探頭要做校準(zhǔn)補(bǔ)償大家也許都知道,但是為什么要做,底層原因是什么,也許很多人就說不上來了,今天就和大家分享一下,希望可以幫助大家更好的理解示波器探頭。這一切,要從了解探頭的補(bǔ)償原理開始:
示波器輸入電阻 示波器探頭無法將電路信號(hào)送入示波器,咋一想,似乎直接連起來就能用了吧。 但是我們使用萬(wàn)用表測(cè)量示波器探頭兩端的電阻,居然有將近9M歐姆這么多,如下圖所示:
2020-2-11 20:41 上傳
萬(wàn)用表測(cè)量探頭X10檔兩端電阻
而我們來看示波器,細(xì)心的朋友們會(huì)發(fā)現(xiàn)在示波器的BNC輸入接口旁邊一般都標(biāo)記有1MΩ的對(duì)地輸入電阻參數(shù)。很多人可能不理解這個(gè)是代表了什么。
2020-2-11 20:41 上傳
STO1104C示波器BNC輸入接口
其實(shí),在使用示波器探頭測(cè)量電路的時(shí)候,由于不希望示波器探頭的接入而改變被測(cè)電路本身的工作狀態(tài),因此示波器探頭一定是高阻的,即輸入阻抗比較大(兆歐級(jí)別)。而示波器是有一定的電壓輸入范圍的,但是不同的測(cè)量場(chǎng)合又會(huì)有不同的電壓,所以示波器探頭會(huì)有不同的衰減比(1X,10X,100X……)。那么最簡(jiǎn)單的信號(hào)衰減實(shí)現(xiàn)就是電阻分壓,如下圖所示:
2020-2-11 20:41 上傳
圖中,R1為示波器探頭上的電阻, Rin為示波器的輸入電阻。一般 Rin = 1MΩ ,100X下為 R1 = 99 MΩ ,10X下 R1 = 9MΩ ,而1X下理論上應(yīng)該為 0Ω ,但實(shí)際上R1約為幾百歐,一般在300歐以內(nèi)
2020-2-11 20:41 上傳
萬(wàn)用表測(cè)量探頭X1檔兩端電阻
示波器輸入電容 那么按照上面介紹的電阻分壓電路是不是示波器就能用了呢?不是的。 大家都知道,實(shí)際中,任何電路都不是理想電路,或多或少都有寄生參數(shù)。示波器與示波器探頭的接口也不例外。由于示波器接口需要同時(shí)將信號(hào)與GND連接到示波器探頭上(如下圖所示,一般外圈的金屬是GND,可以起到與外部屏蔽的作用,內(nèi)部的金屬為輸入信號(hào)),因此,輸入的信號(hào)和GND之間就形成了電容。無論怎樣改進(jìn)示波器接口的設(shè)計(jì),都無法消除示波器的輸入電容的寄生參數(shù)。 一般示波器的輸入電容典型值為15pF,14pF,12pF的都有,圖中所示為14pF。
2020-2-11 20:41 上傳
有R又有C,這不就是RC低通濾波器嗎?
2020-2-11 20:41 上傳
我們算下這個(gè)RC電路的截止頻率?紤]10X的檔位,R1 = 9MΩ,Rin = 1MΩ,Cin = 14pF , 截止頻率為
2020-2-11 20:41 上傳
這樣一來,凡是高于12.64kHz的信號(hào)都被衰減到不能看了。那么如何解決這個(gè)問題?減小Cin ,不可能,物理的限制就決定了 Cin 必然存在,而且14pF本身已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)小的容值了;減小 R1和 Rin?過小的電阻必然會(huì)對(duì)測(cè)量的電路造成影響。似乎沒有其他的辦法了。但總歸是有聰明人能夠找到解決辦法:補(bǔ)償電容
2020-2-11 20:41 上傳
只要滿足
2020-2-11 20:41 上傳
就能使得在比較高的頻率下,仍然能夠按照正確的10:1的衰減比進(jìn)行信號(hào)的傳輸而不發(fā)生信號(hào)的畸變。 但是新的問題又來了,不同的示波器 Cin不一樣,即便型號(hào)一樣,但是由于制造的參數(shù)不一致問題可能不同的示波器用同一個(gè)探頭就不一定都能滿足上面的比例關(guān)系。那豈不是要針對(duì)每一個(gè)示波器都要去單獨(dú)制造特定的探頭呢?怎么解決通用性問題呢?很簡(jiǎn)單,再增加一個(gè)可變電容。圖中 Cp所示。
2020-2-11 20:41 上傳
這樣一來只需要去調(diào)節(jié)探頭上的可變電容的大小,并從示波器上看波形畸變情況,就可以解決這個(gè)問題。 示波器一般都會(huì)輸出一個(gè)1KHz,5V(或以下)的方波信號(hào),該信號(hào)用作探頭補(bǔ)償校準(zhǔn)。該信號(hào)常用一個(gè)方波符號(hào)加一個(gè)接地符號(hào)標(biāo)示。我們可以將這個(gè)信號(hào)作為信號(hào)源。啟動(dòng)示波器,按下圖所示,把探頭的BNC接至通道1,另一端接到方波信號(hào)輸出端口。
2020-2-11 20:41 上傳
當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況時(shí),說明探頭補(bǔ)償不正確,需要使用“調(diào)節(jié)棒”對(duì)探頭上的補(bǔ)償電容進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2020-2-11 20:41 上傳
補(bǔ)償過度的波形
2020-2-11 20:41 上傳
補(bǔ)償不足的波形 用調(diào)節(jié)棒擰動(dòng)探頭螺絲孔內(nèi)的螺絲,調(diào)節(jié)補(bǔ)償電容,以得到正確波形。
2020-2-11 20:41 上傳
也有的探頭將其設(shè)置在探測(cè)頭一端,如下圖:
2020-2-11 20:41 上傳
所以,當(dāng)示波器更換新探頭或探頭長(zhǎng)時(shí)間未使用時(shí),我們應(yīng)該對(duì)探頭進(jìn)行補(bǔ)償校準(zhǔn)。
2020-2-11 20:41 上傳
補(bǔ)償正確的波形
