查看: 1342|回復(fù): 9
LCD采集溫度顯示代碼,最后兩句什么意思啊
ID:697653 發(fā)表于 2020-2-28 19:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
void TEMP_Read()  //讀取溫度整數(shù)
                uint8 a,b;
                TEMP_INITIALIZE();
                TEMP_Write_Char(0xcc); //跳過ROM
                TEMP_Write_Char(0x44);//溫度轉(zhuǎn)化
                TEMP_Delay(100);
                TEMP_INITIALIZE();
                TEMP_Write_Char(0xcc);//跳過ROM
                TEMP_Write_Char(0xbe);//獲取溫度
                TEMP_Delay(100);
                a=TEMP_Read_Char();
                b=TEMP_Read_Char();
                Temp_Value=b<<4;
                Temp_Value+=(a&0xf0)>>4;
最后兩句什么意思啊,求救
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-28 20:11 | 只看該作者
temp_value=b<<4;//temp_value=b左移動(dòng)4位 , 轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制temp_value+=(a&0xf0)>>4; //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-28 20:12 | 只看該作者
一己之見望采納。
ID:400250 發(fā)表于 2020-2-28 20:15 | 只看該作者
temp_value+=(a&0xf0)>>4; //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4)右移動(dòng)4位
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-28 20:58 | 只看該作者
Temp_Value=b<<4;
因?yàn)椴杉降臏囟戎挥?2位,b是高8位數(shù)據(jù)(但只有低4位有用),a是低8位數(shù)據(jù),高4位是與b的低4位組成溫度的整數(shù),a的低4位是溫度的小數(shù)部分
所以這兩名的意思是:取b的低4位數(shù)據(jù)作為Temp_Value的高4位,取a的高4位作為Temp_Value的低4位,最后構(gòu)成溫度的整數(shù)值
ID:94031 發(fā)表于 2020-2-28 21:10 | 只看該作者
Temp_Value=b<<4; 把b左移4位賦予Temp_Value。
Temp_Value+=(a&0xf0)>>4;  把a(bǔ)與0xf0相與再左移4位,加上Temp_Value再賦予Temp_Value  。
ID:213173 發(fā)表于 2020-2-28 21:47 | 只看該作者
這是取正整數(shù)棄小數(shù)的語句。樓主了解了DS18b20輸出的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)后理解最后兩句什么意思就容易了。
DS18b20輸出的是2個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),a=低8位,b=高8位,b的最高位0為+,1為-,次3位始終為0,b的低4位是整數(shù)的高4位,a的高4位是整數(shù)的低4位。所以b<<4+a>>4就是用一個(gè)字節(jié)表示的正整數(shù)。
ID:699194 發(fā)表于 2020-3-10 13:23 | 只看該作者
這很
很簡單的
ID:705519 發(fā)表于 2020-3-10 14:52 | 只看該作者
很簡單啊  就是
左移動(dòng)4位
右移動(dòng)4位
ID:596446 發(fā)表于 2020-3-10 15:24 | 只看該作者
temp_value取左4位
