查看: 20198|回復(fù): 48
DIY一個(gè)焊接臺(tái)
ID:97023 發(fā)表于 2020-2-26 19:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以前買過一個(gè)焊接臺(tái),使用一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)有如下毛病:
1、照明燈要隨時(shí)調(diào)整位置;
2、夾持PCB板的夾子如果PCB板大一點(diǎn)或重一點(diǎn)都夾不穩(wěn);
3、所有調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)尺寸太小,用手都扭不緊,必須用鉗子才行;
4、夾持件與放大鏡之間活動(dòng)范圍小,有些地方放大鏡看不到;
5、底座輕、重心高,容易倒。
為此,自己動(dòng)手重新制作了一個(gè)焊接臺(tái)。
首先用CorelDRAW12進(jìn)行設(shè)計(jì):
用1mm厚的白鐵皮制作支架:
在臺(tái)虎鉗上整形成如下形狀:
用一塊撿來的人造板作底座,尺寸為25cm×16cm,足夠穩(wěn)定,再也不會(huì)倒了。
所有鏍絲的尺寸為φ2.5mm。
部分細(xì)節(jié):
橡膠腳是用AB膠粘上的:
把原來焊臺(tái)的放大鏡拆過來,用鐵夾子代替原來的底座,正好夾在木板上。
只不過要注意,在鐵夾子內(nèi)部上、下都要粘上一片吹塑紙,用鼠標(biāo)墊也行,否則的話,由于夾子前端接觸面積小,會(huì)夾不穩(wěn)的。
用敷銅板鋸一個(gè)圓環(huán),制成LED的PCB板,將20枚貼片LED焊接在上面,LED兩個(gè)并聯(lián)為一組再10組串聯(lián)。制作完成后固定在放大鏡的下面,用原來LED的驅(qū)動(dòng)器即可。
裝配后的效果如下:
由于夾持支架能分別上、下、左、右移動(dòng),放大鏡也能左、右移動(dòng),所以此焊臺(tái)能適應(yīng)多種尺寸的PCB板。
參與人數(shù) 3黑幣 +85 收起 理由
ramonly + 5
xufeng0624 + 30
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:475402 發(fā)表于 2020-2-27 12:07 | 只看該作者
必須給個(gè)贊
ID:97023 發(fā)表于 2020-2-27 12:40 | 只看該作者
在實(shí)際操作中,感覺到4個(gè)夾子固定PCB板很不方便,于是重新改成左邊固定端取消夾子,用一個(gè)縫隙來固定?p隙的制作更簡(jiǎn)單,剪一片2cm寬度的鐵皮,中間夾一片寬度為1.8cm 的廢PCB板構(gòu)成:
這樣處理后,由4個(gè)夾子變成了1個(gè)夾子,拆裝PCB板就很方便了。
ID:253767 發(fā)表于 2020-2-29 07:41 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:372579 發(fā)表于 2020-2-29 14:59 | 只看該作者
樓主的手工很值得點(diǎn)贊
ID:700364 發(fā)表于 2020-3-1 12:23 來自觸屏版 | 只看該作者
設(shè)計(jì)的太好了,很實(shí)用!
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-4 10:31 | 只看該作者
謝謝以上各位捧場(chǎng)。
為了方便焊接貼片元件,又在平臺(tái)上增加了一個(gè)輔助裝置:
該裝置有多個(gè)自由度,可以將貼片元件壓在PCB板上的任意位置,方便焊接。
ID:10193 發(fā)表于 2020-3-5 11:20 | 只看該作者
這個(gè)必須贊
ID:23844 發(fā)表于 2020-3-5 13:35 | 只看該作者
這手工非一般的牛,樓主肯定是上班無聊得很
ID:630491 發(fā)表于 2020-3-6 19:59 | 只看該作者
我給個(gè)建議,可以用木板做基板,可以加上烙鐵架和熱風(fēng)槍和焊錫,助焊劑
ID:704092 發(fā)表于 2020-3-7 15:54 | 只看該作者
強(qiáng)強(qiáng),費(fèi)用多少
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-8 22:41 | 只看該作者
zkele 發(fā)表于 2020-3-5 13:35
早就沒上班了,這段時(shí)間關(guān)在家里確實(shí)無聊。
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-8 22:42 | 只看該作者
1679079206 發(fā)表于 2020-3-6 19:59
謝謝你的建議,我也考慮過,如果烙鐵架等也組合在上面的話,拆裝PCB板會(huì)很不方便,可能會(huì)燙到手。
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-8 22:46 | 只看該作者
liangjh 發(fā)表于 2020-3-7 15:54
也沒什么費(fèi)用,木板是撿來的;鐵皮是幾十年前買的,用到現(xiàn)在也沒用完;螺絲釘也是幾十年前買的,算是消耗庫存吧;只有放大鏡是前幾年買的一個(gè)焊臺(tái),就是第一個(gè)圖上拆下來的。
ID:704932 發(fā)表于 2020-3-9 03:47 | 只看該作者
建議架子那里開槽,夾子可以自由滑動(dòng)。
夾子螺絲使用手?jǐn)Q螺絲,可以用電腦機(jī)箱螺絲(螺母不好找,可以用塑料蓋等尼龍塑料打孔當(dāng)螺母),或者用普通長螺桿,多加幾個(gè)螺母當(dāng)手?jǐn)Q螺桿。
ID:704932 發(fā)表于 2020-3-9 03:48 | 只看該作者
為甚么沒有顯示?我是新人的原因?
ID:704932 發(fā)表于 2020-3-9 03:54 | 只看該作者
3個(gè)建議。
1,夾子固定空改滑槽,可以自由滑動(dòng)。
2,固定螺絲用手?jǐn)Q螺絲,可用電腦機(jī)箱蓋螺絲,螺母用礦泉水瓶蓋等尼龍塑料就可以;蛘唛L螺桿多加螺母。
3,夾子干脆就買幾個(gè)金屬萬向管,就是臺(tái)燈那種,一個(gè)10-15厘米的萬向管才5元。買三個(gè)四個(gè)都可以,比擬貼片架子強(qiáng)更多。就是這玩意:
ID:639372 發(fā)表于 2020-3-9 12:17 | 只看該作者
nb,一直想有了樓主這發(fā)明,焊接不會(huì)累了
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-9 19:51 | 只看該作者
aodun 發(fā)表于 2020-3-9 03:54
3個(gè)建議。
2,固定螺絲用手?jǐn)Q螺絲,可用電腦機(jī)箱蓋螺絲,螺母用礦 ...
謝謝你的建議,手?jǐn)Q螺絲值得一試。
ID:97023 發(fā)表于 2020-3-17 02:15 | 只看該作者
這幾天制作一個(gè)51單片機(jī)最小系統(tǒng),在這個(gè)焊臺(tái)上加工,真是太好用了,特別是焊接0805貼片元件,一個(gè)字“爽”!
ID:105339 發(fā)表于 2020-3-20 00:00 來自觸屏版 | 只看該作者
可以可以,樓主動(dòng)手能力真強(qiáng)
ID:300101 發(fā)表于 2020-3-20 08:24 | 只看該作者
ztzp 發(fā)表于 2020-3-9 19:51
這樣改進(jìn)一下就更好用了
ID:66679 發(fā)表于 2020-4-21 17:56 | 只看該作者
動(dòng)手能力不是一般的強(qiáng),點(diǎn)贊
ID:546568 發(fā)表于 2020-6-6 07:50 | 只看該作者
厲害了,動(dòng)手能力強(qiáng)~!
ID:147710 發(fā)表于 2020-6-13 12:25 | 只看該作者
手工不錯(cuò)!請(qǐng)教一下,鈑金折彎怎么弄得這么平整,有啥高招呀
ID:97023 發(fā)表于 2020-6-13 14:36 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-6-13 12:25
臺(tái)鉗+鐵錘
ID:253767 發(fā)表于 2020-6-14 06:57 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:883127 發(fā)表于 2021-2-5 23:23 | 只看該作者
點(diǎn)贊!動(dòng)手能力很強(qiáng)
ID:880987 發(fā)表于 2021-2-6 09:26 | 只看該作者
事實(shí)證明一個(gè)機(jī)加工無聊起來多可怕
ID:885725 發(fā)表于 2021-2-23 10:23 | 只看該作者
就佩服這種能動(dòng)手的!
ID:466595 發(fā)表于 2021-11-10 16:02 | 只看該作者
動(dòng)手能力強(qiáng)
ID:68468 發(fā)表于 2021-11-10 19:31 | 只看該作者
還行吧,只是翻轉(zhuǎn)PCB板不是很方便。
ID:698079 發(fā)表于 2021-11-11 20:36 | 只看該作者
報(bào)廢的硬盤里面的磁鐵拆下來,把鱷魚夾固定在磁鐵上,磁鐵吸附在工作臺(tái)上,移動(dòng)很是方便,力度也完全夠用。
ID:316832 發(fā)表于 2021-11-12 09:56 | 只看該作者
繼續(xù)等控制上圖仿制
ID:624685 發(fā)表于 2021-11-13 00:46 | 只看該作者
必須點(diǎn)贊,我也有個(gè),馬上改
ID:253767 發(fā)表于 2021-11-16 06:48 | 只看該作者
好設(shè)計(jì)師,好鉗工
ID:977861 發(fā)表于 2021-11-25 12:33 | 只看該作者
創(chuàng)意無限!我更喜歡板子隨便兩邊翻看,怕出錯(cuò)
ID:985357 發(fā)表于 2021-11-28 19:55 | 只看該作者
哇塞,樓主太棒了!必須給個(gè)贊
提個(gè)小小的建議:可以做個(gè)支架防燙傷哦
ID:977861 發(fā)表于 2021-12-21 22:37 | 只看該作者
看來也得把我那個(gè)改進(jìn)下下了
ID:997854 發(fā)表于 2021-12-31 19:22 | 只看該作者
很受啟發(fā)真的很實(shí)用    點(diǎn)贊
