查看: 23844|回復(fù): 4
高頻電子線路-XR2206函數(shù)信號(hào)發(fā)生器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
ID:696740 發(fā)表于 2020-2-24 12:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電壓范圍: 9 -12v直流輸入;波形:方波、正弦和三角形;阻抗: 600歐姆+ 10 %;頻率: 1hz - 1 MHz
正弦波--幅度: 0 -3v,在9v的直流輸入;失真:不到1 % ;平整度: + 0.05db±1hz - 100 khz
方波--振幅: 8v(空載),在9v直流輸入;上升時(shí)間:小于50ns ( 1千1千);下降時(shí)間:小于30ns ( 1千1千);對(duì)稱性:不到5 % 。三角波--幅度: 0 -3v,在9v的直流輸入;線性度:小于1 % (高達(dá)100 khz ) 10ma
(1)查閱文獻(xiàn)資料,對(duì)函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的原理進(jìn)行分析,計(jì)算各功能模塊電路的指標(biāo)和參數(shù),通過(guò)分析比較確定函數(shù)信號(hào)發(fā)生器的仿真方案;
(2)掌握各仿真元器件和虛擬儀器的用法,對(duì)各功能模塊電路進(jìn)行深入的仿真和分析;
(3)對(duì)電路進(jìn)行焊接和測(cè)量,與仿真測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較和分析;
(4)對(duì)整機(jī)仿真電路進(jìn)行級(jí)聯(lián)仿真和調(diào)試分析;(5)對(duì)整體硬件電路進(jìn)行安裝調(diào)試并測(cè)試效果。
函數(shù)發(fā)生器是一種多波形的信號(hào)源。它可以產(chǎn)生正弦波、方波、三角波、鋸齒波,甚至任意波形。本設(shè)計(jì)利用XR2206芯片作為核心器件,在老師的幫助下,經(jīng)過(guò)軟件和硬件測(cè)試,實(shí)現(xiàn)三種波形的轉(zhuǎn)換,進(jìn)行幅度調(diào)節(jié)和頻率調(diào)節(jié),并且可以將失真控制再1%以內(nèi)。
1 設(shè)計(jì)要求
所有波形電壓范圍: 9 -12v直流輸入;波形:方波、正弦和三角形;阻抗: 600歐姆+ 10 %;頻率: 1hz - 1 MHz。
正弦波
幅度: 在9v的直流輸入時(shí)在0 -3v之間可調(diào)節(jié);失真:不到1 % ;平整度: + 0.05db±1hz - 100 khz。
方波
振幅: 在9v直流輸入時(shí)達(dá)到8v(空載);上升時(shí)間:小于50ns ( 1千1千);下降時(shí)間:小于30ns ( 1千1千);對(duì)稱性:不到5 % 。
三角波
幅度: 在9v的直流輸入時(shí)在0 -3v之間可調(diào)節(jié);線性度:小于1 % (高達(dá)100 khz ) 10mA。
系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
2.1 函數(shù)發(fā)生器的組成框圖
2.1.1 硬件測(cè)試框圖
圖2.1.1  函數(shù)信號(hào)發(fā)生器硬件測(cè)試組成框圖
2.1.2 軟件測(cè)試框圖
圖2.1.2  函數(shù)信號(hào)發(fā)生器軟件測(cè)試組成框圖
函數(shù)發(fā)生器的實(shí)物組成框圖如圖2.1.1所示,包括直流電源輸入端、調(diào)節(jié)電路、XR2206電路、波形輸出端四個(gè)模塊組成。而由于XR2206芯片在Multisim軟件中很難設(shè)計(jì),從而設(shè)計(jì)了另一種方案在Multisim軟件上進(jìn)行函數(shù)發(fā)生器的實(shí)現(xiàn),其框圖如圖2.1.2可見(jiàn)。
2.2 框圖分析
實(shí)物框圖的核心主要是由XR2206芯片為核心構(gòu)成,而軟件框圖需要比較器,積分器,差分放大器構(gòu)成,需要更多的元件。它們之間主要的的區(qū)別在于XR2206芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)高度集成,可以大大減少電路的復(fù)雜程度。
三  系統(tǒng)原理電路設(shè)計(jì)
3.1 硬件電路原理電路
3.1.1 硬件電路圖
整體電路如圖3.1.1所示。
圖3.1.1 硬件電路圖
3.1.2 電路組成器件
電路元件表如表3.1.1所示
表3.1.1 電路元件表
標(biāo)號(hào)
種類
參數(shù)
備注
R1
電阻
1K
R2
可調(diào)電阻
B503
R3,R5,R6
電阻
5.1K
R4
電阻
330
R7
可調(diào)電阻
B503
R8
可調(diào)電阻
B104
C1
電解電容
100μF
C2
無(wú)極瓷片電容
104
C3,C4
電解電容
10μF
C5
無(wú)極瓷片電容
105
C6
無(wú)極瓷片電容
473
C7
無(wú)極瓷片電容
222
C8
無(wú)極瓷片電容
101
U1
IC
XR2206
JK1
電源接口
J1
2PIN 插針
XM2.54
J2
2PIN插針
XM2.54
P1
黑色接線端子
J3
2*5P插針
3.1.2 XR2206引腳圖及內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
XR2206引腳圖及內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖3.1.2所示。
圖3.1.2  XR2206引腳圖
XR2206內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖3.1.3所示。
圖3.1.3  XR2206內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
XR2206的引腳說(shuō)明如表3.1.2所示。
表3.1.2 XR2206引腳說(shuō)明表
引腳編號(hào)
引腳標(biāo)號(hào)
類型
作用
1
AMSI
I
振幅調(diào)制信號(hào)輸入
2
STO
O
正弦波或三角波輸出
3
MO
O
乘法器輸出
4
VCC
電源端
5
TC1
I
壓控振蕩器定時(shí)電容端
6
TC2
I
壓控振蕩器定時(shí)電容端
7
TR1
O
外接定時(shí)電阻端
8
TC2
O
外接定時(shí)電阻端
9
FSKI
I
FSK 控制信號(hào) 輸入
10
BIAS
O
內(nèi)部參考電壓
11
SYNCO
O
方波信號(hào)輸出端
12
GND
接地端
13
WAVEA1 I
I
波形調(diào)節(jié)輸入端1
14
WAVEA2
I
波形調(diào)節(jié)輸入端2
15
SYMA1
I
波形對(duì)稱調(diào)整端1
16
SYMA2
I
波形對(duì)稱調(diào)整端2
3.1.3 電路設(shè)計(jì)原理
XR2206是一種能夠產(chǎn)生高質(zhì)量正弦信號(hào)的單片功能發(fā)生器集成電路,還可以產(chǎn)生具有高穩(wěn)定性和高精度的方形、三角形、斜坡和脈沖波形。能夠生產(chǎn)高質(zhì)量的,準(zhǔn)確的正弦,方形、三角形、斜坡和脈沖波形。輸出波形的幅度和頻率是可以是由外部電壓調(diào)制的。操作頻率可在0.01Hz至1MHz的范圍內(nèi)進(jìn)行外部選擇。它具有一個(gè)典型的漂移規(guī)格。振蕩器的頻率可以通過(guò)外部控制電壓線性掃過(guò)2000:1的頻率范圍,同時(shí)保持低失真。
XR2206由四個(gè)功能塊組成:壓控振蕩器(VC0),模擬乘法器和正弦波發(fā)生器,unity增益緩沖放大器,電流開(kāi)關(guān)。
壓控振蕩器(VC0)產(chǎn)生一個(gè)與輸入電流成比例的輸出頻率,其中輸入電流通過(guò)定時(shí)端與接地端之間的電阻設(shè)定。在FSK發(fā)生器應(yīng)用中,通過(guò)設(shè)置FSK輸入控制引腳,兩個(gè)定時(shí)引腳可以產(chǎn)生兩個(gè)獨(dú)立的輸出頻率。FSK輸入控制引腳通過(guò)控制電流開(kāi)關(guān)來(lái)選擇一個(gè)定時(shí)電阻電流,并把這個(gè)電流灌人到壓控振蕩器VCO。XR2206可以通過(guò)連接在定時(shí)引腳7,8上的兩個(gè)獨(dú)立的定時(shí)電阻來(lái)單獨(dú)控制。引腳9上的上邏輯信號(hào)的極性決定了哪一個(gè)定時(shí)電阻被激活。如果引腳9開(kāi)路或者接到≥2V的偏壓上,則只有引腳7上的定時(shí)電阻R1被激活。如果引腳9的電平≤lV,則只有引腳8上的定時(shí)電阻R2被激活。因此,輸出頻率可以被編程在兩個(gè)頻率f1=l/R1C和f2=l/R2C之間。輸出引腳2上的直流電平近似地與引腳3上的直流偏壓相同。引腳3被偏置在V和地之間的中間位置,輸出一個(gè)約V/2的直流電平。
3.1.4 電路計(jì)算
通過(guò)對(duì)引腳7電位計(jì)的調(diào)整可以得到期望的頻率,最大輸出振幅V+/2,典型波形失真<2.5%。通過(guò)外部調(diào)整電路,可以實(shí)現(xiàn)更小的波形失真,正弦波輸出的諧波含量可以降低至-0.5%。
(1)頻率設(shè)定
振蕩器的頻率f。由跨接在引腳5,6之間的外部定時(shí)電容C和接在引腳7或引腳8上的定時(shí)電阻R共同決定,頻率計(jì)算公式如下:
                                                              (3.2.1)
故頻率可以通過(guò)改變R或者C來(lái)改變。為了達(dá)到最佳的溫度穩(wěn)定性,電阻R應(yīng)該設(shè)置在4kΩ<R<200kΩ。推薦電容值為lO00pF到l00 F。
(2)頻率調(diào)節(jié)
振蕩器的頻率與流入引腳7或引腳8的總的定時(shí)電流It成比例:
                                         (3.2.2)
定時(shí)引腳7或引腳8是低阻抗點(diǎn),它們?cè)趦?nèi)部被偏置在+3V。頻率隨It線性變化,電流值It范圍很寬,可以從l μA到3mA。(注意:為了電路的安全運(yùn)行,It應(yīng)該限制在≤3mA)振蕩器的頻率可以通過(guò)一個(gè)外接在被激活的定時(shí)引腳上的控制電壓VC0n來(lái)控制,振蕩器的頻率與Vcon關(guān)系如下:
                             (3.2.3)
這里Vcon的單位是伏特(V)。故電壓一頻率轉(zhuǎn)換系數(shù)K為:
(3)輸出幅值調(diào)節(jié)
最大輸出幅值與連接到引腳3上的外部電阻R2成反比。對(duì)于正弦波輸出,R2增加1kΩ,輸出幅值約增加60mV。輸出幅值可以通過(guò)調(diào)節(jié)引腳1上的一個(gè)直流偏置信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)。引腳1的內(nèi)部阻抗約為100kΩ。輸出幅值隨引腳1的偏置電壓線性變化。
3.1.5 PCB電路板
上述電路的PCB板電路圖如圖3.1.4所示
圖3.1.4  PCB電路圖
3.2 軟件電路原理電路
3.2.1 軟件電路圖
整體電路如圖3.2.1所示。
圖3.2.1 軟件仿真整體電路圖
3.2.2設(shè)計(jì)原理
由比較器和積分器組成方波—三角波產(chǎn)生電路,比較器輸出的方波經(jīng)積分器得到三角波,三角波到正弦波的變換電路主要由差分放大器來(lái)完成。差分放大器具有工作點(diǎn)穩(wěn)定,輸入阻抗高,抗干擾能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。特別是作為直流放大器時(shí),可以有效地抑制零點(diǎn)漂移,因此可將頻率很低的三角波變換成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性。
1) 方波發(fā)生電路的工作原理
工作電路如圖3.2.2所示,此電路由反相輸入的滯回比較器和RC電路組成。RC回路既作為延遲環(huán)節(jié),又作為反饋網(wǎng)絡(luò),通過(guò)RC充、放電實(shí)現(xiàn)輸出狀態(tài)的自動(dòng)轉(zhuǎn)換。設(shè)某一時(shí)刻輸出電壓則同相輸入端電位。通過(guò)對(duì)電容C正向充電,如圖中實(shí)線箭頭所示。反相輸入端電位n隨時(shí)間t的增長(zhǎng)而逐漸增高,當(dāng)t趨于無(wú)窮時(shí),趨于;但是,一旦再稍增大,躍變?yōu)?img id="aimg_i00Bb" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="35" height="23" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/d/67/67.025.jpg" border="0" alt="" />,與此同時(shí)躍變?yōu)?img id="aimg_DAgCr" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="31" height="24" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/d/67/67.028.jpg" border="0" alt="" />。隨后,又通過(guò)對(duì)電容C反向充電,如圖中虛線箭頭所示。隨時(shí)間逐漸增長(zhǎng)而減低,當(dāng)t趨于無(wú)窮大時(shí),趨于;但是,一旦=,再減小,就從躍變?yōu)?img id="aimg_yC04B" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="33" height="23" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/d/67/67.024.jpg" border="0" alt="" />,躍變?yōu)?img id="aimg_JDdAB" onclick="zoom(this, this.src, 0, 0, 0)" class="zoom" width="32" height="24" src="http://c.51hei.com/a/huq/a/a/d/67/67.033.jpg" border="0" alt="" />,電容又開(kāi)始正相充電。上述過(guò)程周而復(fù)始,電路產(chǎn)生了自激振蕩。
圖3.2.2 方波發(fā)生電路
2) 方波---三角波轉(zhuǎn)換電路的工作原理
圖3.2.3 方波-三角波轉(zhuǎn)換電路
圖3.2.4 比較器
工作原理如下:
如圖2.2.3所示,若a點(diǎn)斷開(kāi),運(yùn)算發(fā)大器、、組成電壓比較器,為加速電容,可加速比較器的翻轉(zhuǎn)。運(yùn)放的反相端接基準(zhǔn)電壓,即=0,同相輸入端接輸入電壓,稱為平衡電阻。比較器的輸出的高電平等于正電源電壓+Vcc,低電平等于負(fù)電源電壓-Vee(|+Vcc|=|-Vee|),當(dāng)比較器的時(shí),比較器翻轉(zhuǎn),輸出Uo1從高電平跳到低電平-Vee,或者從低電平Vee跳到高電平Vcc。設(shè)Uo1=+Vcc,則
將上式整理,得比較器翻轉(zhuǎn)的下門(mén)限單位-為
若Uo1=-Vee,則比較器翻轉(zhuǎn)的上門(mén)限電位Uia+為
比較器的門(mén)限寬度
由以上公式可得比較器的電壓傳輸特性,a點(diǎn)斷開(kāi)后,運(yùn)放、組成反相積分器,其輸入信號(hào)為方波,則積分器的輸出
  時(shí),
時(shí),
可見(jiàn)積分器的輸入為方波時(shí),輸出是一個(gè)上升速度與下降速度相等的三角波,a點(diǎn)閉合,既比較器與積分器首尾相連,形成閉環(huán)電路,則自動(dòng)產(chǎn)生方波-三角波。
三角波的幅度為
方波-三角波的頻率f為
由以上兩式可以得到以下結(jié)論:
電位器在調(diào)整方波-三角波的輸出頻率時(shí),不會(huì)影響輸出波形的幅度。若要求輸出頻率的范圍較寬,可用改變頻率的范圍,實(shí)現(xiàn)頻率微調(diào)。
方波的輸出幅度應(yīng)等于電源電壓+Vcc。三角波的輸出幅度應(yīng)不超過(guò)電源電壓+Vcc。
電位器可實(shí)現(xiàn)幅度微調(diào),但會(huì)影響方波-三角波的頻率。
3. 三角波---正弦波轉(zhuǎn)換電路的工作原理
圖4 三角波-正弦波轉(zhuǎn)換電路
如圖4所示,三角波——正弦波的變換電路主要由差分放大電路來(lái)完成。
差分放大器具有工作點(diǎn)穩(wěn)定,輸入阻抗高,抗干擾能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。特別是作為直流放大器,可以有效的抑制零點(diǎn)漂移,因此可將頻率很低的三角波變換成正弦波。波形變換的原理是利用差分放大器傳輸特性曲線的非線性。分析表明,傳輸特性曲線的表達(dá)式為:
式中
——差分放大器的恒定電流;
——溫度的電壓當(dāng)量,當(dāng)室溫為25oc時(shí),≈26mV。
如果為三角波,設(shè)表達(dá)式為
式中——三角波的幅度;
      T——三角波的周期。
為使輸出波形更接近正弦波,由圖6可見(jiàn):
傳輸特性曲線越對(duì)稱,線性區(qū)越窄越好;
三角波的幅度Um應(yīng)正好使晶體管接近飽和區(qū)或截止區(qū)。
圖5為實(shí)現(xiàn)三角波——正弦波變換的電路。其中調(diào)節(jié)三角波的幅度,調(diào)整電路的對(duì)稱性,其并聯(lián)電阻用來(lái)減小差分放大器的線性區(qū)。電容,為隔直電容,為濾波電容,以濾除諧波分量,改善輸出波形。
              圖5 三角波-正弦波變換電路的仿真圖
圖6 三角波-正弦波變換
4. 電路的參數(shù)選擇及計(jì)算
(1)方波-三角波中電容變化(關(guān)鍵性變化之一)
實(shí)物連線中,我們一開(kāi)始很長(zhǎng)時(shí)間出不來(lái)波形,后來(lái)將從10uf(理論時(shí)可出來(lái)波形)換成0.1uf時(shí),順利得出波形。實(shí)際上,分析一下便知當(dāng)=10uf時(shí),頻率很低,不容易在實(shí)際電路中實(shí)現(xiàn)。
(2)三角波-正弦波部分
比較器和積分器的元件計(jì)算如下。
由式(3-61)得
,則,取,為47KΩ的點(diǎn)位器。區(qū)平衡電阻
由式
可知當(dāng)時(shí),取=10uF,則,取,為100KΩ電位器。當(dāng)時(shí),取C1=1uF以實(shí)現(xiàn)頻率波段的轉(zhuǎn)換,R4及RP2的取值不變。取平衡電阻R17為10千歐。
三角波—正弦波變換電路的參數(shù)選擇原則是:隔直電容、、要取得較大,因?yàn)檩敵鲱l率很低,取,濾波電容視輸出的波形而定,若含高次斜波成分較多,可取得較小,一般為幾十皮法至0.1微法。=100歐與=100歐姆相并聯(lián),以減小差分放大器的線性區(qū)。差分放大器的幾靜態(tài)工作點(diǎn)可通過(guò)觀測(cè)傳輸特性曲線,調(diào)整及電阻R*確定。
我們通過(guò)動(dòng)手實(shí)踐操作,進(jìn)一步學(xué)習(xí)和掌握了有關(guān)高頻原理的有關(guān)知識(shí),特別是動(dòng)手操作方面,加深了對(duì)函數(shù)發(fā)生器的認(rèn)識(shí),進(jìn)一步鞏固了對(duì)高頻知識(shí)的理解,也對(duì)XR2206的基本工作原理和調(diào)試儀器有了一定的了解。在設(shè)計(jì)時(shí)我們根據(jù)課題要求,復(fù)習(xí)了相關(guān)的知識(shí),還查閱了相當(dāng)多的資料,這也在一定程度上拓寬了我們的視野,豐富了我們的知識(shí)。這次的高頻設(shè)計(jì)重點(diǎn)是通過(guò)實(shí)踐操作和理論相結(jié)合,提高動(dòng)手實(shí)踐能力,提高科學(xué)的思維能力。在接觸設(shè)計(jì)之前,因?yàn)檫@門(mén)的難度很深度,我對(duì)高頻是敬而遠(yuǎn)之的心態(tài),所以基礎(chǔ)知識(shí)以及邏輯推理思維方面都是相當(dāng)欠缺。在對(duì)高頻的實(shí)驗(yàn)?zāi)K操作方法所知甚少和對(duì)調(diào)試知識(shí)幾乎一無(wú)所知的程度
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
文檔.doc (757.02 KB, 下載次數(shù): 119)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:868397 發(fā)表于 2020-12-29 22:50 | 只看該作者
有仿真好的文件嗎?
ID:828768 發(fā)表于 2021-6-28 09:04 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:977861 發(fā)表于 2022-9-15 09:52 | 只看該作者
本帖最后由 zydl123 于 2022-9-15 11:24 編輯
1MHz以下為低頻,說(shuō)法不正確,加個(gè)單片機(jī)控制和LCD顯示才好
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-12 11:15 | 只看該作者
上世紀(jì)90年代初,現(xiàn)在好多的芯片那時(shí)基本都還沒(méi)有出現(xiàn)。當(dāng)年做的第一個(gè)信號(hào)發(fā)生器,就是純硬件的,運(yùn)放(積分+比較器)組成三角波-方波發(fā)生器,然后用三極管做三角波-正弦波轉(zhuǎn)換,頻率只能到200KHz,但是當(dāng)年已經(jīng)時(shí)很好的了,不像現(xiàn)在,隨便一個(gè)DDS芯片就可以到20MHz。
當(dāng)年還做了頻率計(jì),也是純數(shù)字電路實(shí)現(xiàn),也只能到30MHz,現(xiàn)在隨便一做就是2.4GHz的。
