繼電器的設(shè)計(jì)都是按照2P的, 如果其中1P壞了,比如上面說的斷線,粘住,燒糊,接觸不良 等, 都可以用另外1P. 這樣 避免維護(hù)人員去找配件.
當(dāng)然 ,燒糊的問題,不應(yīng)該發(fā)生, 必定要經(jīng)過計(jì)算,并且放2倍以上的余量. 只有在外接線磨損的其他情況造成短路的才可能燒糊.
還有 說到的 變壓器前后加保護(hù)的問題, 也是要經(jīng)過計(jì)算的, 用3P代替2P的斷路器使用, 也常常看到這樣使用的, 這個(gè)不是設(shè)計(jì)問題, 是電工裝配問題, 也不能說不可以, 主要還是要設(shè)計(jì)人員參與,經(jīng)過計(jì)算,選擇合理的斷路器保護(hù), 當(dāng)然變壓器后端的熔芯也是要計(jì)算選擇的.
包含開關(guān)電源的安裝也是裝配問題沒有把好關(guān).
正反轉(zhuǎn)是要求加互鎖的, 因?yàn)橛蠵LC, 我一般 輔助點(diǎn)接入PLC是程序里互鎖. 因?yàn)檫@樣如果有觸摸屏, 可以清楚的看到那個(gè)信號或者器件的問題,甚至在報(bào)警記錄里 提示 這個(gè)接觸器的問題, 可以減少維護(hù)電工的難度.
拍一下報(bào)警畫面+一個(gè)電話過來,就可以告訴你換哪個(gè)可以解決問題. 比維護(hù)電工去自己摸索半天的效率高.
當(dāng)然, 也遇到客戶的電氣要求 接觸器電氣互鎖 ,機(jī)械互鎖, 包含星三角切換要求獨(dú)立的定時(shí)器和互鎖.
控制柜 也是有要求的, 一般IP54, 粉塵環(huán)境IP56, 都是為了柜里面的可靠安全, 尤其是金屬粉塵.
如果說容易造成接觸器粘連, 遇到最多的還是選型問題,沒有過載保護(hù)問題. 而不是粉塵造成的,
真有那么多粉塵, 其實(shí)開關(guān)電源這些早都故障了, 因?yàn)殡娐钒甯路蹓m. 所以,IP等級是關(guān)鍵.
