查看: 7255|回復(fù): 16
在Multisim仿真中為什么發(fā)光二極管不會(huì)被燒毀
本人剛剛學(xué)的multisim這個(gè)軟件。搭建了一個(gè)發(fā)光二極管的簡(jiǎn)單電路,發(fā)現(xiàn)流過發(fā)光二極管的電流不論多大,二極管都不會(huì)燒毀?
ID:546770 發(fā)表于 2020-2-13 17:26 | 只看該作者
你拿個(gè)真二極管試試!
ID:678280 發(fā)表于 2020-2-14 10:49 | 只看該作者
估計(jì)是虛擬元件沒有電參數(shù)的原因。
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-14 16:52 | 只看該作者
一片一城 發(fā)表于 2020-2-14 10:49
截圖發(fā)不了。
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-14 16:54 | 只看該作者
小黑屋525 發(fā)表于 2020-2-13 17:26
你拿個(gè)真二極管試試!
就是想了解一下這個(gè)軟件。
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-14 16:55 | 只看該作者
ID:188748 發(fā)表于 2020-2-15 11:10 | 只看該作者
軟件bug還是比較多的,有時(shí)候波形都不對(duì)
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-16 09:54 | 只看該作者
這是我搭建的開關(guān)電源的一部分。第一個(gè)圖模擬運(yùn)行正常,第二個(gè)圖只是加上一個(gè)3842芯片。沒有連接任何引腳,再運(yùn)行就報(bào)錯(cuò)。
ID:155507 發(fā)表于 2020-2-16 12:37 | 只看該作者
重要的是要知道Multisim的工作方式是基于SPICE仿真的,其中所有組件的響應(yīng)/行為都是通過電壓-電流特性關(guān)系建模的。因此,如果您放置一個(gè)10歐姆的電阻并對(duì)其施加10 kV的電壓,則會(huì)發(fā)生以下兩種情況之一:
1-仿真將運(yùn)行,顯示流過電阻的電流為1000A
2-仿真將指示電阻器位置開路(因?yàn)樗旧媳耍?br />
決定哪種情況的是電阻器的SPICE模型,您可以從RESISTOR庫(kù)中放置一個(gè)電阻器,然后出現(xiàn)第一種情況,或者可以從RATED_VIRTUAL庫(kù)中放置一個(gè)額定電阻器,仿真將停止
總而言之,了解您的電路是否將具有比其所能處理的電流更高的最佳方法是通過了解將使用的物理組件的額定值,并確保通過這些組件的電流或耗散的功率不超過此值。通過使用額定組件或保險(xiǎn)絲限制。
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-16 15:08 | 只看該作者
仿真軟件.... 你寫個(gè)一億伏看能燒掉電腦不 ...
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-17 09:36 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2020-2-16 12:37
重要的是要知道Multisim的工作方式是基于SPICE仿真的,其中所有組件的響應(yīng)/行為都是通過電壓-電流特性關(guān)系 ...
總工就是總工。一句話點(diǎn)醒夢(mèng)中人。我好像明白了,就是在RESISTOR庫(kù)中選的電阻是個(gè)理想的電阻,功率是無限大的。在RATED_VIRTUAL庫(kù)中選的元件才是可以設(shè)定參數(shù)的。
麻煩朋友給看下8樓的圖,謝謝。
ID:584101 發(fā)表于 2020-2-17 17:53 | 只看該作者
虛擬元器件沒有電參數(shù)
ID:168996 發(fā)表于 2020-2-17 18:30 | 只看該作者
要是軟件能解決一切問題,還要硬件仿真器干啥啊
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-29 18:39 | 只看該作者
仿真并不等于實(shí)際,還是有誤差的,不過可以作為參考。
ID:348691 發(fā)表于 2020-3-13 18:03 | 只看該作者
他表現(xiàn)的是 基本電路的I-V關(guān)系,如果仿真信號(hào)傳輸,一旦發(fā)散程序就會(huì)提示錯(cuò)誤然后停止并報(bào)錯(cuò),有時(shí)候還會(huì)閃退(反正我的破解版是這樣)
ID:701297 發(fā)表于 2020-3-13 22:00 | 只看該作者
虛擬仿真與實(shí)際有差別,只能作參考
ID:332444 發(fā)表于 2020-3-13 23:36 | 只看該作者
那是因?yàn)闆]去畫燒毀的圖片,找個(gè)燈泡試看就會(huì)看到燒毀了的圖片。
