查看: 3724|回復: 12
keil怎么多文件編譯?
ID:688584 發(fā)表于 2020-2-27 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51hei圖片20200227222335.png houmian.png 51hei圖片20200227222339.png 怎么讓主函數(shù)與openbuzz和close聯(lián)系起來?多文件編譯的話主函數(shù)應該怎么改?實在沒有頭緒。。。
ID:584814 發(fā)表于 2020-2-28 07:30 | 顯示全部樓層
在文件頭上寫明需調用的文件。
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-28 08:55 | 顯示全部樓層
你都已經把那些函數(shù)的聲明和定義都寫在了主文件里,就做單文件的項目好了,還搞什么*.h文件呀 ...
多文件的話兩種方式,一個是把子c文件直接改為*.h,在主程序是只包含這個*.h文件就能把的代碼給包含進來了,二是子文件要分別寫成*.h頭文件和*.c源文件,主函數(shù)中要包含這個*.h,項目中要添加這個*.c就可以了。
ID:168996 發(fā)表于 2020-2-28 10:06 | 顯示全部樓層
多模塊(C-C/C-ASM等)編程,在同一項目中加入各模塊,需要在調用模塊中對被調用模塊中的所有函數(shù)或變量進行申明(外部)一會兒找一個例程
ID:168996 發(fā)表于 2020-2-28 10:09 | 顯示全部樓層
主模塊:
#include <reg52.h>
extern unsigned char Fuction2(unsigned char a,unsigned char b);  //調用其他模塊中的函數(shù)
unsigned char Fuction1(unsigned char a)
    a++;
    return (a);
void main(void)
    unsigned char tmp;
       tmp  = Fuction2(1, 2);
次模塊:
extern unsigned char Fuction1(unsigned char a);  //調用其他模塊中的函數(shù)
    a=Fuction1(a);        // Fuction1由主模塊定義,實現(xiàn)形參自+1并返回
    return(a+b);
ID:695961 發(fā)表于 2020-2-28 10:48 | 顯示全部樓層
【main.c】
  1. include "a.h"
  2. void main()
  3. {
  4.     while(1)
  5.     {
  6.         ;
  7.     }
  8. }
復制代碼
【a.h】
  1. #ifndef __A_H__
  2. #define __A_H__
  3.     void test();
  4. #endif
復制代碼
【a.c】
  1. #include "A.H"
  2. void test()
  3. {
  4.     ;
  5. }
復制代碼
ID:695961 發(fā)表于 2020-2-28 10:50 | 顯示全部樓層
最好使用頭文件進行調用。
ID:688584 發(fā)表于 2020-2-28 12:03 | 顯示全部樓層
hantu 發(fā)表于 2020-2-28 08:55
多文 ...
最近剛在網上看到這個,想用這個程序試一下,但是網上那個教程我沒不太有頭緒,請問openbuzz.h里除了本來寫的那些,再把這個openbuzz程序全部直接加進來嗎?
ID:170318 發(fā)表于 2020-2-28 15:22 | 顯示全部樓層
程序中要寫成“openbuzz.h”、“closebuzz.h”,程序中書寫錯誤,少了“.h”
ID:688584 發(fā)表于 2020-2-28 20:31 | 顯示全部樓層
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-29 13:21 | 顯示全部樓層
要想把多個C程序文件同時編譯:
1.主函數(shù)要有對其他C程序文件里所有函數(shù)的聲明,可以用.h文件來聲明并在主函數(shù)里include "*.h", *代表h文件文件名;
2.在keil工程里還要添加所有的.c程序文件 。
ID:644528 發(fā)表于 2020-6-9 07:28 | 顯示全部樓層
感謝,網上找了半天做不出來,直到看到了您的這條
ID:975670 發(fā)表于 2021-10-28 13:45 | 顯示全部樓層
好人一生平安,解決我小白的問題
Powered by 單片機教程網
