查看: 4943|回復(fù): 7
人體紅外感應(yīng)模塊輸出不穩(wěn)定是什么情況?(求解)
人體感應(yīng)模塊輸出不穩(wěn)定是什么情況?,是正常的嗎?有工程師解決了嗎。求解
ID:282850 發(fā)表于 2020-2-21 16:09 | 只看該作者
這個(gè)是監(jiān)測(cè)移動(dòng)的紅外源,對(duì)于靜止或移動(dòng)極慢的紅外源不動(dòng)作是正,F(xiàn)象。因?yàn)槿魏挝矬w都會(huì)發(fā)射紅外線,除非絕對(duì)0度(-273.15C)。
ID:115923 發(fā)表于 2020-2-21 16:45 | 只看該作者
所以 ,不可以直接 控制使用。 需要通過單片機(jī)或者加濾波電路的辦法 ,來清除 誤動(dòng)作,干擾的信號(hào)
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-21 19:10 | 只看該作者
這個(gè)傳感器在產(chǎn)生動(dòng)作后會(huì)有8秒左右的不響應(yīng)期,如果想縮短這個(gè)時(shí)間以便反應(yīng)更靈敏得定制,你在購買的時(shí)候應(yīng)該會(huì)在資料頁面上會(huì)有提到。
ID:130231 發(fā)表于 2020-2-29 16:18 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2020-2-21 16:09
這個(gè)是監(jiān)測(cè)移動(dòng)的紅外源,對(duì)于靜止或移動(dòng)極慢的紅外源不動(dòng)作是正,F(xiàn)象。因?yàn)槿魏挝矬w都會(huì)發(fā)射紅外線,除非 ...
好的。謝謝!
ID:130231 發(fā)表于 2020-2-29 20:12 | 只看該作者
zhaobolove 發(fā)表于 2020-2-21 16:45
所以 ,不可以直接 控制使用。 需要通過單片機(jī)或者加濾波電路的辦法 ,來清除 誤動(dòng)作,干擾的信號(hào)[em ...
輸出可是低電平,加濾波電路,沒聽說過。
ID:494707 發(fā)表于 2020-3-1 21:43 | 只看該作者
zqy181818 發(fā)表于 2020-2-29 20:12
輸出可是低電平,加濾波電路,沒聽說過。
你用這個(gè)怎么不穩(wěn)定?可以考慮直接用紅外探頭輸出數(shù)字信號(hào)(有這種熱釋電探頭賣,難找),或用普通探頭輸出后用模擬放大器的放大,在用普通帶AD的單片機(jī)采集(放大200倍后,信號(hào)幅度還是能達(dá)到幾十毫伏,探測(cè)距離不比這種模塊的探測(cè)距離差)。信號(hào)數(shù)字化后你可以程序做自己的檢測(cè)人體策略,更智能
ID:861135 發(fā)表于 2020-12-16 09:29 | 只看該作者
這個(gè)模塊只對(duì)運(yùn)動(dòng)的人檢測(cè),手揮動(dòng)或者人不動(dòng)是檢測(cè)不了的。如果要檢測(cè)人靜止不動(dòng)可以用PCR毫米波雷達(dá)傳感器那種
