查看: 3881|回復(fù): 2
1602LCD+52單片機(jī)做的計(jì)時器(全程小白親自注釋)
ID:639140 發(fā)表于 2020-2-22 22:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
“(分享文件)”
文章出自https://wenku.baidu.com/view/1e5616197375a417866f8f90.html
注釋是本人自己添加 按照初學(xué)小白的理解 通俗易懂 若有錯誤請各位指出以免誤人子 ,
蜂鳴器  按鍵 沒有測試  水平有限 沒看出控制它們程序在那段,請高手指出  自學(xué)艱難 全憑前人提攜
以下是程序原來的原理圖 和我自己開發(fā)板的型號(HC6800-MS原理圖)官網(wǎng)有資料
控制端子已經(jīng)匹配普中6800開發(fā)板
每隔一分鐘,蜂鳴器響一次,按鍵按一下,計(jì)數(shù)器清0
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>  //intrins.h,函數(shù),應(yīng)用于程序設(shè)計(jì),一般出現(xiàn)在C51單片機(jī)編程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環(huán)移位指令_crol_等時使用。
  3.                      //crol_ 字符循環(huán)左移
  4.                        //_cror_ 字符循環(huán)右移
  5.     //_irol_ 整數(shù)循環(huán)左移
  6.     //_iror_ 整數(shù)循環(huán)右移
  7.     //_lrol_ 長整數(shù)循環(huán)左移
  8.     //_lror_ 長整數(shù)循環(huán)右移
  9.     //_nop_ 空操作 (相當(dāng)于8051 NOP 指令)
  10.     //_testbit_ 測試并清零位 (相當(dāng)于8051 JBC 指令)
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. sbit RS=P2^6;
  14. sbit RW=P2^5;
  15. sbit EN=P2^7;
  16. uchar code dis2[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};  //1-9
  17. uchar code p[]="-";//code 可以不加,加了之后就是固定了這個數(shù)組不能對其進(jìn)行操作、、這個一定要注意。。。
  18. uchar j,k,kk,miao,miao1,fen,fen1,shi,shi1;
  19. void delay_ms(int x)//延時程序,延時1ms
  20. {
  21. uint i;
  22. while(x--)
  23. for(i=0;i<120;i++);
  24. }
  25. uchar busy()//對LCD1602  判斷是否忙
  26. {
  27. uchar status; //聲明函數(shù)status
  28. RS=0; //讀內(nèi)部寄存器狀態(tài)算是讀指令選擇  RS=0指令選擇
  29. RW=1; //讀操作
  30. EN=1;//使能信號也就是開始工作的意思 ,讀操作一直高電平,寫操作只是高脈沖
  31. delay_ms(1);
  32. status=P0;  //函數(shù)定義為P0,就是說p0是數(shù)據(jù)口 00-07 8個端子要是07是高電位就是1602忙碌 07是低電平就是閑
  33. EN=0; //讀操作完成 拉低使能信號,為下次工作做準(zhǔn)備
  34. return status; //return 返回函數(shù) 讀取完P(guān)0口數(shù)據(jù)返回主函數(shù)
  35. }
  36. void write_cmd(uchar cmd)//寫命令程序,首先對其進(jìn)行判忙
  37. {
  38. while((busy()&0x80)==0x80);//對返回進(jìn)行或運(yùn)算判斷全1則1,如果為忙就進(jìn)行等待
  39. RS=0; //命令選擇
  40. RW=0; //寫操作
  41. EN=0;// 片選信號拉低準(zhǔn)備工作
  42. P0=cmd; //函數(shù)cmd的數(shù)據(jù)放到P0上
  43. EN=1; //片選信號開始工作
  44. delay_ms(1);
  45. EN=0;//拉低片選為下次做準(zhǔn)備
  46. }
  47. void write_data(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)函數(shù)函數(shù)dat
  48. {
  49. while((busy()&0x80)==0x80); //忙判斷 或-全1則1
  50. RS=1; //數(shù)據(jù)選擇
  51. RW=0; //寫操作
  52. EN=0; //片選信號
  53. P0=dat; //P0讀取dat
  54. EN=1; //開始傳送
  55. delay_ms(1);
  56. EN=0; //拉低片選信號
  57. }
  58. void canshu() //初始化1602函數(shù)  百度一大把
  59. {
  60. write_cmd(0x38);
  61. delay_ms(1);
  62. write_cmd(0x01);
  63. delay_ms(1);
  64. write_cmd(0x06);
  65. delay_ms(1);
  66. write_cmd(0x0c);
  67. delay_ms(1);
  68. }
  69. *****************************************************************************
  70. ********************************************************************************
  71. /*void xianshi(uchar x,uchar y,uchar *str) //*str是指針字符串的指針,xy可能是數(shù)據(jù)指針函數(shù)
  72. {
  73. uint i=0; //聲明函數(shù)i并且賦值0
  74. if(y==0) //當(dāng)函數(shù)y=0時 為真  可能是寫在第一行的意思
  75. write_cmd(0x80|x); //執(zhí)行命令x和0x80(1000 0000)相與 全1是1得出命令 執(zhí)行
  76. if(y==1)  //當(dāng)函數(shù)y=1時 為真  可能是寫在第二行的意思
  77. write_cmd(0xc0|x); //執(zhí)行命令x和0xc0(1100 0000|x)相與 全1是1得出命令 執(zhí)行 0xc0=0x80+0x40
  78. for(i=0;i<16;i++) //i值循環(huán)增加  不知所云
  79. {
  80. write_data(str[i]); //*str是指針字符串的指針,
  81.                     //str[i]的意思可能是把i變成字符串 當(dāng)數(shù)據(jù)執(zhí)行  出自百度介紹 不是很懂
  82. if(p=='\0') //字符串判斷結(jié)束標(biāo)志  如果p的ascii碼為0  好像是把一個字符串賦值給數(shù)組:u8 str1[]={"cxjr.21ic.org"};
  83.               //實(shí)際上數(shù)組str1在內(nèi)存中的實(shí)際存放情況為:
  84.             //  c x j r . 2 1 i c . o r g '\0'出自百度 介紹
  85.                //這后面的'\0'是由C編譯系統(tǒng)自動加上的。所以在用字符串賦初值時一般無須指定數(shù)組的長度, 而由系統(tǒng)自行處理。
  86. break;
  87. }
  88. } */
  89. void aaa() interrupt 1 //定時器aaa函數(shù)中斷入口1
  90. {
  91. TH0=(65535-50000)/256; //50ms一中斷
  92. TL0=(65535-50000)%256;
  93. if(++kk==40) //k先+在判斷是否=18 kk可能是中斷函數(shù) 先++在計(jì)算是為了從0開始計(jì)數(shù) 后++可能從1 開始
  94. {
  95. miao++; //kk中斷18次時間秒自加1
  96. if(miao==10) //當(dāng)個位=10
  97. {
  98.     if(miao1++==5) //miao1 自加一次 直到5次以后秒數(shù)達(dá)到59 后條件導(dǎo)通程序往下一步走
  99.       {
  100.        if(fen++==10)
  101.         {
  102.          if(fen1++==5)
  103.            {
  104.             if(shi++==10)
  105.              {
  106.
  107.               if(shi1++==1)
  108.                 {
  109.                   shi1=0;
  110.                    shi=0;
  111.                  }
  112.
  113.                  shi=0;
  114.              }
  115.               fen1=0;
  116.             }
  117.           fen=0;
  118.           }
  119.        miao1=0;
  120.        }
  121.       miao=0;
  122.       }
  123.       kk=0;
  124.      }
  125.     }
  126. void main()
  127. {
  128. P1=0x00;//我自己加的  要不然 開機(jī)顯示小黑塊  前一個帖子 有介紹 理由參照6800開發(fā)板原理圖
  129. P2=0X06; //同上
  130. canshu();
  131. //xianshi(0,0,p);//不清楚
  132. //xianshi(0,1,p+16);// 不清楚
  133. EA=1;
  134.   ET0=1;
  135. TMOD=0x01;
  136. TH0=(65535-50000)/256;//如果不準(zhǔn)可對其進(jìn)行修改,比如4000可能更準(zhǔn)確  TL0=(65535-50000)%256;
  137. TL0=(65535-50000)%256;  TR0=1;
  138.   while(1)
  139.    {
  140.      write_cmd(0x80|1); //1000 0001  相與有1則一 這個是時的位置
  141.
  142.      write_data(dis2[shi]); //dis2[]1-9數(shù)組名字 這個是時的顯示
  143.
  144.      write_cmd(0x80|2);//10000010 也就是十六進(jìn)制0x82代表時的個位顯示位置
  145.
  146.      write_data(dis2[shi1]);//1-9數(shù)組選擇小時的個位
  147.
  148.      write_cmd(0x80|3);//地址0x83 在這個地址上寫
  149.
  150.      write_data(p[0]);//數(shù)據(jù)為第二個數(shù)組的0位 這個數(shù)組就一個-符號
  151.      write_cmd(0x80|4); //地址0x84  也就是分的十位
  152.
  153.      write_data(dis2[fen1]); //寫數(shù)據(jù)函數(shù) 寫數(shù)組制定數(shù)據(jù)到分的十位
  154.
  155.      write_cmd(0x80|5);//以下類同
  156.
  157.      write_data(dis2[fen]);
  158.
  159.      write_cmd(0x80|6);
  160.
  161.      write_data(p[0]);
  162.      write_cmd(0x80|7);
  163.
  164.      write_data(dis2[miao1]);
  165.      write_cmd(0x80|8);
  166.      write_data(dis2[miao]);
  167.     }
  168. }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:535242 發(fā)表于 2020-2-23 12:57 | 顯示全部樓層
目前正在學(xué)習(xí)  加油
ID:639140 發(fā)表于 2022-5-3 17:33 | 顯示全部樓層
溫故而知新 最近在家 又把注釋理解添加一遍 按照初學(xué)的水平做到注釋  很多人說注釋做到不規(guī)范,這個正常 因?yàn)槲疫B規(guī)范是什么都不清楚 只當(dāng)又做了一次筆記
  13. sbit RS=P2^6;
  14. sbit RW=P2^5;
  15. sbit EN=P2^7;
  20.   {
  21.     uint i;
  22.     while(x--)
  24.    }
  26.      {
  29.        RW=1; //讀操作
  31.        delay_ms(1);
  32.        status=P0;  //status是子函數(shù)聲明的函數(shù)入口函數(shù)定義為P0,就是說p0是數(shù)據(jù)口 00-07 8個端子要是07是高電位就是1602忙碌 07是低電平就是閑,status是子函數(shù)聲明的函數(shù)入口
  35.       }
  36.
  37.        void write_cmd(uchar cmd)//寫命令程序,首先對其進(jìn)行判忙
  38.         {
  39.             while((busy()&0x80)==0x80);//對返回進(jìn)行或運(yùn)算判斷全1則1,如果為忙就進(jìn)行等待
  40.             RS=0; //命令選擇
  41.             RW=0; //寫操作
  42.             EN=0;// 片選信號拉低準(zhǔn)備工作
  43.             P0=cmd; //函數(shù)cmd的數(shù)據(jù)放到P0上
  44.             EN=1; //片選信號開始工作
  45.             delay_ms(1);
  46.             EN=0;//拉低片選為下次做準(zhǔn)備
  47.          }
  48. void write_data(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)函數(shù)函數(shù)dat
  49.   {
  50.     while((busy()&0x80)==0x80); //忙判斷 或-全1則1
  51.     RS=1; //數(shù)據(jù)選擇
  52.     RW=0; //寫操作
  53.     EN=0; //片選信號
  54.     P0=dat; //P0讀取dat
  55.     EN=1; //開始傳送
  56.     delay_ms(1);
  57.     EN=0; //拉低片選信號
  58.   }
  59. void canshu() //初始化1602函數(shù)  百度一大把
  60. {
  61. write_cmd(0x38); //寫命令函數(shù) 命令數(shù)據(jù)0X38=111000,初始化設(shè)置16*2顯示 5*7點(diǎn)陣,8為數(shù)據(jù)接口
  62. delay_ms(1);
  63. write_cmd(0x01);//清屏
  64. delay_ms(1);
  65. write_cmd(0x06);//指針自動加1
  66. delay_ms(1);
  67. write_cmd(0x0c);//開光標(biāo)顯示 不顯示
  68. delay_ms(1);
  69. }
  71.           這里沒有數(shù)據(jù)地址命令 因?yàn)閿?shù)據(jù)地址再別的函數(shù)里面給定
  72. ********************************************************************************
  73. /*void xianshi(uchar x,uchar y,uchar *str) //*str是指針字符串的指針,xy可能是數(shù)據(jù)指針函數(shù)
  74. {
  75. uint i=0; //聲明函數(shù)i并且賦值0
  76. if(y==0) //當(dāng)函數(shù)y=0時 為真  可能是寫在第一行的意思
  77. write_cmd(0x80|x); //執(zhí)行命令x和0x80(1000 0000)相與 全1是1得出命令 執(zhí)行
  78. if(y==1)  //當(dāng)函數(shù)y=1時 為真  可能是寫在第二行的意思
  79. write_cmd(0xc0|x); //執(zhí)行命令x和0xc0(1100 0000|x)相與 全1是1得出命令 執(zhí)行 0xc0=0x80+0x40
  80. for(i=0;i<16;i++) //i值循環(huán)增加  不知所云
  81. {
  82. write_data(str[i]); //*str是指針字符串的指針,
  83.                     //str[i]的意思可能是把i變成字符串 當(dāng)數(shù)據(jù)執(zhí)行  出自百度介紹 不是很懂
  84. if(p=='\0') //字符串判斷結(jié)束標(biāo)志  如果p的ascii碼為0  好像是把一個字符串賦值給數(shù)組:u8 str1[]={"0000.0000.000"};
  85.               //實(shí)際上數(shù)組str1在內(nèi)存中的實(shí)際存放情況為:
  86.             // '\0'出自百度 介紹
  87.                //這后面的'\0'是由C編譯系統(tǒng)自動加上的。所以在用字符串賦初值時一般無須指定數(shù)組的長度, 而由系統(tǒng)自行處理。
  88. break;
  89. }
  90. } */  8*******************************************************
  91.      廢函數(shù)臥槽 剛發(fā)現(xiàn)源程序這個子函數(shù)開頭有斜杠 是個廢函數(shù)
  92.
  93.      **************************************************************
  94. void aaa() interrupt 1 //定時器aaa函數(shù)中斷入口1
  95. {
  96.   TH0=(65535-50000)/256; //50ms一中斷
  97.    TL0=(65535-50000)%256;
  98.    if(++kk==40) //****************k先+在判斷是否=40 kk可能是中斷函數(shù) 先++在計(jì)算是為了從0開始計(jì)數(shù) 后++可能從1 開始   語法格式等同于   ++kk
  99.                  ********************kk是全局變量        if(k=40)
  100.    {
  101.      miao++; //********************kk中斷40次時間秒自加1
  102.
  103.      if(miao==10) //當(dāng)個位=10
  104.        {
  105.           if(miao1++==5) //miao1 自加一次 直到5次以后秒數(shù)達(dá)到59 后條件導(dǎo)通程序往下一步走
  106.             {
  107.               if(fen++==10)
  108.                 {
  109.                   if(fen1++==5)
  110.                    {
  111.                      if(shi++==10)
  112.                       {
  113.
  114.                        if(shi1++==1)
  115.                         {
  116.                           shi1=0;
  117.                            shi=0;
  118.                         }
  119.
  120.                        shi=0;
  121.                       }
  122.                     fen1=0;
  123.                     }
  124.                      fen=0;
  125.                  }
  126.        miao1=0;
  127.        }
  128.       miao=0;
  129.       }
  130.       kk=0;
  131.      }
  132.     }
  133. void main()
  134. {
  135. P1=0x00;//我自己加的  要不然 開機(jī)顯示小黑塊  前一個帖子 有介紹 理由參照6800開發(fā)板原理圖
  136. P2=0X06; //同上
  137. canshu();// //初始化1602函數(shù)  百度一大把
  138. xianshi(0,0,p);//子函數(shù) 沒用  //
  139. xianshi(0,1,p+16);// 子函數(shù) 沒用
  140. EA=1;
  141.
  142. ET0=1;
  143. TMOD=0x01;
  144. TH0=(65535-50000)/256;//如果不準(zhǔn)可對其進(jìn)行修改,比如4000可能更準(zhǔn)確  TL0=(65535-50000)%256;
  145. TL0=(65535-50000)%256;  TR0=1;
  146.   while(1)
  147.    {
  148.      write_cmd(0x80|1); //*********************1000 0001  相與有1則一 這個是時的位置               光標(biāo)起始位置加一是小時十位的位置
  149.
  150.      write_data(dis2[shi]); //************* //dis2[]1-9數(shù)組名字 這個是時的顯示
  151.
  152.                                   write_data寫數(shù)據(jù)函數(shù) 數(shù)據(jù)內(nèi)容是數(shù)組dis2(全局變量)
  153.
  154.                                   shi也是全局變量 shi=1 顯示數(shù)組第一個字符1
  155.
  156.
  157. write_cmd(0x80|2);//10000010 也就是十六進(jìn)制0x82代表時的個位顯示位置
  158.
  159.      write_data(dis2[shi1]);//1-9數(shù)組選擇小時的個位
  160.
  161.      write_cmd(0x80|3);//地址0x83 在這個地址上寫
  162.
  163.      write_data(p[0]);//數(shù)據(jù)為第二個數(shù)組的0位 這個數(shù)組就一個-符號
  164.      write_cmd(0x80|4); //地址0x84  也就是分的十位
  165.
  166.      write_data(dis2[fen1]); //寫數(shù)據(jù)函數(shù) 寫數(shù)組制定數(shù)據(jù)到分的十位
  167.
  168.      write_cmd(0x80|5);//以下類同
  169.
  170.      write_data(dis2[fen]);
  171.
  172.      write_cmd(0x80|6);
  173.
  174.      write_data(p[0]);
  175.      write_cmd(0x80|7);
  176.
  177.      write_data(dis2[miao1]);
  178.      write_cmd(0x80|8);
  179.      write_data(dis2[miao]);
  180.     }
  181. }
