查看: 4161|回復(fù): 3
51單片機(jī)風(fēng)扇和測溫程序,舵機(jī)實現(xiàn)電機(jī)的來回擺動,利用紅外來控制舵機(jī)和電機(jī)
ID:627541 發(fā)表于 2020-2-11 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   使用的模塊有:直流電機(jī),舵機(jī),蜂鳴器,紅外,溫度傳感器,lcd1602, ,
  舵機(jī),這種舵機(jī)它的頻率是50HZ,一個周期為20ms,是通過一個周期中高低電平的占比來控制角度的角度的,本程序舵機(jī)是來回擺動,不是停在五個角度(0,45,90,135,180)的某個角度,可通過紅外遙控來實現(xiàn)停在某個角度,電扇的開關(guān),也由紅外來控制。
  為了方便起見,將過溫自動報警,和使用舵機(jī)的功能,分成兩種模式,可通過紅外遙控來切換,因為我之前遇到過,使用了舵機(jī)后(需要用到定時器),溫度就不能正常顯示,
通過DS18b20來測溫度,在lcd1602上顯示溫度和時間,當(dāng)溫度超過26度時(可在代碼中修改),直流電機(jī)打開,蜂鳴器報警,低于26關(guān)閉。也可遙控打開或關(guān)閉電機(jī),沒有使用舵機(jī),此時直流電機(jī)不能改變方向。
  當(dāng)遙控器按下時,lcd1602顯示turn off,無法顯示溫度,定時器1初始化,舵機(jī)可以使用,利用舵機(jī)對直流電機(jī)來控制方向,ds18b20和舵機(jī)分開使用的原因,ds18b20對時序的要求很高,如果用舵機(jī)的話就會使溫度無法正常顯示。
   紅外遙控的優(yōu)先級始終大于超過溫度。
   工程以壓縮包的形式上傳在附件中。
  1. #include "reg52.h"
  2. #include"temp.h"
  3. #include"1302.h"
  4. sbit  IRIN=P3^2;  //紅外
  5. sbit  duoji=P3^5;
  6. uchar IrValue[6];//溫度數(shù)組
  7. uchar zxc,count=0,flag1=1,flag2,k,m;
  8. uchar Disp[16]="trun off        ";
  9. uchar push_val_left=14,pwm_val_left;
  10. uint timer=0,flex;
  11. uchar DisplayData[14]={'t'-0x30,'e'-0x30,'m'-0x30,'p'-0x30,':'-0x30,' '-0x30};
  12. uchar code smgduan[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  13. void pwm_Servomoto_angle(unsigned int angle,unsigned int Servo_time)
  14. {
  15.                   push_val_left=5+angle*20/180;          //舵機(jī)向左轉(zhuǎn)90度
  16.                  // timer=0;
  17.                   while(timer<=Servo_time); //延時400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置                 4000
  18.                   delay(flex);
  19. }
  20. void pwm_Servomoto(void)
  21. {
  22.     if(pwm_val_left<=push_val_left)
  23.                duoji=1;
  24.         else
  25.                duoji=0;
  26.         if(pwm_val_left>=200)
  27.         pwm_val_left=0;
  28. }
  29. void datapros(int temp)
  30. {
  31.            float tp; uint h=4000;
  32.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  33.           {
  34.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  35.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  36.                 temp=temp-1;
  37.                 temp=~temp;
  38.                 tp=temp;
  39.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  40.
  41.           }
  42.         else
  43.           {
  44.                 DisplayData[6] = 0x00;
  45.                 tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  46.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  47.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  48.
  49.         }
  50.         if(flag2==0)
  51.         if(temp>2600)
  52.            {dj=1;
  53.            while(h)
  54.            {beep=~beep;
  55.            delay(10);
  56.                   h--;
  57.                 }
  58.            }
  59.         else
  60.            dj=0;
  61.         DisplayData[7] = smgduan[temp / 10000];
  62.         DisplayData[8] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  63.         DisplayData[9] = smgduan[temp % 1000 / 100] ;
  64.         DisplayData[10] = -2;
  65.         DisplayData[11] = smgduan[temp % 100 / 10];
  66.         DisplayData[12] = smgduan[temp % 10];
  67.         DisplayData[13] =51;
  68.
  69. }
  70. void test_servo(void)
  71. {
  72. int pos;
  73.         for(pos=0;pos<180;pos+=3)
  74.         {
  75.
  76.
  77.                 pwm_Servomoto_angle(pos,100) ;
  78.                 delay(300);
  79.         }
  80.         for(pos = 180; pos>=0; pos-=3)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
  81.         {
  82.
  83.           pwm_Servomoto_angle(pos,100) ;
  84.           delay(300);
  85.         }
  86. }
  87.
  88. void LcdDisplay()
  89. {
  90.         lcdwrc(0x80+0X40);
  91.         lcdwrd('t');
  92.         lcdwrd('i');
  93.         lcdwrd('m');
  94.         lcdwrd('e');
  95.         lcdwrd(':');
  96.         lcdwrd(' ');
  97.         lcdwrd('0'+hsp[2]/16);                                //時
  98.         lcdwrd('0'+(hsp[2]&0x0f));
  99.         lcdwrd('-');
  100.         lcdwrd('0'+hsp[1]/16);                                //分
  101.         lcdwrd('0'+(hsp[1]&0x0f));
  102.         lcdwrd('-');
  103.     lcdwrd('0'+hsp[0]/16);                                //秒
  104.         lcdwrd('0'+(hsp[0]&0x0f));
  105. }
  106.        //外部中斷0初始化
  107. void IrInit()
  108. {
  109.         IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  110.         EX0=1;//打開中斷0允許
  111.         EA=1;        //打開總中斷
  112.         IRIN=1;//初始化端口
  113. }
  114.                                 //定時器1初始化
  115. void timeinit()
  116. {TMOD=0X10;
  117.         TH1=(65536-100)/256;          //100US定時
  118.         TL1=(65536-100)%256;
  119.         TR1= 1;
  120.         ET1= 1;
  121.         EA = 1;
  122. }
  123.                                 //main函數(shù)
  124. void main()
  125. {uchar i,n=0;
  126. IrInit(); //紅外初始化
  127. lcdinit();
  128. Ds1302Init();
  129.   dj=0;
  130. while(1)
  131.   {
  132.     if(flag1==1)         //關(guān)閉定時器,實現(xiàn)功能為超過設(shè)定溫度打開電機(jī)
  133.        {
  134.              Ds1302ReadTime();
  135.              datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  136.          for(i=0;i<14;i++)
  137.               {
  138.                lcdwrd(DisplayData[i]+0x30);
  139.               }
  140.                LcdDisplay();
  141.               lcdwrc(0x80);
  142.            }
  143.     else        //打開定時器,(電機(jī)舵機(jī))關(guān)閉溫度傳感器,和lcd1602
  144.             {  if(m==0)
  145.                     { timeinit();
  146.                       m=1;
  147.                           dj=0;
  148.                     }
  149.                         test_servo();
  150.                  for(n=0;n<16;n++)
  151.                {
  152.                     lcdwrd(Disp[n]);
  153.                 }
  154.                    lcdwrc(0x80+0x40);
  155.                   for(n=0;n<16;n++)
  156.                     { lcdwrd(' ');
  157.                         }
  158.
  159.               lcdwrc(0x80);
  160.                 }
  161.
  162.   }
  163. }
  164. void ReadIr() interrupt 0
  165. {
  166.         uchar j,k;
  167.         uchar err;
  168.     zxc=0;
  169.         delay(700);        //7ms
  170.         if(IRIN==0)                //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
  171.         {
  172.
  173.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  174.
  175.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  176.                 {
  177.                         delay(1);
  178.                         err--;
  179.                 }
  180.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  181.                 {
  182.                         err=500;
  183.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  184.                         {
  185.                                 delay(1);
  186.                                 err--;
  187.                         }
  188.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數(shù)據(jù)
  189.                         {
  190.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數(shù)據(jù)
  191.                                 {
  192.                                         err=60;
  193.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  194.                                         {
  195.                                                 delay(1);
  196.                                                 err--;
  197.                                         }
  198.                                         err=500;
  199.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  200.                                         {
  201.                                                 delay(10);         //0.1ms
  202.                                                 zxc++;
  203.                                                 err--;
  204.                                                 if(zxc>30)
  205.                                                 {
  206.                                                         return;
  207.                                                 }
  208.                                         }
  209.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數(shù)據(jù)
  210.                                         if(zxc>=8)                        //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
  211.                                         {
  212.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  213.                                         }
  214.                                         zxc=0;                //用完時間要重新賦值
  215.                                 }
  216.                         }
  217.                 }
  218.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  219.                 {
  220.                         return;
  221.                 }
  222.         }
  223.         if(IrValue[2]==0x45)   //電源鍵          模式一 過溫
  224.            {flag1=1;
  225.         TR1=0;
  226.            }
  227.
  228.
  229.         if(IrValue[2]==0x46)   //mode         模式二 調(diào)整舵機(jī)
  230.            {flag1=0;
  231.             m=0;
  232.            }
  233.         if(IrValue[2]==0x47)
  234.            {dj=1;                                //                打開電機(jī)  注意flag2的作用為設(shè)置為了控制優(yōu)先級大于if(temp>25)
  235.             flag2=1;
  236.                 }
  237.         if(IrValue[2]==0x44)         //      關(guān)閉電機(jī)
  238.            {dj=0;
  239.             flag2=0;
  240.            }
  241.         if(IrValue[2]==0x16)   //按鍵0 舵機(jī)0度
  242.           flex=550;
  243.         if(IrValue[2]==0x0c)  //按鍵1 舵機(jī)45度
  244.           flex=1100;
  245.         if(IrValue[2]==0x18)  //按鍵2 舵機(jī)90度
  246.           ;
  247.         if(IrValue[2]==0x5e)  //按鍵3 舵機(jī)135度
  248.           ;
  249.         if(IrValue[2]==0x08) //按鍵4 舵機(jī)180度
  250.           ;
  251. }
  252. void time1()interrupt 3
  253. {
  254.      TH1=(65536-100)/256;          //100US定時
  255.          TL1=(65536-100)%256;
  256.          timer++;                                  //定時器100US為準(zhǔn)。在這個基礎(chǔ)上延時
  257.          pwm_val_left++;
  258.
  259.          pwm_Servomoto();
  260.
  261.
  262. }
副本.7z (2.52 MB, 下載次數(shù): 52)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:328014 發(fā)表于 2020-2-15 19:53 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:839162 發(fā)表于 2020-11-7 15:18 | 顯示全部樓層
你好 有仿真圖嗎
ID:840238 發(fā)表于 2020-11-9 09:45 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
有protues仿真圖嘛?
