垂直分辨率概念 用數(shù)字示波器測(cè)量模擬信號(hào)第一步就是用ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)把探棒接收到的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),ADC數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片的分辨率直接決定了示波器垂直方向上的采樣精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信號(hào)可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模數(shù)轉(zhuǎn)換器的垂直分辨率,就是數(shù)字示波器的垂直分辨率,代表示波器將輸入電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字值的精確程度。
數(shù)字示波器所顯示的垂直分別率由什么決定 優(yōu)先級(jí)從高到低 1.前端ADC的分辨率 2.顯示屏分辨率:它決定了經(jīng)過處理的信號(hào),有多少可以被顯示出來。比如ADC雖然可以在垂直方向上顯示256段,但是可能顯示屏的分辨率垂直只有240個(gè)像素點(diǎn),那么有一部分點(diǎn)會(huì)被合并成1個(gè)像素顯示。 3.插值算法:實(shí)際的示波器,上面顯示的像素點(diǎn)不一定都是實(shí)際采樣生成的,一部分是通過插值算法計(jì)算出來的虛擬的點(diǎn),好的插值算法會(huì)使插值的點(diǎn)與實(shí)際的點(diǎn)差異比較小。
垂直精度 當(dāng)我們用同一個(gè)示波器在不同垂直檔位下測(cè)量同一信號(hào)時(shí),得到的測(cè)量結(jié)果往往是不一樣的。 比如我們測(cè)量一個(gè)2V的方波信號(hào),在垂直檔位為2V時(shí),測(cè)出幅值可能為1.960V。 在垂直檔位為500mV時(shí),測(cè)出幅值為1.980V。 為什么會(huì)這樣?因?yàn)樗婕暗酱怪狈直媛实膯栴},假設(shè)當(dāng)垂直檔位為500mV/div時(shí),示波器垂直方向有10格,則其垂直分辨率由ADC的分辨率決定,即為(500mV*10)/256=19.531mV,也就是ADC不能分辨小于19.531mV的電壓信號(hào)。測(cè)量同一個(gè)信號(hào),在垂直檔位為2V/div的情況下,ADC能分辨的信號(hào)為(2000mV*10)/256=78.125mV,小于該電壓值的信號(hào)是不能測(cè)量的,即數(shù)字測(cè)量?jī)x器都是存在采集的量化誤差的,ADC的位數(shù)越高,量化誤差就會(huì)越小,但是它只能無限減小,并不能消除。 所以當(dāng)我們?cè)趯?duì)波形進(jìn)行測(cè)量時(shí),盡量使波形占滿示波器屏幕,目的就是為了提高垂直精度,使測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確。
通過改變算法來提高分辨率 數(shù)字示波器中ADC的位數(shù)越高,垂直分辨率越高,該分辨率由硬件決定,一旦確定無法改變。但示波器整個(gè)系統(tǒng)的有效位數(shù)形成的分辨率與前者不同,我們可以通過軟件提高分辨率。 目前大部分的示波器對(duì)ADC采樣后提高分辨率最常用的方法就是采用“平均”的做法。 在平均采樣方式中,可先設(shè)置一個(gè)平均次數(shù)N,之后示波器會(huì)對(duì)采集的N段波形,將它們按照觸發(fā)位置對(duì)齊,對(duì)N段波形進(jìn)行平均運(yùn)算,最終得到一段平均后的波形。 這種采樣方式降低隨機(jī)噪聲的同時(shí)并沒有損失帶寬,示波器系統(tǒng)的分辨率就會(huì)提高,但是平均模式會(huì)經(jīng)過較長(zhǎng)的時(shí)間來響應(yīng)變化的波形,以犧牲示波器的速度來?yè)Q取較高的分辨率,而且由于其處理方式的特殊性,決定了它適用的波形信號(hào)只能是周期信號(hào)。
總結(jié) 示波器顯示屏垂直方向上的分辨率本身就有限,另外測(cè)量高頻信號(hào)時(shí),幅度本身就不準(zhǔn)確,在上限頻率處甚至有30%的誤差,而且垂直分辨率過高會(huì)提高模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)間,影響采樣率,進(jìn)而影響帶寬,得不償失。一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率的示波器達(dá)12位,如果示波器模擬電路本身的精度沒有提高,單純追求ADC的分辨率是沒有意義的。如果追求電壓的準(zhǔn)確度,應(yīng)該使用萬(wàn)用表,示波器更主要的功能是觀測(cè)波形的形狀,測(cè)量準(zhǔn)確度一般在2%以內(nèi),這種準(zhǔn)確度應(yīng)對(duì)絕大多數(shù)應(yīng)用是完全游刃有余的。 |
