查看: 13226|回復(fù): 4
怎么解決AD原理圖畫(huà)好后不能生成PCB以及在原理圖中進(jìn)入封裝管理器出現(xiàn)錯(cuò)誤
10黑幣
1.Altium Designer原理圖畫(huà)好后好多紅色波浪線(xiàn),元器件命名不重復(fù),怎么解決?
2.最開(kāi)始的時(shí)候,點(diǎn)擊元器件查看的時(shí)候,右下方還會(huì)顯示元器件的模型,現(xiàn)在變?yōu)椤癱lick here to draw model”,怎么解決?
3.原理圖畫(huà)好后進(jìn)入封裝管理器出現(xiàn)錯(cuò)誤,怎么解決?
1
1
2 (2).png (97.47 KB, 下載次數(shù): 112)
2
2
3
3
ID:352653 發(fā)表于 2020-2-26 16:28 | 只看該作者
建議你檢查一下電路,有很多地方漏了和接線(xiàn)重了,電氣檢查沒(méi)通過(guò)也會(huì)產(chǎn)生紅色虛線(xiàn),沒(méi)必要電氣檢查的地方你可以用紅色的×標(biāo)上
至于封裝問(wèn)題,你可以雙擊元器件,重新把元器件的封裝自己加上去
ID:352653 發(fā)表于 2020-2-26 16:35 | 只看該作者
比如芯片里的RST,原理圖庫(kù)中芯片引腳設(shè)定的這個(gè)腳是輸入輸出腳,那就必須有電氣連接,你可以用×取消電氣檢查或者雙擊芯片把這個(gè)引腳從IO形式改成其他形式
ID:698592 發(fā)表于 2020-2-26 18:55 | 只看該作者
如果沒(méi)有元件重名。那么應(yīng)該是因?yàn)槟銢](méi)把原理圖放進(jìn)Project項(xiàng)目里面,你可以新建一個(gè)工程File--New--Project,然后將原理圖添加進(jìn)Project里面波浪線(xiàn)就不會(huì)存在了!
ID:558309 發(fā)表于 2020-2-27 18:41 | 只看該作者
先檢查下元件有沒(méi)有元件重名。如果沒(méi)有那即是你新建一個(gè)工程就好
