查看: 2112|回復(fù): 0
MCU AD與測量基準電壓關(guān)系
ID:698432 發(fā)表于 2020-2-26 11:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD轉(zhuǎn)換與測量基準電壓關(guān)系
1.首先確定ADC用幾位表示,最大數(shù)值是多少。比如一個8位的ADC,最大值是0xFF,就是255。
2.然后確定最大值時對應(yīng)的參考電壓值。一般而言最大值對應(yīng)3.3V。這個你需要看這個芯片ADC模塊的說明。寄存器中有對于輸入信號參考電壓的設(shè)置。
3.要計算電壓,就把你的ADC數(shù)值除以剛才確定的最大數(shù)值再乘以參考電壓值。
  比如ADC值為0x80,
  實際值就是0x80/(0xFF+1)*3.3V =1.65V
4.計算出來的電壓值只是ADC管腳處的電壓值。
  可以用電壓表量一下,計算值和實際值是否一樣。至于放大器等等,都是芯片外部的事情。外部電路怎么接,和芯片ADC的采樣值無關(guān)。
5.如果你想知道芯片外部某處的電壓,你需要從得出的ADC管腳處的電壓(比如剛才的1.65V),再根據(jù)電路圖進行計算。
