四軸飛行器屬旋翼飛行器,具有操作簡(jiǎn)單、控制靈活,便于起降, 可以懸停等優(yōu)點(diǎn),它小巧的體積可以適應(yīng)于很多的用途。四軸飛行器在結(jié)構(gòu)上較單一直升機(jī)相比,結(jié)構(gòu)緊湊、能產(chǎn)生更大的升力,同時(shí)可以通過(guò)反扭矩作用使飛行器平衡,不需要專門的反扭矩旋翼,懸停性能更加良好,易于控制,對(duì)于操作者的要求不高等特點(diǎn),這對(duì)于廣泛的應(yīng) 用推廣具有重要的意義,在民用和軍事領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用前景,因此對(duì)于四軸飛行器 的研究具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。 隨著科技的發(fā)展,人們生活的節(jié)奏也越來(lái)越快,隨之人們對(duì)方便,快捷的要求也隨之不斷增高。遙控器的出現(xiàn),在一定程度上滿足了人們這個(gè)要求。遙控器是由高產(chǎn)的發(fā)明家Robert Adler在五十年代發(fā)明的。而紅外遙控是20世紀(jì)70年代才開(kāi)始發(fā)展起來(lái)的一種遠(yuǎn)程控制技術(shù),其原理是利用紅外線來(lái)傳遞控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)控制對(duì)象的遠(yuǎn)距離控制,具體來(lái)講,就是有發(fā)射器發(fā)出紅外線指令信號(hào),有接收器接收下來(lái)并對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理,最后實(shí)現(xiàn)對(duì)控制對(duì)象的各種功能的遠(yuǎn)程控制。
紅外遙控具有獨(dú)立性、物理特性與可見(jiàn)光相似性、無(wú)穿透障礙物的能力及較強(qiáng)的隱 蔽性等特點(diǎn)。隨著紅外遙控技術(shù)的開(kāi)發(fā)和迅速發(fā)展,很多地方都應(yīng)用了紅外遙控,而飛 行器也不例外。從單純的在飛行器控制面板上通過(guò)按鈕控制,到 10 米以上遠(yuǎn)距離
的遙 控,雖然改變不大,但其帶來(lái)的便利無(wú)疑是巨大的。而紅外遙控技術(shù)的成熟,也使得遙控器控制飛行器變得設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉。 小型四旋翼飛行器與其它飛行器相比,其優(yōu)勢(shì)在于其機(jī)械結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,并且只需改變四個(gè)馬達(dá)的轉(zhuǎn)速即可實(shí)現(xiàn)控制,飛行機(jī)動(dòng)能力靈活。另一方面,小型四旋翼飛行器具有較高的操控性能,并具有小區(qū)域范圍內(nèi)起飛、盤旋,飛行、著陸的能力。小型四旋翼飛行器研究也為自動(dòng)控制以及計(jì)算機(jī)科學(xué)等諸多領(lǐng)域的融合研究提供了一個(gè)平臺(tái)。 本設(shè)計(jì)主要通過(guò)stm32單片機(jī)識(shí)別遙控器發(fā)出的信號(hào)對(duì)四個(gè)直流小電機(jī)進(jìn)行速度控制,由電機(jī)帶動(dòng)四個(gè)旋翼旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)飛行器的加速、減速、升降、前后左右移動(dòng)等功能。內(nèi)容涉及力學(xué)分析、直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)、微型計(jì)算機(jī)控制等學(xué)科領(lǐng)域。 設(shè)計(jì)主要實(shí)現(xiàn)以下主要功能: 基于stm32單片機(jī),用遙控器控制飛行器啟停、加減速、前進(jìn)后退、左右側(cè)飛以及左右轉(zhuǎn); 二 主要部件設(shè)計(jì)選擇及介紹組成結(jié)構(gòu)如下: 四軸飛行器主要組成: 1、遙控器 MCU STM32F103C8T6Cortex-M372MHz64K(Flash)20K(SRAM) 交互 0.96 寸藍(lán)色 OLED 通信 NRF24L01++PA+3dbi 天線 2、飛行器 MCU STM32F411CEU6Cortex-M4100MHz512KB(Flash)128K(SRAM 傳感器 MPU9250( 3 軸加速計(jì)+3 軸陀螺儀+3 軸磁力計(jì))+BMP280(氣壓傳感器) 通信 NRF51822-QFAA2.4G 槳葉 716 空心杯電機(jī) +48mm 槳葉 對(duì)角電機(jī)軸距 92mm*92mm 電池 3.7V/250mAh 鋰電池 充電時(shí)間 30min 飛行時(shí)間約 9min 總體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu): 圖2 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) 2.1 遙控器2.1.1 通道遙控器用于發(fā)送各種控制指令,常用通信頻段為 2.4G。四軸飛行器的控制至少需要4個(gè)通道,功能越多需要的通道數(shù)越多。通道就是遙控器可以控制飛行器的動(dòng)作的路數(shù),一個(gè)通道控制一個(gè)動(dòng)作,比如油門的高低 控制就使用掉一個(gè)通道,方向的控制又使用掉一個(gè)通道。四軸的基本動(dòng)作有垂直(升降)運(yùn)動(dòng),俯仰\前后運(yùn)動(dòng),橫滾\側(cè)向運(yùn)動(dòng),偏航運(yùn)動(dòng),所以遙控器最低要求四通道。實(shí)際我們還需要預(yù)留一些額外通道來(lái)控制其他的部件,所以最好選用六通道遙控器。 2.1.2 日本手、美國(guó)手遙控器按操作習(xí)慣可分為美國(guó)手和日本手兩種,這個(gè)是根據(jù)遙控器搖桿的布局取得俗名。我們使用的是美國(guó)手。美國(guó)手:說(shuō)左手搖桿負(fù)責(zé)油門和偏航,右手搖桿負(fù)責(zé)俯仰和橫滾。左手搖桿上下為油門控制, 左右是偏航控制;右手搖桿上下為俯仰控制, 左右為橫滾控制。對(duì)應(yīng)的另外一種遙控為日本手。 左手搖桿負(fù)責(zé)俯仰和偏航, 右手搖桿負(fù)責(zé)油門和橫滾。 2.2 飛行控制器飛行控制器是四軸飛行器的核心,用來(lái)控制四個(gè)電機(jī)協(xié)調(diào)工作,檢測(cè)飛行器高度、姿態(tài),自動(dòng)調(diào)節(jié)飛行動(dòng)作。 2.3 四軸機(jī)架常見(jiàn)的四軸機(jī)架有十字型,X 型,H型,木材,PVC管,鋁合金,波纖,碳纖都可用來(lái)做機(jī)架。DIY大四軸常用的碳纖維支架,小四軸也可用PCB 做機(jī)架。 三 四軸飛行器運(yùn)動(dòng)原理四軸飛行器基本原理是通過(guò)飛控控制四個(gè)電機(jī)旋轉(zhuǎn)帶動(dòng)漿葉產(chǎn)生升力,分別控制每一個(gè)電機(jī)和漿葉產(chǎn)生不同 的升力從而控制飛行器的姿態(tài)和位置。 四軸在空中可以實(shí)現(xiàn)八種運(yùn)動(dòng),分別為垂直上升、垂直下降、向前運(yùn)動(dòng)、向后運(yùn)動(dòng)、向左運(yùn)動(dòng)、向后運(yùn)動(dòng)、 順時(shí)針改變航向、逆時(shí)針改變航向。 下面以+模式介紹四軸飛行器飛行原理(X 模式,+模式后面介紹)。 3.1 垂直運(yùn)動(dòng)  如圖 3.1 所示,電機(jī) 1 和電機(jī) 3 逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)的同時(shí),電機(jī) 2 和電機(jī) 4 順時(shí)針旋轉(zhuǎn),因此當(dāng)飛行器平衡飛行時(shí), 陀螺效應(yīng)和空氣動(dòng)力扭矩效應(yīng)均被抵消。
圖 3.1 垂直運(yùn)動(dòng)當(dāng)同時(shí)增加四個(gè)電機(jī)的輸出功率,旋翼轉(zhuǎn)速增加使得總的拉力增大,當(dāng)總拉力足以克服整機(jī)的重量時(shí),四旋 翼飛行器便離地垂直上升;反之,同時(shí)減小四個(gè)電機(jī)的輸出功率,四旋翼飛行器則垂直下降,直至平衡落地,實(shí) 現(xiàn)了沿 z 軸的垂直運(yùn)動(dòng)。 當(dāng)外界擾動(dòng)量為零時(shí),在旋翼產(chǎn)生的升力等于飛行器的自重時(shí),飛行器便保持懸停狀態(tài)。保證四個(gè)旋翼轉(zhuǎn)速同步增加或減小是垂直運(yùn)動(dòng)的關(guān)鍵。 3.2 俯仰運(yùn)動(dòng)(PITCH)圖 3.2 電機(jī) 1 的轉(zhuǎn)速上升,電機(jī) 3 的轉(zhuǎn)速下降,電機(jī) 2、電機(jī) 4 的轉(zhuǎn)速保持不變。為了不因?yàn)樾磙D(zhuǎn)速的改變引起四旋翼飛行器整體扭矩及總拉力改變,旋翼 1 與旋翼 3 轉(zhuǎn)速改變量的大小應(yīng)相等。由于旋翼 1 的升力上升, 旋翼3 的升力下降,產(chǎn)生的不平衡力矩使機(jī)身繞 y 軸旋轉(zhuǎn)(方向如圖所示),同理,當(dāng)電機(jī) 1 的轉(zhuǎn)速下降,電機(jī) 3 的轉(zhuǎn)速上升,機(jī)身便繞 y 軸向另一個(gè)方向旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)飛行器的俯仰運(yùn)動(dòng)。 圖 3.2 俯仰運(yùn)動(dòng) 3.3 滾轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(ROLL)與圖 3.2 的原理相同,在圖 3.3 中,改變電機(jī) 2 和電機(jī) 4 的轉(zhuǎn)速,保持電機(jī) 1 和電機(jī) 3 的轉(zhuǎn)速不變,則可使 機(jī)身繞 x 軸旋轉(zhuǎn)(正向和反向),實(shí)現(xiàn)飛行器的滾轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。 圖 3.3 滾轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng) 3.4 偏航運(yùn)動(dòng)(YAW) 四旋翼飛行器偏航運(yùn)動(dòng)可以借助旋翼產(chǎn)生的反扭矩來(lái)實(shí)現(xiàn)。旋翼轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中由于空氣阻力作用會(huì)形成與轉(zhuǎn)動(dòng) 方向相反的反扭矩,為了克服反扭矩影響,可使四個(gè)旋翼中的兩個(gè)正轉(zhuǎn),兩個(gè)反轉(zhuǎn),且對(duì)角線上的各個(gè)旋翼轉(zhuǎn)動(dòng) 方向相同。反扭矩的大小與旋翼轉(zhuǎn)速有關(guān),當(dāng)四個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)速相同時(shí),四個(gè)旋翼產(chǎn)生的反扭矩相互平衡,四旋翼飛行器不 發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng);當(dāng)四個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)速不完全相同時(shí),不平衡的反扭矩會(huì)引起四旋翼飛行器轉(zhuǎn)動(dòng)。 在圖 3.4 中,當(dāng)電機(jī) 1 和電機(jī) 3 的轉(zhuǎn)速上升,電機(jī) 2 和電機(jī) 4 的轉(zhuǎn)速下降時(shí),旋翼 1 和旋翼 3 對(duì)機(jī)身的反扭 矩大于旋翼 2 和旋翼 4 對(duì)機(jī)身的反扭矩,機(jī)身便在富余反扭矩的作用下繞 z 軸轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)飛行器的偏航運(yùn)動(dòng),轉(zhuǎn) 向與電機(jī) 1、電機(jī) 3 的轉(zhuǎn)向相反。因?yàn)殡姍C(jī)的總升力不變,飛機(jī)不會(huì)發(fā)會(huì)垂直運(yùn)動(dòng)。
圖 3.4 偏航運(yùn)動(dòng) 3.5 前后運(yùn)動(dòng)要想實(shí)現(xiàn)飛行器在水平面內(nèi)前后、左右的運(yùn)動(dòng),前后運(yùn)動(dòng) 必須在水平面內(nèi)對(duì)飛行器施加一定的力。在圖 3.5 中,增加電機(jī) 3 轉(zhuǎn)速,使拉力增大,相應(yīng)減小電機(jī) 1 轉(zhuǎn)速,使拉力減小,同時(shí)保持其它兩個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)速不變,反扭 矩仍然要保持平衡。 按圖 3.2 的理論,飛行器首先發(fā)生一定程度的傾斜,從而使旋翼拉力產(chǎn)生水平分量,因此可以實(shí)現(xiàn)飛行器的 前飛運(yùn)動(dòng)。向后飛行與向前飛行正好相反。 當(dāng)然在圖 3.2 圖 3.3 中,飛行器在產(chǎn)生俯仰、翻滾運(yùn)動(dòng)的同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生沿 x、y 軸的水平運(yùn)動(dòng)。 圖 3.5 前后運(yùn)動(dòng) 3.6 側(cè)向運(yùn)動(dòng)在圖 3.6 中,由于結(jié)構(gòu)對(duì)稱,所以側(cè)向飛行的工作原理與前后運(yùn)動(dòng)完全一樣。 圖 3.6 側(cè)向運(yùn)動(dòng) 四 飛行控制器硬件設(shè)計(jì)飛行器控制器要能夠通過(guò)采集處理微型MEMS慣性器件和三維地磁傳感器數(shù)據(jù),計(jì)算飛行器的姿態(tài)角和航向角,并根據(jù)飛行指令和任務(wù)要求,結(jié)合相應(yīng)的控制律給出適當(dāng)?shù)目刂菩盘?hào),控制飛行器的執(zhí)行機(jī)構(gòu),改變飛行器的姿態(tài)和位置等。 根據(jù)模塊化設(shè)計(jì)思想,設(shè)計(jì)了飛行控制器,其中包括主控制模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、信號(hào)接收處理模塊、執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)模塊以及數(shù)據(jù)通訊接口。飛行控制器中選取STM32處理器作為主控芯片,硬件平臺(tái)總體結(jié)構(gòu)如圖 2 所示。 圖4 飛行控制器硬件結(jié)構(gòu) 4.1 主控模塊控制器的核心是主控制模塊,它應(yīng)具有多路模擬信號(hào)的高精度采集能力;輸出PWM脈沖控制信號(hào)能力;具有 PPM信號(hào)捕獲解碼能力;;此外,還應(yīng)具有多個(gè)通信信道、充足的負(fù)載伺服機(jī)輸出通道以及數(shù)據(jù)接口。 考慮到不同環(huán)境下調(diào)試的便捷性,主控模塊設(shè)計(jì)了2種程序下載方案即JTAG方式以及ISP方式,并預(yù)留了多個(gè)負(fù)載外設(shè)接口以滿足照相機(jī)等負(fù)載設(shè)備的控制需求。 4.2 數(shù)據(jù)采集模塊為了提高飛行器控制可靠性,需要得到飛行器的俯仰和滾轉(zhuǎn)角作為姿態(tài)反饋,形成閉環(huán)控制。為提高其飛行穩(wěn)定性,需加入角速率反饋以增加阻尼。 飛行器的飛行姿態(tài)通過(guò)慣性測(cè)量單元來(lái)獲取,包括 3只MEMS陀螺儀、三軸加速度傳感器和全向磁場(chǎng)傳感器以及最高精度達(dá)15cm的靜壓高度計(jì)。 飛行器位置信息通過(guò)定位系統(tǒng)獲取。傳感器原理圖如下: 圖4.2 傳感器模塊 控制器中選用MPU6050作為三軸加速度計(jì)和三軸角速度傳感器。加速度計(jì)和角速率陀螺通過(guò)IIC接口與處理器進(jìn)行通訊。 4.3 執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)模塊由于四旋翼飛行器要實(shí)現(xiàn)自主懸停的關(guān)鍵是需要飛行器在傾斜時(shí)能在最短的時(shí)間內(nèi)回到平衡位置,這就要求執(zhí)行機(jī)構(gòu)能夠快速反應(yīng),即能迅速地增大或減小轉(zhuǎn)速。針對(duì)四旋翼飛行器,執(zhí)行機(jī)構(gòu)中選用了無(wú)刷電機(jī),無(wú)刷電機(jī)需要配以無(wú)刷電調(diào)使用。常見(jiàn)商品電調(diào)采用的是 PPM信號(hào),周期為20ms。 伍 飛行控制器軟件設(shè)計(jì)5.1 軟件設(shè)計(jì)流程本控制器的軟件部分采用 c 語(yǔ)言編制,主要完成硬件平臺(tái)初始化、數(shù)據(jù)采集處理、遙控信號(hào)解碼、電機(jī)控制、姿態(tài)角解算以及控制律的實(shí)現(xiàn)。主程序流程圖如 5 所示。 圖5.1 程序流程 5.2 控制方法比例、積分、微分( PID)控制器是當(dāng)今工業(yè)界廣泛使用的過(guò)程控制器, 具有簡(jiǎn)單、可靠和容易集成等特點(diǎn)[3]。PID控制器結(jié)構(gòu)清晰,參數(shù)可調(diào),適用于各種控制對(duì)象,不需要被控系統(tǒng)的精確分析模型,并且算法簡(jiǎn)單高效,可在現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)實(shí)際調(diào)節(jié)參數(shù)而取得較好的控制效果,通過(guò)PID參數(shù)整定實(shí)現(xiàn)在比例、微分、積分三個(gè)方面參數(shù)調(diào)整的控制策略來(lái)達(dá)到最佳系統(tǒng)響應(yīng)和控制效果。完整的PID控制表達(dá)式如下: 其中, 為比例增益, 為時(shí)間積分常數(shù), 為時(shí)間微分常數(shù), 為輸出變量, 為偏差數(shù)量。 在FPGA中,PID算法的實(shí)現(xiàn)采用數(shù)字逼近的計(jì)算方法。由于FPGA的并行處理的方式,在傳感器滿足其更新速率和傳輸性能的基礎(chǔ)上,隨著數(shù)值采樣速率的增加,其數(shù)字逼近的數(shù)值越接近真實(shí)數(shù)值。在這里,采用求和的方法代替積分運(yùn)算、向后差分運(yùn)算代替微分運(yùn)算。FPGA的精確時(shí)鐘信號(hào)能夠?qū)崿F(xiàn)隨著傳感器性能的提高,使積分、微分運(yùn)算結(jié)果精度越來(lái)越高,并能夠最大限度保證積分間隔的準(zhǔn)確。 其中, 為采樣周期, 是采樣序列號(hào)。 在四旋翼飛行器控制系統(tǒng)中,可以將其積分運(yùn)算和微分運(yùn)算的結(jié)果近似看做四旋翼飛行器的姿態(tài)和角速度。 其中,AT代表相應(yīng)axis(包括Pitch、Roll、Yaw)三個(gè)軸上的姿態(tài),ACC代表相應(yīng)axis(包括Pitch、Roll、Yaw)三個(gè)軸上的角速度。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
stm32四軸飛行器.docx
(524.62 KB, 下載次數(shù): 70)
2020-2-21 17:20 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
