自己做的,基于51單片機(jī)的脈搏檢測器,通過lcd1602顯示脈搏而且可以顯示當(dāng)前時間,程序通過中斷功能還可以查看脈搏測量的歷史記錄。有詳細(xì)注釋。
#include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
uchar code READ[]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d}; //秒分時日月周年
uchar code WRITE[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
extern uchar TIMEL[]={0x10,0x12,0x20,0x25,0x02,0x00,0x18};
uchar code table1[]="Rate";
uchar code table2[]="000/min";
uchar n;
sbit k1=P2^3; //k2 記錄心率時間
sbit k2=P2^4; // k1 下一組數(shù)據(jù) k4啟動中斷
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5; //RST即CE
sbit SCLK=P3^6;
//uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
//sbit led=P1^5;
//sbit led2=P1^6;
sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate,aa=0,temp;
unsigned int time[6]={0},xinlu[5],nian[5],yue[5],ri[5],shi[5],fen[5],miao[5];
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(25);
e=1;
delay_uint(100);
e=0;
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
//void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
// if(hang==1)
// write_com(0x80+add); //第一行加第幾位
// else
// write_com(0x80+0x40+add);
// while(1)
// if(*p == '\0') break;
// write_data(*p);
// p++;
/***********************lcd1602上顯示兩位十進(jìn)制數(shù)************************/
void write_sfm3(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_data(0x30+date/100%10);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
全部資料51hei下載地址:
單片機(jī)脈搏計(jì).zip
(46.08 KB, 下載次數(shù): 52)
2020-2-19 10:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
