查看: 1026|回復(fù): 0
基于迅為-i.MX6Q開發(fā)板制作鏡像方法
在“/home/imx6”目錄(在前面編譯 android 系統(tǒng)的時(shí)候新建過這個(gè)目錄,如果沒有可
以自己新建一個(gè))下,使用命令“mkdir minilinux/”新建 minilinux 目錄,使用命令“cd
minilinux”,將前面“home/cym/exynos4412/linux/app/”目錄下的“system”文件夾
(或者前一小節(jié)中介紹的,制作好的文件夾)拷貝到 minilinux 目錄下,然后進(jìn)入
“system”目錄,使用“l(fā)s”命令,如下圖所示。
然后使用壓縮命令將文件系統(tǒng)打包
“tar -zcvf rootfs.tgz bin dev etc lib linuxrc mnt proc sbin sys tmp usr var”
使用命令“l(fā)s”,如下圖所示,可以看到“rootfs.tgz”壓縮包,這個(gè)就是制作好的最小
linux 系統(tǒng)鏡像。
現(xiàn)在已經(jīng)完成了 Linux 文件系統(tǒng)鏡像的制作,可以把我們制作的“rootfs.tgz”燒寫到
iTOP-iMX6 開發(fā)板上,燒寫的方式和 Linux-QT 文件系統(tǒng)的燒寫一樣。
還需要燒寫其它兩個(gè)文件“u-boot.bin”和“uImage”,該文件系統(tǒng)所需內(nèi)核鏡像“u-
boot.bin”“uImage”和 QT 系統(tǒng)相同,它們在光盤“05 鏡像_qt 文件系統(tǒng)”文件夾中,配
置和 QT 一樣。
核心板參數(shù)
尺寸51mm*61mm
四核商業(yè)級(jí)-2G
NXP 四核 i.MX6Q,主頻 1 GHz
內(nèi)存:2GB DDR3;存儲(chǔ):16GB EMMC;SATA接口:支持
雙核商業(yè)級(jí)-1G
NXP 雙核精簡版 i.MX6DL,主頻 1GHz
內(nèi)存:1GB DDR3;存儲(chǔ):8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工業(yè)級(jí)-1G
NXP 四核 i.MX6Q,主頻 800MHz
內(nèi)存:1GB DDR3;存儲(chǔ):8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本
EEPROM 4MB的EEPROM用來存儲(chǔ)關(guān)鍵數(shù)據(jù)
電源管理內(nèi)部獨(dú)立
工作電壓5V
系統(tǒng)支持Android4.4.2/6.0系統(tǒng) Linux + Qt4.7/5.7系統(tǒng) Ubuntu12.04/16.04系統(tǒng)
商業(yè)級(jí)運(yùn)行溫度-20℃到+80 ℃
工業(yè)級(jí)運(yùn)行溫度-40℃到+85 ℃
引角擴(kuò)展引出腳多達(dá)320個(gè),滿足用戶各類擴(kuò)展需求
擴(kuò)展參數(shù)
千兆以太網(wǎng):1路自適應(yīng)千兆以太網(wǎng)
EIM通用總線: 32位數(shù)據(jù)線全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:雙路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩陣鍵盤:引出
PWM:3路
I2C:3路
聲卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板參數(shù)
尺寸125mm*190mm運(yùn)行溫度-40℃到+85 ℃
POWER電直流電源輸入接口,12V/2A電源輸入SIM卡槽1個(gè)
SWITCH電源開關(guān)4G模塊全網(wǎng)通(選配)
LVDS接口2路HDMI接口標(biāo)準(zhǔn)HDMI v1.4,1080p高清分辨率輸出
RGB接口1路OTG1路
CAN1 路 CAN 總線接口RS4851個(gè)
MIC支持MIC輸入DIP SWITCH1個(gè)7位撥碼開關(guān)
PHONE支持耳機(jī)輸出JTAG1個(gè)
RESET1個(gè)復(fù)位按鍵CAMERA接口1個(gè)支持500萬攝像頭
串口2路串口GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST2路按鍵4 個(gè)
網(wǎng)口1 路千兆工業(yè)級(jí)以太網(wǎng),RJ45 接口RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘
TF卡1個(gè)BUZZER1個(gè)蜂鳴器
SATA1 個(gè) SATA 接口;SATA電源接口MIPI接口DSI和CSI各一個(gè),支持LCD和CAMARA;
WIFI藍(lán)牙支持EIM總線1路
GPS模塊支持(選配)IRDA1個(gè)
電子羅盤支持(選配)三軸加速度計(jì)支持(選配)
