查看: 953|回復: 0
iTOP-4412-Ubuntu系統(tǒng)源碼-ubuntu沒有聲音的解決辦法
ID:245207 發(fā)表于 2020-2-18 13:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
準備工作
1.下載 vim
在命令行上輸入 apt-get install vim 下載 vim
2.輸入 vim /etc/hosts
在所打開界面的第一行最后寫上 iTOP4412-ubuntu-desktop 保存退出
解決聲音的方法
既然是聲音問題我理所當然的考慮到聲音設(shè)置。但是當我看到聲音設(shè)置圖標的小喇叭時候發(fā)現(xiàn)它好像被“靜音”了,然而我點 擊“Sound Setting”進入設(shè)置界面后發(fā)現(xiàn)靜音選項“Mute”并沒有選中;而且“output volume”死活在最左端,并且不能調(diào)動, “play sound through”也沒有可選項。所以我理所當然的把播放音樂時沒有聲音的原因鎖定到了這里。于是乎開始了我一連四 天的百度和谷歌,結(jié)果都是無用功。
最后還是公司大神告訴我一下這個辦法:在命令行輸入:vim /etc/init.d/itop-set 打開之后會看到里面有這么四條命令:
amixer cset numid=7 127
amixer cset numid=8 1
amixer cset numid=40 1
amixer cset numid=45 1
把這四條命令復制到命令行上執(zhí)行,然后
選中所需要播放的音樂,右鍵 ---> Open With Rhythmbox Music Player 之后可能會彈出來需要安裝什么補丁或者什么其他的東西,按照提示全部安裝即可。 隨之奇跡出現(xiàn)了,真的有聲音了,但是聲音很小,而且看那個小喇叭依舊好像被“靜音”;點開聲音設(shè)置后風景依舊-“- output volume” 無法調(diào)節(jié),“play sound through”也沒有可選項。 后來在百度上找到這樣一段話:
Ubuntu 在 root 用戶下,為了安全考慮默認是關(guān)閉了聲音系統(tǒng)的。
如果要開很簡單,因為 root 登錄后 pulseaudio 沒有啟動。所以要先啟動它
將 root 加到 pulse 和 pulse-access 組:
sudo usermod -a -G pulse-access root
gpasswd -a root pulse
gpasswd -a root pulse-access
然后:編輯/etc/default/pulseaudio 文件
cp -p /etc/default/pulseaudio /etc/default/pulseaudio.bak
vim /etc/default/pulseaudio
修改以下兩處
PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1 DISALLOW_MODULE_LOADING=0
改為 1 和 0,表示允許運行在 system 環(huán)境,允許動態(tài)加載模塊。
重啟一下計算機,聲音就會出來了
按照上面設(shè)置一下果然見效了!至此終于解決這個問題。 而那個所謂的“靜音”應該說是屏蔽更加確切一點,因為靜音的圖標是在小喇叭上打叉,并且圖標為暗圖標而非亮圖標。
