用數(shù)碼管和矩陣按鍵實現(xiàn)密碼鎖功能,我的理解是實現(xiàn)輸入數(shù)據(jù)并判斷數(shù)據(jù)是否和密碼一致,并且更改密碼。矩陣按鍵是4×4的,圖在下面。先說功能,初始密碼值4321。第一部分:當數(shù)碼管未進行閃爍的時候,按下S11是進行數(shù)據(jù)和密碼的比較,當正確時數(shù)碼管顯示1111,錯誤顯示2222。按下S12進行數(shù)據(jù)移位(口誤了,應該是數(shù)據(jù)選擇而不是數(shù)據(jù)移位,但意思大家一定要理解,因為下面的我都口誤了),這時數(shù)碼管閃爍,你按下S1到S10可以進行設(shè)定,當按四次S12的時候或者按下S13可以不閃爍了,這時按下S11才能進行數(shù)據(jù)比較(意思是只有不閃爍才能進行數(shù)據(jù)比較)。這是數(shù)據(jù)和密碼的比較。第二部分:當數(shù)碼管不進行閃爍的時候才能進行密碼的更改,按下S14顯示密碼值。按下S15時進行密碼值的選擇,也就是閃爍,按下S1到S10可以進行數(shù)碼值的改變,按四次S15或者按一次S16可以將數(shù)碼管閃爍消除,再按一次S14可以退出密碼設(shè)置,問題在于你如果按了S11到S13會改變數(shù)據(jù)數(shù)值嗎?同理在數(shù)據(jù)和密碼比較的時候你要是按了S14到S16會對密碼造成影響嗎?這是標志位的設(shè)定問題大家思考一下。自己寫一遍是最好的,會發(fā)現(xiàn)很多問題考慮。
我們還按照從小到大,從淺入深的方法解決這個問題。
步驟一、考慮一下你的數(shù)據(jù)如何從矩陣按鍵輸送給數(shù)碼管,這里面大家可以想一下如何解決這個問題,我用了函數(shù)封裝以及調(diào)用。(這里有一個很有意思的東西,大家好好考慮一下,超有意思)
步驟二、考慮如何實現(xiàn)輸入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的輸入方式是從右向左依次輸入,舉個例子就是輸入4321,顯示就是4321,,這是規(guī)則。
步驟三、實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸入后,再進行輸入數(shù)據(jù)和密碼的比較,當正確的時候顯示1111,錯誤顯示2222。
這是這個程序的骨架,以后的程序都是在上面的添加。
步驟四、當按下S12的時候(也就是輸入數(shù)據(jù)11,我程序中用的都是數(shù)據(jù)),進行移位操作,數(shù)碼管會進行閃爍。這是可以更改數(shù)據(jù),當你按四次S12或者按下S13的時候數(shù)碼管不會閃爍了,這時再按一下S11,就是數(shù)據(jù)和密碼的比較,這也是規(guī)則。當你在數(shù)碼管閃爍的時候按S11是不會進行比較的(規(guī)則)。這時程序已經(jīng)開始豐滿了。
步驟五、進行改變密碼操作,這個操作和改變數(shù)據(jù)操作很相似,但由于太相似了,所以會有所沖突,這時就需要條件才能保證程序的正常運行。具體操作手法就是用數(shù)據(jù)和密碼的移位的標志位來限制數(shù)據(jù)和密碼的比較(按下S11)和更改密碼的按鍵(S14),這樣避免了在你按錯鍵又看不到現(xiàn)象的情況下,程序自己在兩者之間不斷運行。
總結(jié):沒必要太過糾結(jié)于別人程序怎么寫,先看現(xiàn)象理解那個程序的功能,想好思路,自己寫一遍(由淺入深一步步來,不要一步成,寫程序大忌)。出了問題自己找解決辦法,沒法解決參考別人的也可以。記住一定要保證基層骨架的完美,才可進行復雜功能的添加。大家只需要找到自己需要的一部分就行了。
程序我覺得最重要的部分:矩陣函數(shù)的封裝,移位時數(shù)碼管的閃爍,如何將大于9的數(shù)不顯示在數(shù)碼管上,進行密碼改變時的標志位設(shè)定,數(shù)據(jù)和密碼的比較與密碼改變的互鎖關(guān)系,定時器開關(guān)的設(shè)定(TR0=1或0)
電路原理圖如下:
2020-2-18 17:04 上傳
單片機源程序如下:
- #include "digdisplay.h" //矩陣按鍵輸入10(鍵表面為S11,程序中默認都是數(shù)值)為密碼確認,矩陣按鍵輸入11為移位操作按鈕,輸入12為移位后閃爍的確認鍵,按下之后便會不閃爍;
- #include "key.h" //矩陣按鍵輸入13將進行密碼的設(shè)定,輸入14為密碼的移位,輸入15為結(jié)束閃爍
- u8 digdate[4]={0,0,0,0}; //存放輸入數(shù)值
- u8 digcode[4]={1,2,3,4}; //存放密碼值
- u8 knum=0,flag0,flag1=1,knum1=0; //knum代表數(shù)據(jù)的移動位置,flag0代表移位閃爍標志位,flag1代表更改密碼操作的標志位,knum1是進行密碼移位的操作數(shù)
- u8 time; //定時器中斷時間計時,
- void keyprogress() //檢測密碼的輸入并進行判斷
- u8 keynum;
- keynum=KeyDown(); //if的判斷語句里應該不要加含有return的語句,我把KeyDown()放到if()里面程序錯誤了。
- if(keynum!=0xff) //檢測按鍵是否按下,如果矩陣按鍵程序返回值不是0xff,說明是在輸入密碼值
- if(keynum==13&&knum==0&&knum1==0) //13代表著是否密碼需要更改,默認不需要更改,不在閃爍的時候進行更改,程序一步步走
- flag1=!flag1; //改變輸入數(shù)據(jù)和密碼的標志位變化
- if(flag1)
- if(keynum==11) //代表開始移位,定時器中斷開始
- knum++; //代表4個數(shù)碼管的某一位改變
- if(knum==5) //代表移位四次了,
- knum=0; //變?yōu)槌跏紶顟B(tài),為確認做準備
- if(knum!=0) //有按鍵按下
- if(TR0!=1) //如果定時器沒開啟
- TR0=1; //開啟定時器
- else //按鍵按了五次回到knum=0時,
- if(TR0!=0) //如果定時器開啟
- TR0=0; //關(guān)閉定時器
- if(knum==0) //代表沒有進行移位時可以進行密碼輸入操作
- if(keynum<=9)
- digdate[3]=digdate[2];
- digdate[2]=digdate[1];
- digdate[1]=digdate[0];
- digdate[0]=keynum;
- else if(knum==1) //代表第零位數(shù)碼管需要改變數(shù)值
- if(keynum<=9) //防止按下移位按鈕的時候顯示b
- digdate[0]=keynum; //結(jié)合顯示函數(shù)寫
- else if(keynum==12)
- knum=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- else if(knum==2)
- if(keynum<=9)
- digdate[1]=keynum; //結(jié)合顯示函數(shù)寫
- knum=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- else if(knum==3)
- if(keynum<=9)
- digdate[2]=keynum; //結(jié)合顯示函數(shù)寫
- knum=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- else if(knum==4)
- if(keynum<=9)
- digdate[3]=keynum; //結(jié)合顯示函數(shù)寫
- knum=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- if(keynum==10&&knum==0&&knum1==0) //當矩陣按鍵值為10,且沒有移位的時候才能判斷
- if(digdate[3]==digcode[3]&&digdate[2]==digcode[2]&&digdate[1]==digcode[1]&&digdate[0]==digcode[0])
- digdate[3]=1;
- digdate[2]=1;
- digdate[1]=1;
- digdate[0]=1;
- else
- digdate[3]=2;
- digdate[2]=2;
- digdate[1]=2;
- digdate[0]=2;
- else //如果密碼進行更改
- if(keynum==14) //密碼開始移位的按鍵
- knum1++;
- if(knum1==5)
- knum1=0;
- if(knum1!=0)
- if(TR0!=1)
- TR0=1;
- else
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- if(knum1==0)
- if(keynum<=9)
- digcode[3]=digcode[2];
- digcode[2]=digcode[1];
- digcode[1]=digcode[0];
- digcode[0]=keynum;
- else if(knum1==1)
- if(keynum<=9)
- else if(keynum==15)
- knum1=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- else if(knum1==2)
- if(keynum<=9)
- digcode[1]=keynum;
- knum1=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- else if(knum1==3)
- if(keynum<=9)
- digcode[2]=keynum;
- knum1=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- else if(knum1==4)
- if(keynum<=9)
- digcode[3]=keynum;
- knum1=0;
- if(TR0!=0)
- TR0=0;
- void display() //顯示函數(shù)的實現(xiàn)
- if(flag1)
- if(knum==0)
- digdisplay(3,digdate[3]);
- digdisplay(2,digdate[2]);
- digdisplay(1,digdate[1]);
- digdisplay(0,digdate[0]);
- else if(knum==1)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(0,17); //顯示空白
- else if(knum==2)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(1,17);
- else if(knum==3)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(2,17);
- else if(knum==4)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(3,17);
- else
- if(knum1==0) //開始顯示密碼
- digdisplay(3,digcode[3]);
- digdisplay(2,digcode[2]);
- digdisplay(1,digcode[1]);
- digdisplay(0,digcode[0]);
- else if(knum1==1)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(0,17);
- else if(knum1==2)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(1,17);
- else if(knum1==3)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(2,17);
- else if(knum1==4)
- if(flag0)
- else
- digdisplay(3,17);
- void main()
- TMOD &= 0xF0; //設(shè)置定時器模式 10毫秒定時中斷
- TMOD |= 0x01; //設(shè)置定時器模式
- TL0 = 0xF0; //設(shè)置定時初值
- TH0 = 0xD8; //設(shè)置定時初值
- TF0 = 0; //清除TF0標志
- ET0=1;
- EA=1;
- while(1)
- keyprogress();
- display();
- void Timer0() interrupt 1
- if(knum!=0||knum1!=0) //數(shù)碼管顯示所需的條件,二合一。
- time++;
- if(time==50) //進行0.5秒的計時
- time=0;
- flag0=!flag0;
復制代碼
全部資料51hei下載地址:
用數(shù)碼管以及矩陣按鍵實現(xiàn)密碼鎖功能.rar
(38.4 KB, 下載次數(shù): 38)
2020-2-18 17:30 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
