里面有仿真,AD電路圖以及程序。程序一步一步都有注釋,方便易懂。親測可行、
但是仿真速度很慢。改變滑動變阻器的值需要等一會LCD1602才會更新。
有沒有大佬知道怎么回事。
量程采用的電阻分壓原理做的。
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit RS = P3^0; //LED1602端口定義
- sbit RW = P3^1;
- sbit EN = P3^2;
- sbit KEY = P3^3; //通道切換按鍵定義
- sbit LED = P3^4; //觀察運行狀態(tài)LED
- /*ADC0809端口定義*/
- sbit ADDA = P2^0; //模擬量輸入控制端口
- sbit ADDB = P2^1;
- sbit ADDC = P2^2;
- sbit ALE = P2^3; //地址鎖存允許信號,輸入,高電平有效。
- sbit CLK = P2^4; //時鐘脈沖輸入端。取500khz
- sbit ST = P2^5; //脈沖上升沿使0809復位,下降沿啟動A/D轉(zhuǎn)換
- sbit EOC = P2^6; // A/D轉(zhuǎn)換結束信號,輸出,當A/D轉(zhuǎn)換結束時,此端輸出一個高電平(轉(zhuǎn)換期間一直為低電平)。
- sbit OE = P2^7; //數(shù)據(jù)輸出允許信號,輸入,高電平有效。當A/D轉(zhuǎn)換結束時,此端輸入一個高電平,才能打開輸出三態(tài)門,輸出數(shù)字量。
- unsigned char ti[]={'0','1',0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39}; //lcd數(shù)字數(shù)組。
- int t;//時間控制標志位
- 以下是定義LCD函數(shù)
- void DelayUs2x(unsigned int t)
- while(--t);
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(2450);
- DelayUs2x(2450);
- 判忙函數(shù)
- bit LCD_Check_Busy(void)
- P1= 0xFF;
- RS=0;
- RW=1;
- EN=0;
- _nop_();
- EN=1;
- return (bit)(P1 & 0x80);
- 寫入命令函數(shù)
- void LCD_Write_Com(unsigned char com)
- while(LCD_Check_Busy()); //忙則等待
- RS=0;
- RW=0;
- EN=1;
- P1= com;
- _nop_();
- EN=0;
- 寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
- void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
- RS=1;
- RW=0;
- EN=1;
- P1= Data;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- 清屏函數(shù)
- void LCD_Clear(void)
- LCD_Write_Com(0x01);
- DelayMs(5);
- 寫入字符串函數(shù)
- void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
- if (y == 0)
- LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
- else
- LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
- while (*s)
- LCD_Write_Data( *s);
- s ++;
- 寫入字符函數(shù)
- void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
- if (y == 0)
- else
- LCD_Write_Data( Data);
- 初始化函數(shù)
- void LCD_Init(void)
- LCD_Write_Com(0x38); /*顯示模式設置*/
- DelayMs(10);
- DelayMs(10);
- DelayMs(10);
- LCD_Write_Com(0x08); /*顯示關閉*/
- LCD_Write_Com(0x01); /*顯示清屏*/
- LCD_Write_Com(0x06); /*顯示光標移動設置*/
- DelayMs(10);
- LCD_Write_Com(0x0C); /*顯示開及光標設置*/
- void display(uint temp) //顯示程序
- int A1,A2,A3;
- A1=temp/100; //十位 假如是820,821/100=8.21,取整數(shù)部分就為8
- A2=temp%100/10;//個位 821除以100的余數(shù)等于21,20除以10的整數(shù)部分為2
- A3=temp%100%10; //小數(shù) 821除以100余數(shù)81.除以10余數(shù)。1
- LCD_Write_Char(4,0,ti[A1]);
- LCD_Write_Char(5,0,ti[A2]);
- LCD_Write_Char(6,0,'.');
- LCD_Write_Char(7,0,ti[A3]);
- LCD_Write_Char(9,0,'V');
- 以下是ADC0809函數(shù)
- void ADbegin()
- ST=0;
- _nop_();
- _nop_();
- ST=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ST=0;
- void t0init() //T0定時器初始化
- TMOD=0x02;
- TH0=(256-200)/256;
- TL0=(256-200)%256;
- ET0=1;
- TR0=1;
- EA=1;
- DelayMs(2);
- float Read_AD() //讀ADC0809數(shù)據(jù)
- float temp=0; //存放AD采集的數(shù)據(jù)
- while(EOC==0); //等待轉(zhuǎn)換完成
- OE=1;
- temp=P0; //讀取數(shù)據(jù)
- DelayMs(1);
- return temp;
- void keyscan()
- ALE=1; //允許寫入地址
- ADDA=0;
- ADDB=0;
- ADDC=0;
- ALE=0;
- float v;
- float q;
- void main()
- t0init() ; //定時器初始化
- LCD_Init(); //液晶初始化
- LCD_Clear();//清屏
- keyscan();//選擇端口
- while(1)
- // if(t>2500) //間隔半秒檢測一次
- // LED=~LED;
- // t=0;
- ADbegin();
- v=(Read_AD()/256)*50;
- q=v+10*v ;
- display(q);
- DelayMs(500);
- void timer0() interrupt 1 //中斷處理函數(shù),產(chǎn)生約500KHz時鐘供0809工作
- CLK=~CLK;
- t++;
復制代碼
數(shù)字電壓表程序 原理圖 仿真.rar
(756.48 KB, 下載次數(shù): 93)
2020-2-16 15:26 上傳
點擊文件名下載附件
