應(yīng)該是時序問題,傳一個驗(yàn)證過的程序給你參考。程序中用NOP短延時你也可以去掉或加長延時測試。
void LCMInit(void) //LCM初始化
WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號 設(shè)置8位格式,2行,5*7
WriteCommandLCM(0x3c,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號 設(shè)置8位格式,2行,5*10
//4 顯示開/關(guān)控制 0 0 0 0 1 D C B D=0關(guān)顯示 D=1開顯示 C=0無光標(biāo) C=1有光標(biāo) B=0光標(biāo)不閃爍 B=1光標(biāo)閃爍
WriteCommandLCM(0x08,1); //顯示關(guān)
WriteCommandLCM(0x06,1); //顯示光標(biāo)移動設(shè)置 不移位
WriteCommandLCM(0x0E,1); //顯示開、有光標(biāo)、光標(biāo)不閃爍
WriteCommandLCM(0x01,1); //清除屏幕顯示
//寫數(shù)據(jù)
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM)
ReadStatusLCM(); //檢測忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
_nop_();_nop_();_nop_();//延時
LCM_E = 1;
//寫指令
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM, bit BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
if (BuysC==1){ ReadStatusLCM();} //根據(jù)需要檢測忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
//讀數(shù)據(jù)
unsigned char ReadDataLCM(void)
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
return(LCM_Data);
unsigned char ReadStatusLCM(void)// 讀狀態(tài)
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while (LCM_Data & 0x80); //檢測忙信號 忙時一直等待
return(LCM_Data);
//按指定位置顯示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData)
unsigned char ListLength=0;
Y &= 0x1; //限制 X不能大于15
X &= 0xF; //限制 Y不能大于1
while (DData[ListLength]!=0) //若到達(dá)字串尾則退出
if (X <= 20) //X坐標(biāo)應(yīng)小于0xF
DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
X++; ListLength++;
//按指定位置顯示一個字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
if (Y==1) { X |= 0x40; }//當(dāng)要顯示第二行時地址碼+0x40;
X |= 0x80; // 算出指令碼 寫入顯示地址時要求最高位D7恒定為高電平1
WriteCommandLCM(X, 0); //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼 X值>=0x80
WriteDataLCM(DData);
//將8字節(jié)自定義字符的字模寫到CGRAM中
void write_pic(unsigned char add, unsigned char *pic_num)
unsigned char i;
add=add<<3;
for(i=0;i<8;i++)
WriteCommandLCM(0x40|add+i,1); //D7D6=01 D5~D3顯示自定義字符時的字符號 D2~D0行號
WriteDataLCM(*pic_num++);
ReadStatusLCM(); //檢測忙或延時一段時間 此行一定要,否則執(zhí)行完立即顯示該字符時會不顯示
