:64765 發(fā)表于 2020-3-29 19:46 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)了,謝謝分享。
ID:214276 發(fā)表于 2020-3-30 02:09 | 只看該作者
如果能配上12864顯示屏或數(shù)碼管做個(gè)數(shù)字電壓表那就更好讓人理解和應(yīng)用了。
ID:27254 發(fā)表于 2020-3-30 08:22 | 只看該作者
謝謝發(fā)帖,使用自帶AD往往數(shù)值不穩(wěn)定,最好加上濾波就更完善了。
ID:65956 發(fā)表于 2020-3-30 08:32 | 只看該作者
現(xiàn)在看到這個(gè)貼,才發(fā)現(xiàn)原來也有人跟我寫的基本一樣,我也是作8路ADC采集,可根據(jù)需要指定哪一路進(jìn)行采集,同調(diào)用1個(gè)函數(shù)去進(jìn)行,節(jié)省程序空間
ID:215579 發(fā)表于 2020-3-31 09:21 | 只看該作者
想法非常好,哈哈
STC應(yīng)該編寫多一點(diǎn)函數(shù)庫 反正現(xiàn)在單片機(jī)的FLASH也夠用
