,工作老是延遲,0收入,,無(wú)聊想起之前的OLED液晶屏,,所以重新玩起來(lái),,這里只針對(duì)滾動(dòng)指令進(jìn)行說(shuō)明,,大家一起學(xué)習(xí)。通訊方式IIC,我用的是頁(yè)尋址模式顯示,,程序網(wǎng)上很多,,這里就不進(jìn)行介紹,進(jìn)入正題!。!
2、滾動(dòng)命令表
D/C | | | | | | | | | | | | | 26/27 A[7:0] B[2:0] C[2:0] D[2:0] E[7:0] F[7:0] | | | | | | | | | | 26小時(shí),X[0]= 0,右向水平滾動(dòng) 27 h,X[0]= 1,左向水平滾動(dòng) (水平滾動(dòng)1列) [7:0]:虛擬字節(jié)(設(shè)置為00 h) B(2:0):定義開(kāi)始頁(yè)面地址 0~7 PAGE0 ~ PAGE7 C(2:0):設(shè)置每個(gè)滾動(dòng)步驟之間的時(shí)間間隔的幀頻 000 b - 5幀100 b - 3幀 001 b - 64幀101 b - 4幀 010 b - 128幀110 b - 25幀 011 b - 256幀111 b - 2幀 D(2:0):定義最終頁(yè)面地址 0~7 PAGE0 ~ PAGE7 D(2:0)的值必須大于或等于B(2:0) E[7:0]:虛擬字節(jié)(設(shè)置為00 h) F[7:0]:虛擬字節(jié)(設(shè)置為FFh) | | 29/2A A[2:0] B[2:0] C[2:0] D[2:0] E[5:0] | | | | | | | | | 連續(xù)垂直和水平滾動(dòng) 設(shè)置
| 29H,X1X0 = 01 :垂直和水平滾動(dòng) 2AH,X1X0 = 10 :垂直和水平滾動(dòng) (水平滾動(dòng)1列) [7:0]:虛擬字節(jié) B(2:0):定義開(kāi)始頁(yè)面地址 0~7 PAGE0 ~ PAGE7 C(2:0):設(shè)置每個(gè)滾動(dòng)步驟之間的時(shí)間間隔的幀頻 000 b - 5幀100 b - 3幀 001 b - 64幀101 b - 4幀 010 b - 128幀110 b - 25幀 011 b - 256幀111 b - 2幀 D(2:0):定義最終頁(yè)面地址 0~7 PAGE0 ~ PAGE7 D(2:0)的值必須大于或等于B(2:0) E[5:0]:垂直滾動(dòng)偏移量 例如E[5:0]= 01 h指抵消= 1行 E(5:0)= 3跳頻是指抵消= 63行 請(qǐng)注意(1)沒(méi)有可用連續(xù)垂直滾動(dòng)。 | | | | | | | | | | | | 停止由命令配置的滾動(dòng)
26 h / 27 h / 29 h / 2A。
請(qǐng)注意
(1)
發(fā)送了2Eh命令來(lái)禁用滾動(dòng)操作之后,需要重寫(xiě)ram數(shù)據(jù)。 | | | | | | | | | | | | 通過(guò)滾動(dòng)設(shè)置命令配置的開(kāi)始滾動(dòng):26h/27h/29h/2Ah,有效序列如下:
有效命令序列1:26h;2Fh。
有效命令序列2:27h;2Fh。
有效命令序列3:29h;2Fh。
有效的命令序列4:2Ah;2Fh。
例如,如果“26h;2a;2F。發(fā)出命令后,將執(zhí)行最后一個(gè)滾動(dòng)設(shè)置命令中的設(shè)置,即本例中的2Ah。換句話說(shuō),上一個(gè)滾動(dòng)設(shè)置命令中的設(shè)置將覆蓋前一個(gè)滾動(dòng)設(shè)置命令中的設(shè)置。 | | | | | | | | | | | | A(5:0):沒(méi)有。的行固定區(qū)域。沒(méi)有。的行固定區(qū)域引用的GDDRAM(重置= 0)(即行。0] B[6:0]:沒(méi)有。在滾動(dòng)的行。這是一個(gè)用于垂直的行數(shù)滾動(dòng)。滾動(dòng)區(qū)域開(kāi)始在第一行下面的頂部固定區(qū)域。(重置= 64) 請(qǐng)注意 (1)A[5:0]+[6:0]< = MUX比率 (2)B(6:0)< = MUX比率 (3)垂直滾動(dòng)抵消(E(5:0)h / 2啊29日)<B[6:0] (3 b)設(shè)置顯示線(X5X4X3X2X1X0開(kāi)始40 h ~ 7跳頻)< B[6:0] (4)最后一行滾動(dòng)區(qū)域的轉(zhuǎn)移到第一行滾動(dòng)的區(qū)域。 (5)對(duì)64 d MUX顯示(5:0)= 0,B[6:0]= 64:整個(gè)區(qū)域卷軸 (5:0)= 0,B[6:0]< 64:高級(jí)卷軸 A[5:0]+[6:0]< 64:中心區(qū)卷軸 A[5:0]+[6:0]= 64:底部區(qū)域卷軸 |
3 設(shè)置水平左右移步驟:
OLED_WR_Byte(0x2E,OLED_CMD); //關(guān)閉滾動(dòng)
OLED_WR_Byte(0x26,OLED_CMD); //水平向左或者右滾動(dòng) 26/27
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //虛擬字節(jié)
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); //起始頁(yè) 0
OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD); //滾動(dòng)時(shí)間間隔
OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD); //終止頁(yè) 7
OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD); //虛擬字節(jié)
OLED_WR_Byte(0x2F,OLED_CMD); //開(kāi)啟滾動(dòng)
這里需要注意的是 設(shè)置前要先關(guān)閉 滾動(dòng) 還有的是在寫(xiě)入終止頁(yè)后需要寫(xiě)入 兩個(gè)虛擬字節(jié),,剛開(kāi)始老是不成功,弄了好久,找了網(wǎng)上資料,有些居然沒(méi)有說(shuō)明這這步驟,,,最終找了英文的手冊(cè)里面是有提及到說(shuō)要這一步的(見(jiàn)附件),網(wǎng)上說(shuō)有些是不需要寫(xiě)入這兩個(gè)虛擬字節(jié),可能廠家不同吧,,所以設(shè)置不成功的小伙伴可以試試是不是這里出了問(wèn)題。!
3 設(shè)置垂直和水平滾動(dòng)的(沒(méi)有可用連續(xù)垂直滾動(dòng))步驟:
OLED_WR_Byte(0x2e,OLED_CMD); //關(guān)閉滾動(dòng)
OLED_WR_Byte(0x29,OLED_CMD); //水平垂直和水平滾動(dòng)左右 29/2a
OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD); //終止頁(yè) 1
OLED_WR_Byte(0x01,OLED_CMD); //垂直滾動(dòng)偏移量
注意:垂直滾動(dòng)偏移量=0時(shí),就只有水平左右移了。
通過(guò)設(shè)置起始頁(yè) 終止頁(yè) 被設(shè)置的區(qū)域就垂直和水平滾動(dòng),,其余的區(qū)域就只有垂直滾動(dòng)
手冊(cè)說(shuō)沒(méi)有可用連續(xù)垂直滾動(dòng),,我理解是如果你的圖案是占page0-page7,最多有7頁(yè)的區(qū)域是可以單單連續(xù)垂直滾動(dòng),沒(méi)有辦做到全部連續(xù)處置滾動(dòng),不知道這樣對(duì)不對(duì)????
3 設(shè)置滾動(dòng)區(qū)域:
以上跟上面一樣
OLED_WR_Byte(0xA3,OLED_CMD); //開(kāi)啟滾動(dòng)
OLED_WR_Byte(16,OLED_CMD); //開(kāi)啟滾動(dòng)
OLED_WR_Byte(8,OLED_CMD); //開(kāi)啟滾動(dòng)
注意:上面內(nèi)容用翻譯器編譯,可能描述不是很多,具體操作就是,比如上面本來(lái)是page0-7 實(shí)現(xiàn)垂直+水平滾動(dòng),,加入了下面3條指令后,,那么能垂直+水平滾動(dòng)的區(qū)域就是cow16-cow24(16+8),,也就是page2,其他的頁(yè)區(qū)域就只有水平滾動(dòng)的功能,,我debug,,出來(lái)的現(xiàn)象也是這樣的,,,
上傳幾張照片和文檔,一起加油!
左移
右移
垂直加水平
垂直加水平-局部
垂直
加油
內(nèi)部SSD1306驅(qū)動(dòng)芯片手冊(cè).pdf
2020-2-20 11:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
1.11 MB, 下載次數(shù): 134, 下載積分: 黑幣 -5
英文官網(wǎng)手冊(cè)
SSD1306命令.doc
2020-2-20 11:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
155.5 KB, 下載次數(shù): 195, 下載積分: 黑幣 -5
中文命令介紹
