TB6600+42步進(jìn)電機(jī)測試通過
42motorTB6600FB120自動(dòng)正反可用單片機(jī)源程序如下:- #include<reg52.h>
- //電機(jī)控制引腳
- sbit CLK = P1^0; //PUL-
- sbit ENA = P1^1; //ENA-
- sbit DIR = P1^2; //DIR-
- //按鍵控制端
- sbit speedup = P3^2; //調(diào)速+
- sbit speeddown = P3^0; //調(diào)速-
- sbit StopStart = P3^1; //停止與啟動(dòng)
- unsigned int count=0;
- unsigned int Tspeed[5]={250,500,1000,2500,3000};
- //調(diào)速等級表,5個(gè)檔位。1細(xì)分, 200脈沖一圈。 一個(gè)脈沖是1.8度。
- //計(jì)算:
- //4000,8ms一個(gè)脈沖(高電平4MS,低電平4MS,共是8MS)。 200個(gè)脈沖就是:1.6秒, 即1.6秒步進(jìn)電機(jī)走一圈。37.5圈/分
- //4000 起步會(huì)失步在1細(xì)分的情況下。
- //3000 6ms 1.2 50圈/分
- //2000, 4ms一個(gè)脈沖(高電平2MS,低電平2MS,共是4MS)。 200個(gè)脈沖就是:0.8秒, 即0.8秒步進(jìn)電機(jī)走一圈。75圈/分
- //1000,就是0.4秒/圈, 150圈/分。
- //500 0.2秒/圈, 300圈/分
- //250 0.1秒/圈 600圈/分。 500US一個(gè)脈沖。1S就是2000個(gè)脈沖,IO輸出就是2MHZ.在STC89C52的范圍內(nèi)。
- //再細(xì)分下去,超出C52的范圍。
- //我這步進(jìn)最佳最快有效是600轉(zhuǎn)/分。最快1000圈/分
- bit Run_Status=1; //默認(rèn)是電機(jī)啟動(dòng)狀態(tài)
- unsigned int SPEED=0; //脈沖頻率初始6ms
- unsigned int counttemp=0; //暫存停止前的COUNT計(jì)數(shù)
- void Init_time();
- void Key_scan();
- void delay(unsigned int hehe); //延時(shí)hehe毫秒
- void main()
- CLK=0;
- ENA=1; //ENA-接的控制口,但一樣的,如果ENA=0,步進(jìn)電機(jī)卡起
- DIR=1; //DIR-接的控制口。初始化電機(jī) 低電平有效,測試,DIR=1,是正轉(zhuǎn), DIR=0反轉(zhuǎn)。
- SPEED=Tspeed[4];
- P2=0X00;
- delay(2000); //延時(shí)2秒等待系統(tǒng)穩(wěn)定。
- P2=0XFF;
- Init_time(); //初始化定時(shí)器
- while(1)
- Key_scan();
- void Init_time() //初始化定時(shí)器
- TMOD |= 0x01;
- TH0=(65536-SPEED)/256; //給time0裝初值
- TL0=(65536-SPEED)%256;
- IE = 0x82;
- TR0=0; //開啟中斷產(chǎn)生脈沖信號
- EA=0;
- void Enter_Timer0() interrupt 1 //進(jìn)入定時(shí)器中斷
- CLK=~CLK; //發(fā)送脈沖……
- count++;
- if(count<100)
- SPEED=3000; //如果調(diào)到2000失控 1細(xì)分
- if(count<200)
- SPEED=2000;
- else
- SPEED=3000;
- if(count==300) //計(jì)數(shù)2次為一個(gè)脈沖周期 所以180度為計(jì)數(shù)200.如果計(jì)數(shù)100只有90度
- DIR=~DIR;
- count=0;
- CLK=0;
- EA=0;
- delay(300);
- CLK=0;
- TR0=1;
- EA=1;
- void delay(unsigned int n) //delay幾個(gè)毫秒,入口參數(shù)為幾個(gè)毫秒
- //正反轉(zhuǎn)切換時(shí)速度太快了。延時(shí)保護(hù)電機(jī)
- unsigned int i,y;
- for(i=n;i>0;i--)
- for(y=114;y>0;y--);
- void Key_scan()
- if(StopStart==0)
- delay(10);
- if(StopStart==0)
- Run_Status=~Run_Status;
- if(Run_Status)
- count=counttemp;
- TR0=1; //開啟中斷產(chǎn)生脈沖信號
- EA=1;
- else
- counttemp=count;
- TR0=0; //關(guān)閉中斷停止脈沖信號
- EA=0;
- } while(!StopStart);
- static char i=0;
- static char j=4;
- if(speedup==0) //加速
- delay(10);
- if(speedup==0)
- j--;
- if(j<1)
- j=0;
- SPEED=Tspeed[j];
- } while(!speedup);
- if(speeddown==0) //減速
- delay(10);
- if(speeddown==0)
- i++;
- if(i>4)
- i=4;
- SPEED=Tspeed[i];
- } while(!speeddown);
