直接 主題看了N多帖子,三天的時間總算搞出來的,還是是沒達到目的,差一點故事 ,如下 ,我慢慢說
野火的教程——在這里感謝人家,
看了總逄明白了,點了——但是同樣的東西就不行,
原因,我的程序好像大了些——換小的,跑馬燈,新手必備
總結一下,經(jīng)驗,在NET找了N多資料,都不行,只能看野火視頻了,
一點一點對,
這里我說一下,多樣的視頻,我下了一下村清的,有點看清圖像,又下了一個高清的,結果是,倆個板不一樣,我不知道優(yōu)酷搞M,不說了
來重點,
我搜索,從SRAM啟動,這個是由于,開始就是在優(yōu)酷的,下第二個時,同樣,卻板不一樣,都看,一板,直接 下,運行,二板,下了不跑,要
DEBUG,在運行,跑了,但是這里有個(前提,我是用跑燈的跑的,我的項目 跑不了,查了半天,應該是內(nèi)存不夠用,因為按教程我STM32F407分配,的內(nèi)存是,一半是10000,但是,編輯時,報錯,說是溢出,想是內(nèi)存小,于是改內(nèi)存,取4分1,沒錯,好像有點大,困為不運行,于是調(diào)試,改到17000,不能在小了,這數(shù)據(jù) 是,RAM的,我不知道我程序代碼哪里要這么多內(nèi)存,應該是,我用ADC傳遞上位機,開的緩沖大,以后說,1700這里沒問題,但是還是運行不了,程序停止在配件錯誤,這是,查出來的))
以是沒成功的例子以后說
如下是,成功的的例子,跑燈,內(nèi)存不小了,沒問題
只是,只能用DEBUG為調(diào)試,還要先下載的了,在調(diào)度,不然就跑,F(xiàn)LSAH的,
搞三天了,終于是有點成就了,
附件里的是,配置好的,哪個能幫我把,哪個大的,搞定謝謝
全部資料51hei下載地址:
下位機.7z
(406.27 KB, 下載次數(shù): 14)
2020-2-28 01:23 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
