查看: 5293|回復(fù): 25
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(148)---E18-D80避障傳感器
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)一百四十八:E18-D80NK 漫反射式紅外光電開關(guān)避障傳感器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 17:14 | 只看該作者
紅外對(duì)管
是紅外線發(fā)射管與光敏接收管,或者紅外線接收管,或者紅外線接收頭配合在一起使用時(shí)候的總稱。在光譜中波長(zhǎng)大于0.76微米的一段稱為紅外線。在光譜中波長(zhǎng)大于0.76微米的一段稱為紅外線,紅外線是不可見光線。所有高于絕對(duì)零度(-273.15℃)的物質(zhì)都可以產(chǎn)生紅外線,F(xiàn)代物理學(xué)稱之為熱射線。醫(yī)用紅外線可分為兩類:近紅外線與遠(yuǎn)紅外線。紅外線發(fā)射管在LED封裝行業(yè)中主要有三個(gè)常用的波段,如下850NM、875NM、940NM。根據(jù)波長(zhǎng)的特性運(yùn)用的產(chǎn)品也有很大的差異,850NM波長(zhǎng)的主要用于紅外線監(jiān)控設(shè)備,875NM主要用于醫(yī)療設(shè)備,940NM波段的主要用于紅外線控制設(shè)備。EG:紅外線遙控器、光電開關(guān)、光電計(jì)數(shù)設(shè)備等。
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 17:27 | 只看該作者
紅外發(fā)射管
紅外發(fā)射管是由紅外發(fā)光二極管矩組成發(fā)光體,用紅外輻射效率高的材料(常用砷化鎵)制成PN結(jié),正向偏壓向PN結(jié)注入電流激發(fā)紅外光,其光譜功率分布為中心波長(zhǎng)830~950nm。LED是英文Light Emitting Diode的簡(jiǎn)稱,表現(xiàn)是正溫度系數(shù),電流越大溫度越高,溫度越高電流越大,LED紅外燈的功率和電流大小有關(guān),但正向電流超過最大額定值時(shí),紅外燈發(fā)射功率反而下降。
光敏接收管
它是一個(gè)具有光敏特征的PN結(jié),屬于光敏二極管,具有單向?qū)щ娦,因此工作時(shí)需加上反向電壓。無(wú)光照時(shí),有很小的飽和反向漏電流(暗電流)。此時(shí)光敏管不導(dǎo)通。當(dāng)光照時(shí),飽和反向漏電流馬上增加,形成光電流,在一定的范圍內(nèi)它隨入射光強(qiáng)度的變化而增大。
紅外線接收管
功能與光敏接收管相似只是不受可見光的干擾,感光面積大,靈敏度高,屬于光敏二極管,一般只對(duì)紅外線有反應(yīng)。
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 17:37 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 17:59 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 17:44 | 只看該作者
E18-D80NK
是一種集發(fā)射與接收于一體的數(shù)字式光電傳感器。主要用于障礙物的檢測(cè)。發(fā)射光經(jīng)過調(diào)制后發(fā)出,接收頭對(duì)反射光進(jìn)行解調(diào)輸出。有效的避免了可見光的干擾。透鏡的使用,也使得這款傳感器最遠(yuǎn)可以檢測(cè)80厘米距離的問題(由于紅外光的特性,不同顏色的物體,能探測(cè)的最大距離也有不同;白色物體最遠(yuǎn),黑色物體最近)。對(duì)障礙物的感應(yīng)距離可以根據(jù)要求通過后部的旋鈕進(jìn)行調(diào)節(jié)。該傳感器具有探測(cè)距離遠(yuǎn)、受可見光干擾小、價(jià)格便宜、易于裝配、使用方便等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于機(jī)器人避障、流水線計(jì)件等眾多智能自動(dòng)化場(chǎng)合。
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 17:58 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 19:23 編輯
電氣特性
棕色:VCC;藍(lán)色:GND;黑色:OUT。
工作電壓:5VDC
工作電流:10-15mA
驅(qū)動(dòng)電流:100mA
感應(yīng)距離:3-80CM
Sensing range: 3-80cm
Sensing object: Translucency, opaque
Supply voltage: DC5V
Output operation: Normally open(O)
Output: DC three-wire system(NPN)
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 18:06 | 只看該作者
機(jī)械特性:
顏色:橙黃色
直徑:18MM
長(zhǎng)度:45MM
引線長(zhǎng)度:18CM
Diameter: 18mm, Length: 45mm
Appearance: Threaded cylindrical
Material: Plastic
Guard mode: Reverse polarity protection
Ambient temperature: -25-70℃
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 18:32 | 只看該作者
E18-D80NK 工作原理
當(dāng)發(fā)射器發(fā)出的紅外線被被測(cè)物表面阻擋后,紅外光會(huì)發(fā)生反射,反射光被光電管接收后進(jìn)行解調(diào),解調(diào)后的信號(hào)輸入至Arduino等開發(fā)板就可進(jìn)行物體檢測(cè)了。E18-D80NK集成了可調(diào)電位器,可通過調(diào)節(jié)電位器調(diào)整測(cè)量增益。E18-D80NK 區(qū)別于KS-103和HR04 ,它通常不用于距離測(cè)試,更多用于碰撞檢測(cè)。因此E18-D810NK可運(yùn)用在機(jī)器人,可穿戴設(shè)備,汽車等領(lǐng)域。
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:01 | 只看該作者
應(yīng)用案例
     1、生產(chǎn)線貨物自動(dòng)計(jì)數(shù)設(shè)備
     2、多功能提醒器
     3、走迷宮機(jī)器人
     4、廚房自動(dòng)化系統(tǒng)
     5、安防防盜系統(tǒng)等
管腳定義
棕色正極  黑色信號(hào)   藍(lán)色負(fù)極
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:03 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:34 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 19:52 編輯
實(shí)驗(yàn)開源代碼
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料 +代碼 +圖形 +仿真)
  3.   實(shí)驗(yàn)一百四十八:E18-D80NK 漫反射式紅外光電開關(guān)避障傳感器模塊
  4.   程序之一:串口輸出檢測(cè)情況
  5.   實(shí)驗(yàn)接線
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9. */
  10. void setup()
  11. {
  12.   Serial.begin(9600); //以9600的速率啟動(dòng)串行通信
  13.   pinMode(2, INPUT); //插腳2作為信號(hào)輸入
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   while (1) {
  18.     delay(1000);
  19.     if (digitalRead(2) == LOW) {
  20.       //如果未檢測(cè)到信號(hào)打印沖突
  21.       Serial.println("Collision Detected.");
  22.     }
  23.     else {
  24.       // 如果檢測(cè)到信號(hào)打印沖突
  25.       Serial.println("No Collision Detected.");
  26.     }
  27.   }
  28. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:40 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 20:10 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:48 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2020-2-26 19:50 編輯
紅外避障使用很簡(jiǎn)單,就是OUT口檢測(cè)到有效距離內(nèi)有障礙物時(shí),給OUT發(fā)送高電平(或低電平)?梢岳眠@一特性,進(jìn)行計(jì)數(shù)。
需要注意的是,根據(jù)障礙物在識(shí)別范圍內(nèi)所停留的時(shí)間不同,模塊可能會(huì)在障礙物停留的這一段時(shí)間頻繁的發(fā)送高電平(或低電平),所以,要判斷兩個(gè)標(biāo)志,一個(gè)是障礙物進(jìn)入,一個(gè)是障礙物移出,保證在進(jìn)入后只記錄一次數(shù)據(jù)即可。
代碼如下:
  1. /*
  4.   程序之二:利用紅外避障(障礙檢測(cè))進(jìn)行計(jì)數(shù)
  5.   實(shí)驗(yàn)接線
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9. */
  10. int i=0; //計(jì)數(shù)
  11. bool b=false; //障礙物是否進(jìn)入
  12. void setup() {
  13. Serial.begin(9600);
  14. pinMode(2,INPUT);
  15. }
  16. void loop() {
  17. if (digitalRead(2)==LOW) //如果發(fā)送低電平,識(shí)別到障礙物進(jìn)入
  18. {
  19.   if (b==false) { //如果上一次檢測(cè)時(shí),障礙物沒有進(jìn)入,則視為第一次進(jìn)入。
  20.     b=true;  //先將標(biāo)志記錄為障礙物已進(jìn)入。
  21.     i+=1;  //計(jì)數(shù)+1
  22.     Serial.print("OK:");
  23.     Serial.println(i);
  24.    }
  25. }
  26. else {  //如果檢測(cè)到障礙物移出
  27. b=false;  //將標(biāo)志記錄為障礙物已移出。
  28. }
  29.   delay(1);
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 19:54 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 20:05 | 只看該作者
  1. /*
  4.   程序之三:串口輸出檢測(cè)情況,同步控制LED
  5.   實(shí)驗(yàn)接線
  6.   VCC      +5V
  7.   GND      GND
  8.   OUT       2
  9.   LED      13
  10. */
  11. const int InfraredSensorPin = 2;
  12. //將信號(hào)引腳連接到數(shù)字引腳2
  13. const int LedDisp = 13;
  14. //將控制LED連接到數(shù)字引腳13
  15. void setup()
  16. {
  17.   Serial.begin(57600);
  18.   Serial.println("Start!");
  19.   pinMode(InfraredSensorPin, INPUT);
  20.   pinMode(LedDisp, OUTPUT);
  21.   digitalWrite(LedDisp, LOW);
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.   if (digitalRead(InfraredSensorPin) == LOW)  digitalWrite(LedDisp, HIGH);
  26.   else  digitalWrite(LedDisp, LOW);
  27.   Serial.print("Infrared Switch Status:");
  28.   Serial.println(digitalRead(InfraredSensorPin), BIN);
  29.   delay(1000);
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 20:07 | 只看該作者
串口輸出結(jié)果
當(dāng)傳感器沒有監(jiān)測(cè)到目標(biāo)的時(shí)候,Uno控制板上13腳的LED燈熄滅,并且串口監(jiān)視器會(huì)接收到數(shù)字“1”;當(dāng)傳感器監(jiān)測(cè)到目標(biāo)的時(shí)候,LED燈會(huì)被點(diǎn)亮,并且串口監(jiān)視器會(huì)接收到數(shù)字“0”。如果需要調(diào)節(jié)監(jiān)視距離,可以用一字螺絲刀調(diào)節(jié)背后的旋鈕。
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 20:15 | 只看該作者
注意事項(xiàng)
1、在接線的時(shí)候,請(qǐng)避免出現(xiàn)電源和地接錯(cuò)的現(xiàn)象,該操作有可能造成傳感器永久性損壞;
2、信號(hào)輸出端請(qǐng)加上拉電阻;
3、為保護(hù)動(dòng)作的可靠和壽命長(zhǎng),請(qǐng)避免有關(guān)規(guī)定以外的溫度外界(戶外)條件下,接近傳感器雖為耐水結(jié) 構(gòu),若裝上罩使用,勿使水和水容性切削油等淋到,則可更好地提高可靠性及壽命。還請(qǐng)避免在有化學(xué)藥劑,特別是在強(qiáng)堿、酸、硝酸、銘酸、熱濃硫酸等氣候中使用。
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 20:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 20:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 21:03 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)仿真編程(linkboy3.6)
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 21:05 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)仿真編程(linkboy3.6)之二盲人避障器
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-26 21:13 | 只看該作者
附錄:認(rèn)識(shí)數(shù)字紅外避障傳感器視頻
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=283597865868477215
ID:513258 發(fā)表于 2020-2-27 06:21 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)開源圖形編程(Mind+)
