總電源:
二極管D1是肖特基二極管(壓降僅0.3V),可防止電源接反
SPX1117/SP6203是LDO芯片,電容E1和E2取值不能太大,最多22μF
要求總電源上電速度要足夠快
JTAG接口:
上拉電阻最好不要省略
復位:
這里采用可靠性復位電路CAT811R,門檻電壓典型值2.63V
如果想節(jié)省成本,可用可靠性不高的RC復位,但要注意電容取值不宜過大,最多10μF
晶振:
匹配電容取值不宜過大,一般取20pF左右
晶振偶有起振困難現(xiàn)象,建議在OSC0到GND之間接一個1~10MΩ的電阻
LM3S芯片電源:
每組VDD和GND都要加上一個退耦電容,一般取10nF~100nF
LDO管腳必須接一個電容,取值1~3.3μF,不可過大
冬眠:
在圖中,/HIB管腳直接控制電源芯片SP6203的EN管腳。實際應用時,中間可以安排一個0Ω電阻,并且EN接100kΩ上拉電阻,以方便調(diào)試。
