查看: 2511|回復(fù): 2
51單片機(jī)制作的簡(jiǎn)易計(jì)算器
ID:647922 發(fā)表于 2020-2-10 16:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
可實(shí)現(xiàn)4位數(shù)內(nèi)的加減乘除,可顯示負(fù)數(shù)。
操作要用到數(shù)碼管和矩陣鍵盤
用的是清祥的板子
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit d=P2^6;
sbit w=P2^7;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char a,b,c;
void delayms(uint xms)//延時(shí)函數(shù)
uint j;
for(;xms>0;xms--)
for(j=125;j>0;j--);
int keyboard;
void fun(){//此函數(shù)用來檢測(cè)按鍵
P3=0xf0;//1111 0000
    if(P3!=0xf0){
delayms(5);
if(P3!=0xf0)
switch(P3){
case 0xe0:keyboard=0;break;//1110 0000  //列檢測(cè)
case 0xd0:keyboard=1;break;//1101 0000
case 0xb0:keyboard=2;break;//1011 0000
case 0x70:keyboard=3;break;//0111 0000
P3=0x0f;//0000 1111
if(P3!=0x0f)
delayms(5);
if(P3!=0x0f){
switch(P3){
case 0x0e:keyboard=keyboard;break;//0000 1110     //行檢測(cè)
case 0x0d:keyboard=keyboard+4;break;//0000 1101
case 0x0b:keyboard=keyboard+8;break;//0000 1011
case 0x07:keyboard=keyboard+12;break;//0000 0111
while(P3!=0x0f);
P3=0xff;
if(P3!=0xff){
delayms(5);
if(P3!=0xff){
    switch(P3){
case 0xfe:a='+';break;//1111 1110  //獨(dú)立按鍵檢測(cè)
case 0xfd:a='-';break;//1111 1101
case 0xfb:b='=';break;//1111 1011
case 0xf7:b='=';break;//1111 0111
void display(int numdis)
    uchar qian,bai,shi,ge;
if(numdis>0)
qian=numdis/1000;
bai=numdis/100%10;
shi=numdis/10%10;
ge=numdis%10;
d=1;
P0=table[qian];
d=0;
P0=0xff;//位選打開前常規(guī)消抖
w=1;
P0=0xef;
w=0;
delayms(5);
    d=1;
P0=table[bai];
d=0;
w=1;
P0=0xdf;
w=0;
delayms(5);
d=1;
P0=table[shi];
d=0;
w=1;
P0=0xbf;
w=0;
delayms(5);
d=1;
P0=table[ge];
d=0;
w=1;
P0=0x7f;
w=0;
delayms(5);
else{
numdis=numdis*-1;
//qian=numdis/1000;
bai=numdis/100;
shi=numdis/10%10;
ge=numdis%10;
d=1;
P0=0x40;
d=0;
w=1;
P0=0xef;
w=0;
delayms(5);
    d=1;
P0=table[bai];
d=0;
w=1;
P0=0xdf;
w=0;
delayms(5);
d=1;
P0=table[shi];
d=0;
w=1;
P0=0xbf;
w=0;
delayms(5);
d=1;
P0=table[ge];
d=0;
w=1;
P0=0x7f;
w=0;
delayms(5);
void main(){
while(1){
fun();//檢測(cè)按鍵
display(keyboard);//檢測(cè)數(shù)碼
void main(){
while(1){
int t,s;
for(;;){
fun();
if(keyboard!=0)break;//檢測(cè)按鍵
for(;;){//檢測(cè)數(shù)碼
display(keyboard);
P3=0xf0;
if(P3!=0xf0){
delayms(5);
if(P3!=0xf0){
     if(P3!=0xfe||P3!=0xfd||P3!=0xfb||P3!=0xf7)//如果按下數(shù)碼鍵
     t=10*keyboard;
  keyboard=0;
  fun();
  keyboard=t+keyboard;break;
P3=0xff;
if(P3==0xfe){//如果按下+號(hào)s2
  s=keyboard;
  keyboard=0;
  display(keyboard);//顯示000
  while(P3!=0xfe);//等到+號(hào)松開
  fun();//重新檢測(cè)按鍵
  for(;;){
    display(keyboard);//顯示第二次按下的第一個(gè)鍵
    P3=0xf0;
             if(P3!=0xf0){
              delayms(5);
              if(P3!=0xf0){
          t=10*keyboard;
       keyboard=0;
       fun();
      P3=0xff;
      if(P3!=0xff){//判斷=號(hào)
      delayms(5);
      if(P3!=0xff){
      if(P3==0xf7||P3==0xfb)//s4到s5均為等號(hào)
          keyboard=s+keyboard;
       while(P3!=0xff);
  if(P3==0xfd){//如果按下-號(hào)s3
  s=keyboard;
  keyboard=0;
  while(P3!=0xfd);//等到-號(hào)松開
  fun();//重新檢測(cè)按鍵
  for(;;){
    P3=0xf0;
             if(P3!=0xf0){
              delayms(5);
              if(P3!=0xf0){
          t=10*keyboard;
       keyboard=0;
       fun();
      P3=0xff;
      delayms(5);
      if(P3!=0xff){
      if(P3==0xf7||P3==0xfb)//s2到s5均為等號(hào)
          keyboard=s-keyboard;
       while(P3!=0xff);
  if(P3==0xfb){//如果按下* /號(hào)s4
  s=keyboard;
  keyboard=0;
  while(P3!=0xfb);//等到* /號(hào)松開
  fun();//重新檢測(cè)按鍵
  for(;;){
    P3=0xf0;
             if(P3!=0xf0){
              delayms(5);
              if(P3!=0xf0){
          t=10*keyboard;
       keyboard=0;
       fun();
      P3=0xff;
      delayms(5);
      if(P3!=0xff){
      if(P3==0xfb){//如果按下的是原按鍵s4為*,如果按下的是靠右旁邊按鍵s5為/
          keyboard=s*keyboard;
       while(P3!=0xff);
      if(P3==0xf7){
          keyboard=s/keyboard;
       while(P3!=0xff);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:900611 發(fā)表于 2021-4-4 16:42 | 只看該作者
可以來個(gè)電路protues圖嗎
ID:907113 發(fā)表于 2021-4-16 21:57 | 只看該作者
樓主能分享個(gè)仿真圖嘛?
