查看: 13430|回復(fù): 28
原創(chuàng):0.96寸單色OLED繪制電子鐘表盤(pán)的實(shí)現(xiàn)
ID:351097 發(fā)表于 2020-2-27 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    一般很多人做電子鐘都是那種純數(shù)字顯示的,這種比較容易實(shí)現(xiàn),而且51黑電子論壇也有很多例子借鑒,重復(fù)去實(shí)現(xiàn)也沒(méi)有什么新意。我花了2天的時(shí)間,寫(xiě)程序?qū)崿F(xiàn)一個(gè)像樣的電子鐘表盤(pán)的制作,再加上DS3231時(shí)鐘芯片之后,就實(shí)現(xiàn)一個(gè)電子鐘的制作。 白色.gif
    接下來(lái),我就詳細(xì)講解一下電子鐘盤(pán)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。
    鐘表是由圓形的鐘盤(pán)和三條指針構(gòu)成,要在OLED上實(shí)現(xiàn)繪制,需要用到畫(huà)點(diǎn)函數(shù)、取點(diǎn)函數(shù)、畫(huà)線函數(shù)、畫(huà)圓函數(shù)、刷新函數(shù)。那首先講一下OLED的圖形驅(qū)動(dòng)部分。
    一般我們要操作OLED顯示內(nèi)容,都是直接將往OLED的某行某頁(yè)寫(xiě)數(shù)據(jù),這種方法簡(jiǎn)單直接,效率比較高。但是,對(duì)于像素的細(xì)致操作是很不友好的。比如無(wú)法通過(guò)SPI讀取某個(gè)像素點(diǎn)的狀態(tài),那就無(wú)法實(shí)現(xiàn)部分自定義像素點(diǎn)的反轉(zhuǎn)。為了更方便操作像素點(diǎn),這里用使用了一個(gè)1024字節(jié)的大數(shù)組來(lái)作為OLED的顯存,每個(gè)字節(jié)可以操控8個(gè)像素點(diǎn),總共可以操控1024×8=8192個(gè)像素點(diǎn),剛好對(duì)應(yīng)0.96寸OLED的128×64的分辨率。實(shí)現(xiàn)顯存的好處是方便修改操作像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)的狀態(tài)都一目了然。修改好顯存的內(nèi)容后,直接將顯存的數(shù)據(jù)傳到OLED就可以刷新畫(huà)面了。顯存數(shù)組的定義如下:
    uint8 OLED_DISPLAY[8][128]; //顯示緩沖數(shù)組(總共可以表示8192個(gè)像素點(diǎn))
    為了方便定位和操作像素點(diǎn),使用坐標(biāo)軸的思想,引入x軸和y軸,其中x軸的范圍為0-127(128個(gè)像素點(diǎn)),y軸的范圍為0-63(64個(gè)像素點(diǎn))。畫(huà)點(diǎn)函數(shù)實(shí)現(xiàn)如下:
*@函數(shù)            OLED_SetPixel
*@簡(jiǎn)述            OLED設(shè)置坐標(biāo)像素點(diǎn)狀態(tài)
*@輸入?yún)?shù)        x - x坐標(biāo)
*                y - y坐標(biāo)
*                PixelValue - 像素點(diǎn)狀態(tài)(1:填充,0:清空)
*@參數(shù)            無(wú)
*輸出參數(shù)
*無(wú)
*@返回     無(wú)
*說(shuō)明:規(guī)定OLED顯示區(qū)域左上角頂點(diǎn)處為坐標(biāo)原點(diǎn)(0,0),
*      x坐標(biāo)增長(zhǎng)方向:向右→
*      y坐標(biāo)增長(zhǎng)方向:向下↓
*      坐標(biāo)原點(diǎn)(0,0)對(duì)應(yīng)OLED_DISPLAY[0][0],即第零頁(yè)第一個(gè)像素點(diǎn)
*      坐標(biāo)(127,63)為OLED屏幕又下角頂點(diǎn)
void OLED_SetPixel(int32 x, int32 y, int32 PixelValue)
    int32 pos,bx,temp=0;
    pos = y/8;//計(jì)算y坐標(biāo)所在頁(yè)
    bx = y%8;//計(jì)算位偏移
    temp = 1<<bx;
    if(PixelValue)
        OLED_DISPLAY[pos][x]|=temp;
        OLED_DISPLAY[pos][x]&=~temp;
    很容易看出,OLED_SetPixel函數(shù)操作的對(duì)象就是顯存數(shù)組,要點(diǎn)亮某個(gè)點(diǎn),就是將顯存的某個(gè)字節(jié)某個(gè)位置1。當(dāng)然,由于只是修改顯存的內(nèi)容,還沒(méi)有將顯存更新到OLED中,所以不會(huì)在OLED不會(huì)顯示點(diǎn)亮某個(gè)點(diǎn)。有畫(huà)點(diǎn)函數(shù),那肯定也要有取點(diǎn)函數(shù)。取點(diǎn)函數(shù),實(shí)際上就是讀取顯存的某個(gè)字節(jié)某個(gè)位的狀態(tài)。取點(diǎn)函數(shù)的實(shí)現(xiàn)如下所示:
*@函數(shù)            OLED_GetPixel
*@簡(jiǎn)述            獲取坐標(biāo)像素點(diǎn)狀態(tài)
*                y - y坐標(biāo)
*@參數(shù)            無(wú)
*輸出參數(shù)
*無(wú)
*@返回          PixelValue - 像素點(diǎn)狀態(tài)
int32 OLED_GetPixel(int32 x, int32 y)
    temp = 1<<bx;
    if(OLED_DISPLAY[pos][x] & temp)
        return 1;
        return 0;
    接下來(lái)是刷新函數(shù),刷新函數(shù)是將顯存的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絆LED中,以便實(shí)現(xiàn)OLED畫(huà)面的更新。刷新函數(shù)和實(shí)現(xiàn)如下所示:
*@函數(shù)            OLED_Refresh_Display
*@簡(jiǎn)述            OLED更新顯示
*@輸入?yún)?shù)
*@參數(shù)            無(wú)
*輸出參數(shù)
*無(wú)
*@返回     無(wú)
void OLED_Refresh_Display(void)
    uint8 *value;
    value = (uint8*)OLED_DISPLAY;//二級(jí)指針轉(zhuǎn)為一級(jí)指針
    OLED_WR_Byte (0xb0,OLED_CMD);//開(kāi)始頁(yè):0
    OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD); //開(kāi)始列低地址為0
    OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); //開(kāi)始列高地址為0
    OLED_WR_Bytes(value,1024);
    先設(shè)定好起始頁(yè)和起始列地址,然后一次性將1024個(gè)字節(jié)寫(xiě)入到OLED中。由于OLED_DISPLAY為二維指針,需要強(qiáng)制轉(zhuǎn)成一維指針才能傳入OLED_WR_Bytes。接下來(lái)是畫(huà)線函數(shù),這里的畫(huà)線函數(shù)涉及到了計(jì)算機(jī)圖形學(xué)的內(nèi)容,采用Bresenham直線算法思想。畫(huà)線函數(shù)的實(shí)現(xiàn)如下:
*@函數(shù)            OLED_DrawLine
*@簡(jiǎn)述            OLED畫(huà)一條線
*@輸入?yún)?shù)        iStartX - 起點(diǎn)x坐標(biāo)
*                iStartY - 起點(diǎn)y坐標(biāo)
*                iEndX - 終點(diǎn)x坐標(biāo)
*                iEndY - 終點(diǎn)y坐標(biāo)
*                fill - 填充(0:不填充,1:填充)
*@參數(shù)            無(wú)
*輸出參數(shù)
*無(wú)
*@返回     無(wú)
void OLED_DrawLine(int16 iStartX, int16 iStartY, int16 iEndX, int16 iEndY, int16 fill)
    /* Variable Declaration                                */
    int16  iDx, iDy;
    int16  iIncX, iIncY;
    int16  iErrX = 0, iErrY = 0;
    int16  iDs;
    int16  iCurrentPosX, iCurrentPosY;
    /* Initialize                                                */
    iErrX = 0;
    iErrY = 0;
    iDx = iEndX - iStartX; //X軸差值
    iDy = iEndY - iStartY; //Y軸差值
    iCurrentPosX = iStartX;
    iCurrentPosY = iStartY;
    if(iDx > 0) //X軸差值大于0
        iIncX = 1;
        if(iDx == 0) //X軸差值等于0
            iIncX = 0;
        else   //X軸差值小于0
            iIncX = -1;
            iDx = -iDx; //iDx取反
    if(iDy > 0) //Y軸差值大于0
        iIncY = 1;
        if(iDy == 0) //Y軸差值等于0
            iIncY = 0;
        else    //Y軸差值小于0
            iIncY = -1;
            iDy = -iDy;
    if(iDx > iDy) //斜率小于45°
        iDs = iDx;
    else     //斜率大于等于45°
        iDs = iDy;
    /* Process                                                        */
    for(uint8 i = 0; i <= iDs+1; i++)
        OLED_SetPixel(iCurrentPosX,iCurrentPosY, fill);//當(dāng)前位置畫(huà)點(diǎn)
        iErrX += iDx; //X軸偏移
        if(iErrX > iDs)
            iErrX -= iDs;
            iCurrentPosX += iIncX;
        iErrY += iDy; //Y軸偏移
        if(iErrY > iDs)
            iErrY -= iDs;
            iCurrentPosY += iIncY;
    Bresenham直線算法實(shí)現(xiàn)直線的繪制只用到了簡(jiǎn)單的加法運(yùn)算,計(jì)算機(jī)可以快速生成直線。這里不花篇幅講解Bresenham直線算法,感興趣的可以百度查詢(xún)。OLED_DrawLine函數(shù)只要傳入起點(diǎn)、終點(diǎn)和填充狀態(tài)就可以繪制一條實(shí)線或者空線。鐘表盤(pán)指針的顯現(xiàn)和消除就可以用這個(gè)函來(lái)實(shí)現(xiàn)。 接下來(lái)是畫(huà)圓函數(shù),畫(huà)圓函數(shù)是基于中點(diǎn)畫(huà)圓法思想實(shí)現(xiàn)的,畫(huà)圓函數(shù)實(shí)現(xiàn)如下所示:
*@函數(shù)            OLED_DrawCircle
*@簡(jiǎn)述            OLED畫(huà)圓
*@輸入?yún)?shù)        uiCx - 圓心x坐標(biāo)
*                uiCy - 圓心y坐標(biāo)
*                uiRadius - 半徑
*                eEdgeColor - 邊緣填充(0:不填充,1:填充)
*                eFillColor - 圓內(nèi)區(qū)域填充(0:不填充,1:填充)
*@參數(shù)            無(wú)
*輸出參數(shù)
*無(wú)
*@返回     無(wú)
void OLED_DrawCircle(uint8 uiCx, uint8 uiCy, uint8 uiRadius, uint8 eEdgeColor, uint8 eFillColor)
    uint8 uiPosXOffset, uiPosYOffset;
    int16 uiPosXOffset_Old, uiPosYOffset_Old;
    int16 iXChange, iYChange, iRadiusError;
    /* Initialize                                                */
    uiPosXOffset                                = uiRadius;
    uiPosYOffset                                = 0;
    uiPosXOffset_Old                        = 0xFFFF;
    uiPosYOffset_Old                        = 0xFFFF;
    iXChange                                        = 1 - 2 * uiRadius;
    iYChange                                        = 1;
    iRadiusError                                = 0;
    /* Process                                                        */
    if(uiRadius < 1) //半徑小于1
        OLED_SetPixel(uiCx, uiCy, eEdgeColor);
        while(uiPosXOffset >= uiPosYOffset)
            if((uiPosXOffset_Old != uiPosXOffset) || (uiPosYOffset_Old != uiPosYOffset) )
                // Fill the circle 填充圈圈
                if((uiRadius > 1) && (eFillColor != 2) && (uiPosXOffset_Old != uiPosXOffset))
                    OLED_DrawLine(uiCx-uiPosXOffset, uiCy-uiPosYOffset+1, uiCx-uiPosXOffset, uiCy+uiPosYOffset-1, eFillColor);
                    OLED_DrawLine(uiCx+uiPosXOffset, uiCy-uiPosYOffset+1, uiCx+uiPosXOffset, uiCy+uiPosYOffset-1, eFillColor);
                    uiPosXOffset_Old = uiPosXOffset;
                OLED_DrawLine(uiCx-uiPosYOffset, uiCy-uiPosXOffset+1, uiCx-uiPosYOffset, uiCy+uiPosXOffset-1, eFillColor);
                OLED_DrawLine(uiCx+uiPosYOffset, uiCy-uiPosXOffset+1, uiCx+uiPosYOffset, uiCy+uiPosXOffset-1, eFillColor);
                uiPosYOffset_Old = uiPosYOffset;
                // Draw edge.
                OLED_SetPixel(uiCx+uiPosXOffset, uiCy+uiPosYOffset, eEdgeColor);
                OLED_SetPixel(uiCx-uiPosXOffset, uiCy+uiPosYOffset, eEdgeColor);
                OLED_SetPixel(uiCx-uiPosXOffset, uiCy-uiPosYOffset, eEdgeColor);
                OLED_SetPixel(uiCx+uiPosXOffset, uiCy-uiPosYOffset, eEdgeColor);
                OLED_SetPixel(uiCx+uiPosYOffset, uiCy+uiPosXOffset, eEdgeColor);
                OLED_SetPixel(uiCx-uiPosYOffset, uiCy+uiPosXOffset, eEdgeColor);
                OLED_SetPixel(uiCx-uiPosYOffset, uiCy-uiPosXOffset, eEdgeColor);
                OLED_SetPixel(uiCx+uiPosYOffset, uiCy-uiPosXOffset, eEdgeColor);
            uiPosYOffset++;
            iRadiusError += iYChange;
            iYChange += 2;
            if ((2 * iRadiusError + iXChange) > 0)
                uiPosXOffset--;
                iRadiusError += iXChange;
                iXChange += 2;
    這個(gè)畫(huà)圓函數(shù)也只是用到簡(jiǎn)單的加法運(yùn)算,不涉及到浮點(diǎn)運(yùn)算,不依賴(lài)于<math.h>數(shù)學(xué)庫(kù)。除了可以畫(huà)圓圈的邊緣線,還可以填充圓形內(nèi)部區(qū)域?梢杂卯(huà)圓函數(shù)繪制鐘表盤(pán)的外形。
    上面介紹了OLED圖形驅(qū)動(dòng)的幾個(gè)基本圖形操作函數(shù),接下來(lái)就利用上面的函數(shù)來(lái)制作電子鐘表盤(pán)。電子鐘表盤(pán)的制作難點(diǎn)是指針的位置處理,兩點(diǎn)可以確定一條直線,指針的一端是轉(zhuǎn)軸,另一端指向刻度點(diǎn)的方向。轉(zhuǎn)軸的坐標(biāo)是保持不變的,要實(shí)現(xiàn)指針的轉(zhuǎn)動(dòng),需要將指針的另一端指向一下一個(gè)刻度點(diǎn)的坐標(biāo)。鐘表有60個(gè)刻度點(diǎn),只要找出60個(gè)刻度點(diǎn)對(duì)應(yīng)的坐標(biāo),就能實(shí)現(xiàn)指針的轉(zhuǎn)動(dòng)。圓是上下左右對(duì)稱(chēng)的,只要找出四分之一圓區(qū)域的15個(gè)刻度點(diǎn),就不難算出其他45個(gè)刻度點(diǎn)。現(xiàn)在的問(wèn)題是如何計(jì)算出這15個(gè)刻度點(diǎn)的坐標(biāo)?
    很容易想到聯(lián)立直線方程和圓方向就可以交點(diǎn)計(jì)算出來(lái)。直線方程有15條,每條傾斜角度相差6°,直線斜率可以用tanθ表示,將查表后記錄到數(shù)組中方便查詢(xún):
uint32 angle_tan[] = {
//0°  6°  12°  18°  24°  30°  36°  42°  48°   54°    60°  66°   72°   78°   84°    90°
  0,1051,2126,3249,4452,5773,7265,9004,11106,13763,17320,22460,30776,47046,95143,0xffffffff
};//tanθ擴(kuò)大1000倍
    通過(guò)調(diào)用OLED_DrawCircle函數(shù),可以將圓形繪制出來(lái),然后調(diào)用OLED_GetPixel函數(shù),遍歷顯存的數(shù)據(jù),可以把構(gòu)成圓形的像素點(diǎn)的坐標(biāo)找出來(lái)。只要將像素點(diǎn)的坐標(biāo)帶入到直線方程,就能確定哪個(gè)像素點(diǎn)可以作為刻度點(diǎn)。直線點(diǎn)斜式方程y=kx+b,為了消除b常量方便計(jì)算,將圓心定為坐標(biāo)原點(diǎn)。那么直線方程就是正比例函數(shù)y=kx,其中斜率k可用tanθ表示。尋找刻度點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)如下所示:
*@函數(shù)            clock_calculate_coordinate
*@簡(jiǎn)述            計(jì)算針軌跡右下部數(shù)字15-30的坐標(biāo)
*@輸入?yún)?shù)        clock_hand - 類(lèi)別:時(shí)針、分針、秒針
*                length - 指針長(zhǎng)度
*@參數(shù)            無(wú)
*@返回
static void clock_calculate_coordinate(uint8 clock_hand,uint8 length)
    uint8 x,y;
    uint8 rad = 0;
    uint16 *coordinate_array;
    double value = 0;
    double angel = 0;
    double cal_x,cal_y;
    double all_value;
    OLED_Clear_Ram();//清顯存
    OLED_DrawCircle(CIRCLE_X,CIRCLE_Y,length,1,0);//繪制軌跡
    rad = length;
    switch(clock_hand) //判斷指針類(lèi)型
        case SECOND_HAND:  //秒針
          coordinate_array = second_coordinate;
          break;
        case MINUTE_HAND: //分針
          coordinate_array = minute_coordinate;
          break;
        case HOUR_HAND:  //時(shí)針
          coordinate_array = hour_coordinate;
          break;
        default:
          break;
    for(uint8 k = 0; k < 16; k++) //計(jì)算軌跡右下部15-30的坐標(biāo)
       angel = angle_tan[k];
       all_value = 977889999;
       for(uint8 i = CIRCLE_X - 1; i <= CIRCLE_X + rad; i++)
          for(uint8 j = CIRCLE_Y - 1; j <= CIRCLE_Y + rad; j++)
              if(OLED_GetPixel(i,j)) //掃描針的軌跡
                  cal_x = i-CIRCLE_X;
                  cal_y = j-CIRCLE_Y;
                  value =cal_y*10000 - angel*cal_x;
                  if(value < 0)//負(fù)數(shù)處理
                      value = -value;
                  if(all_value - value> 0) //尋找最合適的坐標(biāo)
                      all_value = value;
                      x = i;
                      y = j;
      coordinate_array[k] = y;  //記錄y坐標(biāo)
      coordinate_array[k] <<= 8;
      coordinate_array[k] |= x; //記錄x坐標(biāo)
    選擇計(jì)算數(shù)字15-30的坐標(biāo)的原因主要是這個(gè)區(qū)域坐標(biāo)x和坐標(biāo)y都是正數(shù),比較好處理。程序分別計(jì)算了不同長(zhǎng)度的秒針、分針和時(shí)針的刻度點(diǎn)坐標(biāo),后面就可以根據(jù)刻度點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)秒針、分針和時(shí)針的轉(zhuǎn)動(dòng)。接下來(lái)是根據(jù)計(jì)算保持的刻度點(diǎn)坐標(biāo),計(jì)算出剩下45個(gè)刻度點(diǎn)坐標(biāo)。區(qū)域指圓形的四個(gè)扇形區(qū)域,鐘表上就是0-15、15-30、30-45、45-60這四個(gè)區(qū)域。對(duì)傳入的數(shù)字先做區(qū)域標(biāo)記,再轉(zhuǎn)成15-30之間的數(shù),這樣方便對(duì)應(yīng)刻度點(diǎn)坐標(biāo)。再根據(jù)區(qū)域,將刻度點(diǎn)坐標(biāo)做對(duì)稱(chēng)換算即可。
    下面動(dòng)圖測(cè)試了一下秒針,可以看到可以360°旋轉(zhuǎn)。說(shuō)明刻度點(diǎn)坐標(biāo)都在圓形邊沿。
    圓形主要是顯示秒針跑的軌跡而特意繪制出來(lái)的,實(shí)際在計(jì)算出15個(gè)坐標(biāo)后,可以把圓形軌跡刪除。分針和時(shí)針也是類(lèi)似的操作,只是軌跡是不同半徑的圓而已?梢酝ㄟ^(guò)修改如下定義的宏:
#define SECOND_HAND_LENGTH   28    //秒針長(zhǎng)度
#define MINUTE_HAND_LENGTH   27    //分針長(zhǎng)度
#define HOUR_HAND_LENGTH     18    //時(shí)針長(zhǎng)度
  再根據(jù)秒針、時(shí)針和分針的簡(jiǎn)單關(guān)系,程序?qū)崿F(xiàn)如下:
*@函數(shù)            clock_show_time
*@簡(jiǎn)述            表盤(pán)顯示時(shí)間函數(shù)
*@輸入?yún)?shù)         time - 時(shí)間結(jié)構(gòu)體
*                 state - 狀態(tài)
*@參數(shù)            無(wú)
*輸出參數(shù)         無(wú)
*@返回
void clock_show_time(clock_time time,uint8 state)
    uint8 x,y;
    if(time.hours > 12) //如果為24小時(shí)
      time.hours -= 12;//轉(zhuǎn)為12小時(shí)制
    if(state)
        OLED_ShowChar(CIRCLE_X-5,2,'1',12); //數(shù)字1
        OLED_ShowChar(CIRCLE_X,2,'2',12); //數(shù)字2
        OLED_ShowChar(CIRCLE_X-2,50,'6',12);//數(shù)字6
        OLED_ShowChar(CIRCLE_X+24,25,'3',12);//數(shù)字3
        OLED_ShowChar(CIRCLE_X-29,25,'9',12);//數(shù)字9
        OLED_DrawCircle(CIRCLE_X,CIRCLE_Y,2,1,1);//繪制轉(zhuǎn)軸
    clock_get_coordinate(time.hours*5+time.minutes/12,HOUR_HAND,&x,&y);
    OLED_DrawLine(CIRCLE_X,CIRCLE_Y,x,y,state); //繪制時(shí)針
    clock_get_coordinate(time.minutes,MINUTE_HAND,&x,&y);
    OLED_DrawLine(CIRCLE_X,CIRCLE_Y,x,y,state); //繪制分針
    clock_get_coordinate(time.seconds,SECOND_HAND,&x,&y);
    OLED_DrawLine(CIRCLE_X,CIRCLE_Y,x,y,state); //繪制秒針
    clock_show_time可以根據(jù)所傳入的時(shí)間結(jié)構(gòu)體來(lái)繪制三條指針,參數(shù)state是繪制和擦除指針用的。下面是時(shí)鐘運(yùn)行函數(shù):
*@函數(shù)            clock_run
*@簡(jiǎn)述            運(yùn)行表盤(pán)函數(shù)
*@參數(shù)            無(wú)
*輸出參數(shù)         無(wú)
*@返回
void clock_run(clock_time time)
    clock_show_time(pre_time,0);//擦除前一次時(shí)間軌跡
    clock_show_time(time,1);//顯示當(dāng)前時(shí)間
    pre_time = time;//記錄最新時(shí)間
    定義一個(gè)全局結(jié)構(gòu)體變量pre_time 來(lái)記錄上次時(shí)間。每次更新時(shí)間前,會(huì)先把上次的指針軌跡擦除,再繪制新的指針軌跡。下面的動(dòng)圖是秒針、分針和時(shí)針的運(yùn)行過(guò)程。
    外圍有12個(gè)小點(diǎn),分別代表數(shù)字1-數(shù)字12,其中4個(gè)小點(diǎn)被數(shù)字擋住了。要生成這12個(gè)小點(diǎn),也是比較簡(jiǎn)單。先將其看成指針的軌跡來(lái)生成計(jì)算坐標(biāo),再?gòu)?0個(gè)坐標(biāo)中取出數(shù)字1-12數(shù)字這12個(gè)坐標(biāo)點(diǎn),把12個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)畫(huà)上,就可以了。效果如下圖所示:
    鐘表盤(pán)的制作基本算完成了,再加上DS3231時(shí)鐘芯片,就可以實(shí)時(shí)顯示時(shí)間了。效果如下圖所示:
ID:351097 發(fā)表于 2020-6-1 15:20 | 顯示全部樓層
工程是基于IAR for 8051,完整的工程已經(jīng)上傳到github,鏈接地址:github.com/sms-wyt/OLED_CLOCK,如果有需要的,可以自行g(shù)it clone下來(lái)。
ID:156220 發(fā)表于 2020-2-28 10:07 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的經(jīng)驗(yàn)分享,學(xué)習(xí)了,
ID:476527 發(fā)表于 2020-2-28 13:45 | 顯示全部樓層
我前些日子正有這個(gè)想法,沒(méi)想到樓主已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了,馬克一下,有時(shí)間再看
ID:207943 發(fā)表于 2020-2-28 15:38 | 顯示全部樓層
謝謝樓主無(wú)私分享,時(shí)鐘很不錯(cuò),喜歡,學(xué)習(xí)了!
ID:71535 發(fā)表于 2020-2-28 16:06 | 顯示全部樓層
這個(gè)要頂,雖然還不太明白,要好好學(xué)習(xí)。
ID:631668 發(fā)表于 2020-3-6 11:31 | 顯示全部樓層
感謝樓主,最近在愁這個(gè)
ID:35873 發(fā)表于 2020-3-6 11:59 | 顯示全部樓層
贊  不錯(cuò)  對(duì)玩屏的新手大有幫助
ID:686739 發(fā)表于 2020-3-6 12:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:706822 發(fā)表于 2020-3-12 10:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:715893 發(fā)表于 2020-4-16 21:49 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)有OLED_DISPLAY這些函數(shù)的介紹嘛,想看整個(gè)代碼 可以嘛。想學(xué)一下顯存的使用方法
ID:351097 發(fā)表于 2020-4-18 13:06 | 顯示全部樓層
大神666666 發(fā)表于 2020-4-16 21:49
關(guān)于OLED的顯示基本操作代碼都在上面羅列出來(lái)了。OLED_DISPLAY是一個(gè)1k大小的數(shù)組,也就是顯存。對(duì)顯存的基本操作,只要看OLED_SetPixel、OLED_GetPixel、 OLED_Refresh_Display這三個(gè)函數(shù)即可。多看幾次就明白了。
ID:715893 發(fā)表于 2020-4-19 14:06 | 顯示全部樓層
沒(méi)有你 發(fā)表于 2020-4-18 13:06
關(guān)于OLED的顯示基本操作代碼都在上面羅列出來(lái)了。OLED_DISPLAY是一個(gè)1k大小的數(shù)組,也就是顯存。對(duì)顯存的 ...
OLED_WR_Bytes這些還是不懂,主要想學(xué)習(xí)顯存的使用方法
ID:394719 發(fā)表于 2020-5-15 10:11 | 顯示全部樓層
樓主,請(qǐng)問(wèn)能把全部代碼文件分享一下嗎?
ID:88256 發(fā)表于 2020-5-29 10:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享!學(xué)習(xí)一下
ID:138443 發(fā)表于 2020-5-31 09:24 | 顯示全部樓層
怎么不上傳整套源碼呢???
ID:283908 發(fā)表于 2020-5-31 10:45 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,論壇有你更精彩,感謝分享。
ID:428114 發(fā)表于 2020-5-31 16:16 | 顯示全部樓層
樓主很給力啊
ID:351097 發(fā)表于 2020-6-1 16:31 | 顯示全部樓層
lizhendong 發(fā)表于 2020-5-31 09:24
怎么不上傳整套源碼呢???
看第一條置頂評(píng)論
ID:628703 發(fā)表于 2020-6-2 16:15 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝樓主分享!
ID:740383 發(fā)表于 2020-6-3 11:26 | 顯示全部樓層
好資源
ID:361734 發(fā)表于 2020-6-19 11:24 | 顯示全部樓層
樓主請(qǐng)問(wèn)下是用的什么型號(hào)的單片機(jī), 有那么大的RAM供使用的 ;
ID:117310 發(fā)表于 2020-6-19 20:02 | 顯示全部樓層
感謝分享! 對(duì)于OLED畫(huà)線問(wèn)題也是困擾了我很久,代碼下載了研究研究,先謝謝!
ID:351097 發(fā)表于 2020-6-21 14:31 | 顯示全部樓層
starv 發(fā)表于 2020-6-19 11:24
用STC8A8K64S4
ID:272269 發(fā)表于 2021-7-23 14:44 | 顯示全部樓層
樓主請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于更新的問(wèn)題  如果一只表針落在 6 這個(gè)數(shù)字上 到下一次跑動(dòng) 這一只表針就會(huì)向前跑 現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了 在上一次的表針的位置通常來(lái)說(shuō)都是算法消失處理 但是 現(xiàn)在落在6上 這樣子 常規(guī)處理就會(huì)把6這個(gè)數(shù)字給消失一點(diǎn)  請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題你是這么克服的  請(qǐng)問(wèn)是周期性的 更新那個(gè)表盤(pán) 呢 還是有其他方法可以解決這個(gè)問(wèn)題  我也做過(guò)這個(gè)實(shí)驗(yàn) 使用stc12c做的
ID:351097 發(fā)表于 2021-7-23 17:23 | 顯示全部樓層
jizi 發(fā)表于 2021-7-23 14:44
樓主請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于更新的問(wèn)題  如果一只表針落在 6 這個(gè)數(shù)字上 到下一次跑動(dòng) 這一只表針就會(huì)向前跑 現(xiàn)在問(wèn)題 ...
如果圖省事,每次指針移動(dòng)都更新表盤(pán)。如果要細(xì)致處理,比如指針覆蓋到數(shù)字6的情況,則要先重繪制數(shù)字6,再繪制指針。
ID:79094 發(fā)表于 2024-3-30 00:32 | 顯示全部樓層
看起來(lái) 很厲害   大神很多啊
ID:961114 發(fā)表于 2024-6-12 17:11 | 顯示全部樓層
一個(gè)神奇的鬧鐘, 郭天祥老師的
=== @STC8H4K64TL-40MHz-LQFP48 實(shí)現(xiàn)
=== MCU 自帶【觸摸按鍵】,
         MCU 自帶【80mA大電流LED數(shù)碼管自動(dòng)刷新驅(qū)動(dòng)】顯示,
         MCU 自帶【RTC】
ID:608729 發(fā)表于 2024-6-13 11:39 | 顯示全部樓層
