主芯片為89c51,外設(shè)有電機(jī),溫度傳感器,紅外熱釋電,lcd1602,主要功能是可根據(jù)室溫自動(dòng)調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速,并且識(shí)別人體,有人打開,無人斷電,室內(nèi)溫度,以及上下限可按鍵調(diào)整,并在1602上顯示。
壓縮包里有原理圖,pcb板,以及庫。還有代碼和文檔。
2020-2-16 17:57 上傳
2020-2-16 17:57 上傳
2020-2-16 17:57 上傳
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #include <intrins.h>
- sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定義
- sbit BGVCC = P2^7;
- uint temperature ; //
- bit flag_200ms ;
- bit flag_lj_en; //按鍵連加使能
- bit flag_lj_3_en; //按鍵連3次連加后使能 加的數(shù)就越大了
- uchar key_time,key_value; //用做連加的中間變量
- bit key_500ms ;
- sbit hw = P2^5;
- uchar miao = 30;
- uchar flag_en;
- sbit buzz=P1^3;
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- sbit rs=P1^2; //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號(hào) H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^0; //片選信號(hào) 下降沿觸發(fā)
- sbit pwm = P2^3;
- uchar f_pwm_l ; //
- uchar menu_1; //菜單設(shè)計(jì)的變量
- uint t_high = 300,t_low = 200;
- /***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時(shí)。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(25);
- e=1;
- delay_uint(100);
- e=0;
- * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個(gè)字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
- write_string(1,5,"ab cd ef;")
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602上顯示特定的字符************************/
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(date);
- /***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
- void write_sfm3_18B20(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data('.');
- write_data(0x30+date%10);
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602()
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- write_string(1,0,"temp: ");
- write_string(2,0,"H: L: ");
- write_sfm3_18B20(2,2,t_high);
- write_sfm3_18B20(2,10,t_low);
- write_zifu(1,9,0xdf); //顯示度
- /***********************18b20初始化函數(shù)*****************************/
- void init_18b20()
- bit q;
- EA=0;
- dq = 1; //把總線拿高
- delay_uint(1); //15us
- dq = 0; //給復(fù)位脈沖
- delay_uint(80); //750us
- dq = 1; //把總線拿高 等待
- delay_uint(10); //110us
- q = dq; //讀取18b20初始化信號(hào)
- delay_uint(20); //200us
- dq = 1; //把總線拿高 釋放總線
- EA=1 ;
- /*************寫18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- void write_18b20(uchar dat)
- uchar i;
- EA=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //寫數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 0; //把總線拿低寫時(shí)間隙開始
- dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數(shù)據(jù)了
- delay_uint(5); // 60us
- dq = 1; //釋放總線
- dat >>= 1;
- EA=1;
- /*************讀取18b20內(nèi)的數(shù)據(jù)***************/
- uchar read_18b20()
- uchar i,value;
- EA=0 ;
- for(i=0;i<8;i++)
- dq = 0; //把總線拿低讀時(shí)間隙開始
- value >>= 1; //讀數(shù)據(jù)是低位開始
- dq = 1; //釋放總線
- if(dq == 1) //開始讀寫數(shù)據(jù)
- value |= 0x80;
- delay_uint(7); //60us 讀一個(gè)時(shí)間隙最少要保持60us的時(shí)間
- EA=1 ;
- return value; //返回?cái)?shù)據(jù)
- /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數(shù)***************/
- uint read_temp()
- uint value;
- uchar low; //在讀取溫度的時(shí)候如果中斷的太頻繁了,就應(yīng)該把中斷給關(guān)了,否則會(huì)影響到18b20的時(shí)序
- EA=0;
- init_18b20(); //初始化18b20
- write_18b20(0xcc); //跳過64位ROM
- write_18b20(0x44); //啟動(dòng)一次溫度轉(zhuǎn)換命令
- delay_uint(50); //500us
- write_18b20(0xbe); //發(fā)出讀取暫存器命令
- low = read_18b20(); //讀溫度低字節(jié)
- value = read_18b20(); //讀溫度高字節(jié)
- value <<= 8; //把溫度的高位左移8位
- value |= low; //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
- value *=0.625 ; //轉(zhuǎn)換到溫度值 小數(shù)
- EA=1;
- return value; //返回讀出的溫度 帶小數(shù)
- /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X21; //定時(shí)器0、定時(shí)器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時(shí)器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
- ET1 = 1; //開定時(shí)器0中斷
- TR1 = 1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P1 |= 0xf0;
- if(key_500ms == 1) //連加
- key_500ms = 0;
- key_new = 1;
- if((P1 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動(dòng)
- if(((P1 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P1 & 0xf0)
- case 0xe0: key_can = 1; break; //得到k1鍵值
- case 0xd0: key_can = 2; break; //得到K2鍵值
- case 0xb0: key_can = 3; break; //得到k3鍵值
- flag_lj_en = 1; //連加使能
- else
- if(key_new == 0)
- key_new = 1;
- flag_lj_en = 0; //關(guān)閉連加使能
- flag_lj_3_en = 0; //關(guān)閉3秒后使能
- key_value = 0; //清零
- key_time = 0;
- key_500ms = 0;
- /****************按鍵顯示函數(shù)***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 0)
- write_com(0x0c); //關(guān)閉光標(biāo)
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置高溫報(bào)警
- if(key_can == 2)
- if(flag_lj_3_en == 0)
- t_high ++ ; //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次
- else
- t_high += 10; //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次之后每次自動(dòng)加10
- if(t_high > 990)
- t_high = 990;
- if(key_can == 3)
- t_high -- ; //按鍵按下未松開自動(dòng)減三次
- else
- t_high -= 10; //按鍵按下未松開自動(dòng)減三次之后每次自動(dòng)減10
- if(t_high <= t_low)
- t_high = t_low + 1;
- write_com(0x80+0x40+2); //將光標(biāo)移動(dòng)到秒個(gè)位
- write_com(0x0f); //顯示光標(biāo)并且閃爍
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置低溫報(bào)警
- if(key_can == 2)
- t_low ++ ; //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次
- else
- t_low += 10; //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次之后每次自動(dòng)加10
- if(t_low >= t_high)
- t_low = t_high - 1;
- if(key_can == 3)
- t_low -- ; //按鍵按下未松開自動(dòng)減三次
- else
- t_low -= 10; //按鍵按下未松開自動(dòng)加三次之后每次自動(dòng)加10
- if(t_low <= 10)
- t_low = 10;
- write_com(0x80+0x40+10); //將光標(biāo)移動(dòng)到秒個(gè)位
- /****************風(fēng)扇控制函數(shù)***************/
- void fengshan_kz()
- { if(flag_en == 1)
- { BGVCC=0;
- if(temperature >= t_high) //風(fēng)扇全開
- f_pwm_l = 60;
- pwm = 1;
- TR1 = 1;
- write_string(1,10," high ");
- else if((temperature < t_high) && (temperature >= t_low)) //風(fēng)扇緩慢
- f_pwm_l =61;
- pwm = 0;
- TR1 = 1;
- write_string(1,10," slow ");
- else if(temperature < t_low) //關(guān)閉風(fēng)扇
- TR1 = 0;
- pwm = 1;
- write_string(1,10,"close");
- else
- {TR1 = 0;
- pwm = 1;
- BGVCC=1;
- write_string(1,10,"noman");
- /****************主函數(shù)***************/
- void main()
- { static uchar value;
- BGVCC=0;
- time_init(); //初始化定時(shí)器
- init_1602(); //1602初始化
- temperature = read_temp(); //先讀出溫度的值
- write_sfm3_18B20(1,5,temperature);
- while(1)
- if(flag_200ms == 1) //200ms 處理一次溫度程序
- { TR1=0;
- key(); //按鍵程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //設(shè)置報(bào)警溫度
- fengshan_kz(); //風(fēng)扇控制函數(shù)
- value ++;
- if(value >= 4)
- value = 0;
- if(miao != 0)
- miao --; //時(shí)間減1
- if(miao == 0)
- flag_en = 0;
- if(hw == 1) //感應(yīng)到人
- { if(miao==0)
- {buzz=0;
- delay_1ms(500);
- buzz=1;
- miao = 30;
- flag_en = 1;
- /*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 0x0c;
- TL0 = 0xb0; // 50ms
- value ++;
- if(value % 4 == 0)
- flag_200ms = 1; //300ms
- value = 0;
- if(flag_lj_en == 1) //按下按鍵使能
- key_time ++;
- if(key_time >= 10) //500ms
- key_time = 0;
- key_500ms = 1; //500ms
- key_value ++;
- if(key_value > 3)
- key_value = 10;
- flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒連加大些
- /*******************定時(shí)器1用做單片機(jī)模擬PWM 調(diào)節(jié)***********************/
- void Timer1() interrupt 3 //調(diào)用定時(shí)器1
- static uchar value_l;
- TH1=0x3c; //
- TL1=0xb0; //
- if(pwm==1)
- value_l+=1;
- if(value_l > f_pwm_l) //高電平
- value_l=0;
- pwm=0;
- else
- value_l+=1;
- if(value_l > 100-f_pwm_l) //低電平
- { value_l=0;
- pwm=1;
zhinengfengshan111.zip
(2.55 MB, 下載次數(shù): 208)
2020-2-16 15:31 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
原理圖pcb文檔代碼 下載積分: 黑幣 -5
