對于運(yùn)放的一點(diǎn)理解-1 我沒有上過大學(xué),所掌握的知識都是通過自學(xué)得到的。高深而抽象的電子學(xué)是比較難以理解、難以掌握的,它不僅需要高深的理論基礎(chǔ)而且需要豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。我的水平是非常有限的,錯(cuò)誤在所難免。請大家批評,請大家指教。 作為應(yīng)用者來說我們應(yīng)側(cè)重于集成電路的外特性的掌握。希望我們大家共同學(xué)習(xí)、共同進(jìn)步。 黑箱(或黑匣)之理論我想大家都了解,如果把運(yùn)放看作是黑匣的話,那么它是一個(gè)具有五個(gè)端子的器件(做為理論探討的模型),這五個(gè)端子是(我想大家都很熟悉了):正電源端、接地端(或負(fù)電源端)、同相輸入端、反向輸入端及信號輸出端。 集成運(yùn)放的主要技術(shù)指標(biāo) 指標(biāo)是是一種依據(jù)、是一種標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)說明了某個(gè)產(chǎn)品的基本性能,也定義了產(chǎn)品的屬性,因此指標(biāo)是很重要的概念。 運(yùn)放的主要指標(biāo): 1.開環(huán)電壓增益 它是指不加負(fù)反饋時(shí)運(yùn)放的直流放大倍數(shù)開環(huán)直流增益)。一般來說,此項(xiàng)指標(biāo)都很大以致于將其視為無窮大,其目的是為了便于理論分析。 2.輸入失調(diào)電壓 當(dāng)輸入信號等于零時(shí),運(yùn)放輸出端的電壓稱為輸出失調(diào)電壓。該電壓的大小決定了運(yùn)放的質(zhì)量。需要注意該項(xiàng)指標(biāo)的溫度漂移,即隨溫度的變化而導(dǎo)致的增量。溫漂越小,質(zhì)量越 好。 3.差模輸入阻抗及共模輸入阻抗 差模輸入時(shí)運(yùn)放所呈現(xiàn)的輸入阻抗(在一定的差模輸入電壓幅度范圍內(nèi))稱為差模輸入阻抗。 共模輸入時(shí)運(yùn)放所呈現(xiàn)的輸入阻抗(在一定的共模輸入電壓幅度范圍內(nèi)),稱為共模輸入阻抗。 之所以強(qiáng)調(diào)輸入阻抗(而不用輸入電阻),是由于實(shí)際中端子的阻抗性質(zhì)都是復(fù)阻抗,即阻抗中包含有電抗分量(感抗或容抗),因此都是信號頻率的變量。 輸入電阻(或輸出電阻)是一種特殊情況。 之所以強(qiáng)調(diào)輸入電壓范圍,是因?yàn)楫?dāng)輸入信號的幅度超出一定的范圍以后,器件將進(jìn)入非線性區(qū)域,這時(shí)候輸入阻抗的性質(zhì)也變成非線性的了,那種“定!钡挠^點(diǎn)就不適用了。 不僅如此,器件進(jìn)入非線性區(qū)以后,器件的許多指標(biāo)也成為“非定常”的了。 我自己對差模輸入電壓的理解是,相對于一塊面積比較大的接地導(dǎo)體來說,可以將其視為一個(gè)理想的地導(dǎo)體。我對理想的地導(dǎo)體的理解是,導(dǎo)體各處的電勢均為零,導(dǎo)體各處的電流均為零。一般我們只關(guān)心導(dǎo)體的表面,即導(dǎo)體表面具有上述的性質(zhì)時(shí)就是理想的導(dǎo)體了。當(dāng)然上述理想的導(dǎo)體平面是不存在的,它是一種理論上的模型,是一種參照。其實(shí)我們還可以這樣想,即從場的角度上去理解地導(dǎo)體。上述理想接地導(dǎo)體平面就其周圍的場的狀態(tài)來說必然也是為零的。各處電勢為零,和外界沒有電場的聯(lián)系;各處的電流為零,和外界沒有磁場的聯(lián)系。因此包圍該接地導(dǎo)體的空間是一個(gè)無電磁能量的空間。我們也可以用等效的觀點(diǎn)看,地導(dǎo)體表面各處的電勢不為零,表面各處的電流亦不為零,但是包圍其空間的電磁場能為零(就是說地導(dǎo)體周圍沒有電場、磁場)這說明外界的電場、磁場作用于地導(dǎo)體,地導(dǎo)體也反作用于外界的電磁場能(符合牛頓作用力與反作用力定律)結(jié)果是在導(dǎo)體的表面激發(fā)出電勢及電流,它們所激發(fā)的電場及磁場與外界的電場、磁場相互作用互為抵消,使宏觀上地導(dǎo)體周圍的電磁場為零。當(dāng)然這種情況下地導(dǎo)體就不能算作是理想的了。理想的地導(dǎo)體電導(dǎo)率無窮大(電阻無窮。谌魏瓮饨珉姶艌瞿芰孔饔孟露疾粫ぐl(fā)電勢及電流。 之所以要強(qiáng)調(diào)“地導(dǎo)體”是因?yàn)樵趯?shí)際問題分析、處理中它是非常重要的。 差模輸入信號是對地不平衡的輸入信號。它的基本特點(diǎn)是,IN-端及IN+端都獲得二分之一的輸信號入電壓,但是它們的相位相反。當(dāng)然這是對“地”而言的。 順便說一下共模輸入信號,對地平衡的輸入信號就稱為共模輸入信號。即IN-端和IN+端的輸入電壓相等且相位相同。 對于高輸入阻抗的運(yùn)放來說,如果共模輸入電壓幅度超出一定的范圍,其是不能夠正常工作的。之所以強(qiáng)調(diào)該點(diǎn),是因?yàn)閷τ诔鯇W(xué)者來說往往忽略了這點(diǎn)。運(yùn)放在實(shí)際的工作環(huán)境中總是存在比較強(qiáng)的電磁場干擾的,對于高輸入阻抗的輸入端子來說,是非常容易感應(yīng)外界的干擾電壓的,而這種干擾電壓一般都是以共模信號的形式存在的。雖然說運(yùn)放一般具有很高的共模抑制比(CMRR),但是那是在一定的共模輸入電壓幅度范圍內(nèi)說的,超出了該范圍運(yùn)放的高共模抑制比的特性就不復(fù)存在了,以致于器件不能正常工作。降低端子的輸入阻抗可以有效的減小電場干擾。 4.開環(huán)輸出阻抗及閉環(huán)輸出阻抗 輸出電壓與輸出電流的關(guān)系,稱為輸出阻抗(輸出電流與輸出電壓的關(guān)系,稱為輸出導(dǎo)納)。運(yùn)放在實(shí)際應(yīng)用中總是加有電壓負(fù)反饋,因此閉環(huán)輸出阻抗比開環(huán)輸出阻抗要小的多(在一定的頻率范圍內(nèi)和一定的負(fù)載阻抗時(shí))。 5.正弦及脈沖響應(yīng) 對于某種實(shí)際的器件來說其個(gè)性是確定的。對于實(shí)際的運(yùn)放器件來說其特性也是一定的。把運(yùn)放接成電壓跟隨器的形式(單位增益),如圖所示。
在這里把電路接成了單電源的形式,因此要求正弦激勵(lì)源為理想的單位脈動正弦源(輸出電壓的幅度為1,且始終大于或等于零),脈沖激勵(lì)源為理想的單極性單位脈沖源(脈沖幅度為1,上沿時(shí)間或下沿時(shí)間為零),負(fù)載電阻為額定值。 我們首先考慮正弦激勵(lì)時(shí)的情況。如上圖所示輸出電壓與輸入電壓應(yīng)該為等幅同相的關(guān)系(在低頻的時(shí)候的確如此),但是該關(guān)系是隨著信號的頻率的升高而變化的。隨著信號頻率的升高不僅輸出信號的幅度隨之下降,而且失真將隨之增大,這些都表明了器件的固有屬性。如果隨著信號頻率的升高輸出電壓僅是幅度的減小以及相位移的變化,那么說明這種失真是線性失真。如果隨著信號頻率升高輸出信號發(fā)生了波形上的畸變,那么就說明輸出信號發(fā)生了非線性失真。顯然,運(yùn)放的線性失真和非線性失真是并存的。 在考慮一下器件的脈沖響應(yīng)。在上述理想脈沖的激勵(lì)下,輸出信號(響應(yīng)信號)將會有一定的畸變。輸出信號將會發(fā)生延遲時(shí)間、上沿時(shí)間(或上升時(shí)間)、下沿時(shí)間(或下降時(shí)間)及過沖等,所有這些畸變稱為脈沖響應(yīng)或過渡過程,器件的脈沖響應(yīng)(過渡過程)反映了器件固有的性質(zhì)。 器件的脈沖響應(yīng)與正弦響應(yīng)是分別是從時(shí)域和頻域兩個(gè)角度對器件的測試,目的是為了掌握器件的固有特性。時(shí)域與頻域在一定條件下可以相互轉(zhuǎn)換(如傅里葉變換),說明它們是矛盾的統(tǒng)一體,是對一個(gè)問題的兩種理解,然而本質(zhì)上時(shí)域與頻域是統(tǒng)一的。
交流地址:21電子網(wǎng)社區(qū) |
