查看: 2298|回復: 11
新手問兩個MOS管驅(qū)動電路問題
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-15 13:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1   mos管g級沒有電壓,為什么導通?是不是我選型不對?
2   5安的電流發(fā)光管沒燒?
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-15 21:37 | 只看該作者
樓主MOS管的DS接反了,這樣的仿真結(jié)果沒有意義。而且在實際應用中G不可以懸空!LED必須串接限流電阻。
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-16 09:23 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-2-15 21:37
謝謝朋友。重新搭建:發(fā)現(xiàn)MOS管不是工作在開關狀態(tài),好像是工作在放大狀態(tài)。改變V1電壓,電壓和電流變化不大。改變V2電壓,電壓和電流變化較大。MOS管猝發(fā)電壓應該是10多V就飽和導通,是不是MOS管選的不對?
ID:293594 發(fā)表于 2020-2-16 10:26 | 只看該作者
樓主,首先你仿真選用的MOS管是NMOS管,但使用方法不對,MOS管是有寄生二極管的,NMOS管的寄生二極管由源極指向漏極,按照你仿真圖的用法是把MOS管用成了一個壓降很小的二極管,所以才會導致燈會亮,電流大是因為你沒加限流電阻,仿真不是實際,不會燒只是因為它只是仿真而已。
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-16 11:02 | 只看該作者
發(fā)改偽 發(fā)表于 2020-2-16 09:23
謝謝朋友。重新搭建:發(fā)現(xiàn)MOS管不是工作在開關狀態(tài),好像是工作在放大狀態(tài)。改變V1電壓,電壓和電流變化 ...
是你的電路搭錯了,R1接在Q1的D極,Q1的S極接地。你這是電流負反饋電路,Q1怎么可能飽和導通?
ID:692003 發(fā)表于 2020-2-16 14:15 | 只看該作者
謝謝樓上兩位的解答。還是元件選錯了。重新搭了一個。
ID:93224 發(fā)表于 2020-2-16 21:41 | 只看該作者
接法明顯不正確
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-17 12:12 來自手機 | 只看該作者
仿真與實際電路還是有很大差距的
ID:499088 發(fā)表于 2020-2-17 13:30 | 只看該作者
體二極管形成回路了。G極也是不能懸空的。
ID:694806 發(fā)表于 2020-2-19 09:26 | 只看該作者
N MOSFET的S到D有個體二極管,樓主的電路就是利用的體二極管導通的。此外,在3.3V電壓的情況下發(fā)光二極管的導通電流不會到達5A,具體的你可以找個發(fā)光二極管的spec。
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-19 13:04 | 只看該作者
MOS管成了一個壓降很小的二極管
