查看: 6068|回復(fù): 6
[求助]單片機(jī)控制uln2003,輸出高電平只有0.15V
ID:45407 發(fā)表于 2013-3-16 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用單片機(jī)的P2.0--P2.3連接ULN2003的輸入口,ULN2003的8腳接地,9腳接vcc,當(dāng)給P2口高電平時(shí),P2.0--P2.3的電壓卻只有0.15v,P2.4--P2.7什么也沒有接,電壓等于電源電壓,請(qǐng)大神指點(diǎn)這是為什么,怎么解決?
ID:27770 發(fā)表于 2018-9-24 02:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
給你一局部圖,單片機(jī)輸出可直連2803A引腳,其內(nèi)部有隔離電阻,不會(huì)短路!建議你先脫開連2803處,接一個(gè)2K電阻假負(fù)載至地,測(cè)一下單片機(jī)能否輸出高電平!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:27770 發(fā)表于 2018-9-24 02:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
若單片機(jī)接2K電阻后,端口在下指令輸出時(shí),實(shí)際輸出沒有高電平,則查是否引腳沒設(shè)置成輸出模式?若用51的P0口,舊式51要外加上拉電阻!—— 平時(shí)多看正規(guī)資料及有關(guān)書籍,別急于動(dòng)手或問人。祝您成功!
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:7485 發(fā)表于 2013-3-17 19:02 | 顯示全部樓層
正常的。這就是“引腳鎖存器”和“引腳”的區(qū)別。由于外部電路的鉗位(比如外部接了一個(gè)三極管的基極,基極電壓被鉗制在一個(gè)“結(jié)電壓”(0.6V左右)上)。電壓消耗在引腳的上拉電阻上了。
由于制造工藝和電路結(jié)構(gòu)的原因,ULN2003的輸入腳的“結(jié)電壓”更低一些。
ID:247808 發(fā)表于 2017-11-9 18:08 | 顯示全部樓層
求解,學(xué)習(xí)中,學(xué)習(xí)中
ID:309627 發(fā)表于 2018-9-20 21:19 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問后續(xù)這個(gè)問題是如何解決的呢
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-24 06:39 | 顯示全部樓層
關(guān)于51單片機(jī)的端口,建議參考 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-107289-1.html。帖子討論的是經(jīng)典51單片機(jī)的端口,除P0是總線口,其余端口都是內(nèi)部弱拉高準(zhǔn)雙向口,無需配置。其中輸入、輸出的特點(diǎn)是必須要注意的地方,也是很多新手容易犯錯(cuò)誤的地方,F(xiàn)在的51單片機(jī),如STC系列的,已經(jīng)采用新型結(jié)構(gòu),端口按需要經(jīng)過配置以后使用,更加方便。
