1. 本例程適合的CPU: STC89C52 11.0592晶振
2. 編譯環(huán)境: Keil_c51_v802
2. 串口輸出的波特率 = 9600bps 無校驗(yàn) 無硬件流控(請取消串口工具上的RTS CTS功能)
3. 請?jiān)赑C機(jī)上安裝串口軟件: SecureCRT(v6.1.0英文安裝版).rar
4. 如果你的板子經(jīng)常出現(xiàn)SPI接口時(shí)序迷失,就請檢查P1口上的上拉電阻配置。這種情況多半是波形不好所致。
(1)如果你使用發(fā)光二極管串聯(lián)電阻代替上拉電阻,則極容易迷失接口。
(2)如果上拉電阻大于2K歐姆,波形上升沿比較緩,會(huì)影響時(shí)序。
(3) 建議: P1口增加1K-2K歐姆的上拉電阻(不要LED串聯(lián))。
5. 在bsp.c 中有ms延遲函數(shù),該函數(shù)是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振調(diào)試通過的。
void bsp_DelayMS(uint16_t n) 延遲精度 99% (500ms 實(shí)測 498ms), 如果換其他CPU,請自行調(diào)整。
6. TM7705的驅(qū)動(dòng)程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
其中 static void TM7705_WaitDRDY(void) 函數(shù),已經(jīng)做了接口時(shí)序迷失處理。當(dāng)時(shí)序迷失時(shí),會(huì)自動(dòng)重新同步。
【接線方法】
TM7705模塊 STC89C52開發(fā)板
VCC ------ 5.0V (3.3V)
GND ------ GND
CS ------ P1.0
RST ------ P1.1
DIN ------ P1.2
SCK ------ P1.3
DOUT ------ P1.4
DRDY ------ P1.5
- #include "bsp.h"
- /* 定義例程名和例程發(fā)布日期 */
- #define EXAMPLE_NAME "STC89C52_TM7705雙路ADC模塊例程"
- #define EXAMPLE_DATE "2014-04-20"
- #define DEMO_VER "1.0"
- static void PrintfLogo(void);
- static void PrintfHardInfo(void);
- static void TM7705_Demo(void);
- * 函 數(shù) 名: main
- * 功能說明: C程序入口
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- void main(void)
- bsp_Init(); /* 初始化底層硬件。 該函數(shù)在 bsp.c文件 */
- PrintfLogo(); /* 打印例程logo */
- PrintfHardInfo(); /* 打印硬件接線信息 */
- TM7705_Demo();
- * 函 數(shù) 名: TM7705_Demo
- * 功能說明: 定時(shí)讀取TM7705的ADC值,并打印到串口。請通過PC機(jī)串口工具查看結(jié)果。
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- uint16_t adc1, adc2;
- bsp_InitTM7705(); /* 初始化配置TM7705 */
- TM7705_CalibSelf(1); /* 自校準(zhǔn)。執(zhí)行時(shí)間較長,約180ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
- TM7705_CalibSelf(2); /* 自校準(zhǔn)。執(zhí)行時(shí)間較長,約180ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
- while (1)
- bsp_Idle();
- #if 1
- /* 雙通道切換采樣,執(zhí)行一輪實(shí)際那約 160ms */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時(shí)間 80ms */
- adc2 = TM7705_ReadAdc(2); /* 執(zhí)行時(shí)間 80ms */
- #else
- /* 如果只采集1個(gè)通道,則刷新速率 50Hz (缺省設(shè)置的,最大可以設(shè)置為500Hz) */
- adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 執(zhí)行時(shí)間 20ms (50Hz速率刷新時(shí)) */
- adc2 = 0;
- #endif
- /* 打印采集數(shù)據(jù) */
- int volt1, volt2;
- /* 計(jì)算實(shí)際電壓值(近似估算的),如需準(zhǔn)確,請進(jìn)行校準(zhǔn) */
- volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
- volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
- /* 打印ADC采樣結(jié)果 */
- printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
- * 函 數(shù) 名: PrintfLogo
- * 功能說明: 打印例程名稱和例程發(fā)布日期, 接上串口線后,打開PC機(jī)的超級終端軟件可以觀察結(jié)果
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- /* 友情提示:
- 使用STVD開發(fā)時(shí),printf/sprintf 入口參數(shù) %d 必須是 int 類型(16位),否則打印結(jié)果不正確。
- IAR無此問題。
- printf("*************************************************************\n\r");
- printf("* 例程名稱 : %s\r\n", EXAMPLE_NAME); /* 打印例程名稱 */
- printf("* 例程版本 : %s\r\n", DEMO_VER); /* 打印例程版本 */
- printf("* 發(fā)布日期 : %s\r\n", EXAMPLE_DATE); /* 打印例程日期 */
- printf("* QQ : 1295744630 \r\n");
- printf("* Email : armfly@qq.com \r\n");
- printf("* Copyright www.armfly.com 安富萊電子\r\n");
- * 函 數(shù) 名: PrintfHardInfo
- * 功能說明: 打印硬件接線信息
- * 形 參:無
- * 返 回 值: 無
- printf("接線方法: \r\n");
- printf("AD7705模塊 51開發(fā)板(STC89C52, 11.0592M晶振)\r\n");
- printf(" VCC <------ 5.0V 5V供電\r\n");
- printf(" GND ------- GND 地\r\n");
- printf(" CS <------ P1.0 SPI片選\r\n");
- printf(" RST <------ P1.1 SPI復(fù)位\r\n");
- printf(" DIN <------ P1.2 SPI MOSI\r\n");
- printf(" SCK <------ P1.3 SPI時(shí)鐘\r\n");
- printf(" DOUT -------> P1.4 SPI MISO\r\n");
- printf(" DRDY <------> P1.5 滿信號,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好\r\n");
復(fù)制代碼 全部資料51hei下載地址:
AD7705_STC89C52.rar
(117.01 KB, 下載次數(shù): 53)
2020-2-19 15:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
