查看: 6074|回復(fù): 25
51單片機(jī)調(diào)用兩個(gè)子程序,為什么只能運(yùn)行其中一個(gè)程序。
ID:130231 發(fā)表于 2020-2-29 00:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)是中斷,一個(gè)是藍(lán)牙。就只能運(yùn)行放其中第一個(gè)。第二個(gè)就沒(méi)反應(yīng)。調(diào)一下位置還一樣效果.有那位工程師遇到過(guò)這樣的問(wèn)題。請(qǐng)求解答一下。謝謝!
ID:767726 發(fā)表于 2020-6-2 18:55 | 只看該作者
大佬可不可以分享一下電子幸運(yùn)轉(zhuǎn)盤(pán)的單片機(jī)程序阿 供學(xué)習(xí)使用
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-5 15:12 | 只看該作者
yxh1999 發(fā)表于 2020-3-5 09:24
主要是我沒(méi)有明白flag這個(gè)變量是怎么變化的。
    if((flag==2)&&(num==30))//布防時(shí)間,num=30即15秒,可 ...
可以的。你明白就好。一時(shí)大意沒(méi)有查到這個(gè)放標(biāo)志程序沒(méi)有復(fù)制過(guò)去。當(dāng)時(shí)做程序要求上電就可以運(yùn)行。后來(lái)才加上這個(gè)控件的,想在手機(jī)上控制的。合成后一直在考慮while問(wèn)題。沒(méi)有在意這個(gè),F(xiàn)在主要問(wèn)題是如何讓他們同時(shí)運(yùn)行。
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-5 09:24 | 只看該作者
    if((flag==2)&&(num==30))//布防時(shí)間,num=30即15秒,可以更改此實(shí)現(xiàn)布防延遲時(shí)間
           flag=4;
可以理解為flag等于2了才能觸發(fā)flag等于4,后面的函數(shù)里面flag等于4了才能得到flag等于5.那flag怎么得到2的。那是不是說(shuō)flag相關(guān)的代碼都是沒(méi)有用的了。是不是可以這樣理解。
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-4 15:03 | 只看該作者
如果沒(méi)有while功能沒(méi)有了。更別說(shuō)運(yùn)行一個(gè)。
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-4 14:49 | 只看該作者
yxh1999 發(fā)表于 2020-3-4 09:40
謝謝回復(fù)。又仔細(xì)看了下你的代碼,覺(jué)得問(wèn)題還是很多的。uchar flag=0;//這個(gè)變量你怎么處理的,沒(méi)有哪里在 ...
首先謝謝你!這么熱情的回復(fù)。bufang();單獨(dú)使用是可以用的。flag是個(gè)標(biāo)志。4跟5放在程序,時(shí)間段的標(biāo)志而已。判斷就可以知道時(shí)間到哪了。不用自加跟自減的!赌阋⒁庵袛嗟拈_(kāi)關(guān), EA=0;//關(guān)中斷關(guān)了后,你的串口中斷也關(guān)閉了!愤@句你說(shuō)對(duì)了。。。bufang();調(diào)用是要注意 EA=0.l因?yàn)楣灿脮?huì)有影響。
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-4 09:40 | 只看該作者
謝謝回復(fù)。又仔細(xì)看了下你的代碼,覺(jué)得問(wèn)題還是很多的。uchar flag=0;//這個(gè)變量你怎么處理的,沒(méi)有哪里在自加跟自減,賦值0,時(shí)間中斷里面等2的時(shí)候賦值4, bufang();函數(shù)里面判斷4跟5,感覺(jué)你的 bufang();函數(shù)永遠(yuǎn)都不會(huì)起作用啊,因?yàn)檫@個(gè)變量一直都是0啊。我的解決思路就是串口判斷你放在中斷里面去執(zhí)行, bufang();你放在主循環(huán)里面,這樣 while(1)沒(méi)啥關(guān)系。你要注意中斷的開(kāi)關(guān), EA=0;//關(guān)中斷關(guān)了后,你的串口中斷也關(guān)閉了。串口中斷你可以一直打開(kāi)。時(shí)間中斷你按自己的需要開(kāi)關(guān)。
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-3 18:09 | 只看該作者
yxh1999 發(fā)表于 2020-3-2 09:01
void lanya()   //手機(jī)藍(lán)牙控制這個(gè)函數(shù)不能要,把藍(lán)牙的處理加在void ser()interrupt 4  中斷函數(shù)里面。
你把藍(lán)牙改了!,單獨(dú)使用都成問(wèn)題啊。更別說(shuō)配合  bufang()運(yùn)行了。
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-3 00:11 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
lyl44 發(fā)表于 2020-3-1 18:24
把兩個(gè)while都去掉
直接去了是不行的
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-3 00:07 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
之一知足 發(fā)表于 2020-3-1 09:56
你兩個(gè)子函數(shù)里都帶著while(1),當(dāng)然只能執(zhí)行一個(gè)了,while(1)都沒(méi)法跳出去,他只會(huì)按照默認(rèn)順序走第一 ...
你說(shuō)的很對(duì)!
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-3 00:06 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
lyl44 發(fā)表于 2020-3-1 18:22
死循環(huán)啊,當(dāng)然不行
理解的
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-2 09:01 | 只看該作者
void ser()interrupt 4  //½óêÕÖD¶Ï
   RI=0; //Çå3y½óêÕ±êÖ¾
   buf[r_x] = SBUF;//½óêÕêy¾YÖá»o′æÇø
   r_x++;
   if(buf[0]!='O'){r_x=0;}
   if(r_x == 3)        //½óêÕíê3é
    r_x=0;
        r_flag=1;
   if(r_flag==1)
        r_flag=0;
        if(buf[2] == 'A') DA =0;//′ò¿a
        else if(buf[2] == 'B') DA =1;//1رÕ
        else if(buf[2] == 'C') DB =0;//′ò¿a
        else if(buf[2] == 'D') DB =1;//1رÕ
        else if(buf[2] == 'E') DC =0;//′ò¿a
        else if(buf[2] == 'F') DC =1;//1رÕ
        else if(buf[2] == 'G') DD =0;//′ò¿a
        else if(buf[2] == 'H') DD =1;//1رÕ
        else if(buf[2] == 'J') DE =0;//′ò¿a
        else if(buf[2] == 'K') DE =1;//1رÕ
        else if(buf[2] == 'M') DF =0;//′ò¿a
        else if(buf[2] == 'N') DF =1;//1رÕ
藍(lán)牙的功能,中斷就處理完了。不需要在主函數(shù)里面去循環(huán)的查找
void lanya()   //êÖ»úà¶Ñà¿ØÖÆ
  uchar key=0;
  uart_init(); //′®¿ú3õê¼»ˉ
//  SPK=1;//·äÃùÆ÷1Ø
  DA=1;
  DB=1;
  DC=1;
  DD=1;
  DE=1;
  DF=1;
  DA=1;
  DB=1;
  DC=1;
  DD=1;
  DE=1;
  DF=1;
  uart_init();
              //   lanya();
         bufang();
主函數(shù)去掉藍(lán)牙檢測(cè)函數(shù)。你這樣去測(cè)試下,應(yīng)該問(wèn)題不大了。
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-1 23:59 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2020-3-1 17:23
被調(diào)用的子函數(shù)里均不能有while(1)無(wú)限循環(huán),如果要有,可以加上時(shí)間的與,如while(time--),事先給time一個(gè) ...
理論可行,可是藍(lán)牙又不干事了。只有中斷在努力。不知道是量沒(méi)給夠還是什么。
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-1 21:29 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2020-3-1 18:22
給你改了,對(duì)比一下就知道哪里改了。
怎么不知道啊,那樣不行的,你自己編譯一下。
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-1 20:36 | 只看該作者
兩個(gè)子函數(shù)中的while都去掉吧,三個(gè)while(1)!
ID:159575 發(fā)表于 2020-3-1 18:24 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
把兩個(gè)while都去掉
ID:159575 發(fā)表于 2020-3-1 18:22 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
ID:155507 發(fā)表于 2020-3-1 18:22 | 只看該作者
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. uchar buf[10]=0;  //接收緩存數(shù)組
  5. uchar  r_x=0;//接收計(jì)數(shù)
  6. uchar  r_flag=0;//接收成功標(biāo)志
  7. uchar tt=0;//定時(shí)器變量
  8. uchar num=0;//定時(shí)的計(jì)時(shí)變量
  9. uchar flag=0;//標(biāo)志位
  10. sbit DA =  P0^1;//上一曲
  11. sbit DB =  P0^2;//下一曲
  12. sbit DC =  P0^3;//單曲&循環(huán)
  13. sbit DD =  P0^4;//播放&暫停
  14. sbit DE =  P0^5;//播放第一首且不可觸發(fā)
  15. sbit DF =  P0^6;//布防  (允許紅外信號(hào)接入)
  16. void lanya();
  17. void  bufang();
  18. uchar read_data(void)//讀取接收數(shù)據(jù)
  19. {
  20.         uchar tep = 0;
  21.         if(r_flag == 1)
  22.         {
  23.                 r_flag = 0;
  24.                 tep = buf[2];
  25.         }
  26.         return tep;
  27. }
  28. void uart_init()
  29. {
  30.         TMOD=0x20;
  31.         TH1=0xfd;          //波特率9600
  32.         TL1=0xfA;
  33.         TR1=1;
  34.         SM0=0;
  35.         SM1=1;
  36.         REN=1;
  37.         EA=1;
  38.         ES=1;
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.         uchar key=0;
  43.         uart_init(); //串口初始化
  44.         //  SPK=1;//蜂鳴器關(guān)
  45.         DA=1;
  46.         DB=1;
  47.         DC=1;
  48.         DD=1;
  49.         DE=1;
  50.         DF=1;
  51.         DA=1;
  52.         DB=1;
  53.
  54.         DC=1;
  55.         DD=1;
  56.         DE=1;
  57.         DF=1;
  58.
  59.         timer1init();//初始化定時(shí)器
  60.         DE =1;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 lanya();
  64.                 bufang();
  65.         }
  66.
  67. }
  68. void lanya()   //手機(jī)藍(lán)牙控制
  69. {
  70. //        while(1)
  71. //        {
  72.                 key = read_data();//讀取接收數(shù)據(jù)
  73.                 if(key == 'A') DA =0;//打開(kāi)
  74.                 else if(key == 'B') DA =1;//關(guān)閉
  75.                 else if(key == 'C') DB =0;//打開(kāi)
  76.                 else if(key == 'D') DB =1;//關(guān)閉
  77.                 else if(key == 'E') DC =0;//打開(kāi)
  78.                 else if(key == 'F') DC =1;//關(guān)閉
  79.                 else if(key == 'G') DD =0;//打開(kāi)
  80.                 else if(key == 'H') DD =1;//關(guān)閉
  81.                 else if(key == 'J') DE =0;//打開(kāi)
  82.                 else if(key == 'K') DE =1;//關(guān)閉
  83.                 else if(key == 'M') DF =0;//打開(kāi)
  84.                 else if(key == 'N') DF =1;//關(guān)閉
  85. //        }
  86. }
  87. void ser()interrupt 4  //接收中斷
  88. {
  89.         RI=0; //清除接收標(biāo)志
  90.         buf[r_x] = SBUF;//接收數(shù)據(jù)至緩存區(qū)
  91.         r_x++;
  92.         if(buf[0]!='O'){r_x=0;}
  93.         if(r_x == 3)        //接收完成
  94.         {
  95.                 r_x=0;
  96.                 r_flag=1;
  97.         }
  98. }
  99. /********************************************************************
  100.                                                         定時(shí)器1函數(shù)
  101. *********************************************************************/
  102. void timer1init(void)//定時(shí)器1,16位方式2
  103. {        EA=0;
  104.         TMOD=0x11;//設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
  105.         TH0=(65536-10000)/256;
  106.         TL0=(65536-10000)%256;
  107.         ET0=1;//開(kāi)定時(shí)器0中斷
  108.         TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
  109.         tt=0;//
  110.         EA=0;//關(guān)總中斷
  111. }
  112. /********************************************************************
  113.                                                 中斷函數(shù)
  114. *********************************************************************/
  115. void time0() interrupt 1
  116. {
  117.         TH0=(65536-50000)/256;
  118.         TL0=(65536-50000)%256;
  119.         tt++;
  120.         if(tt==10)
  121.         {tt=0; num++;
  122.         }
  123.         if((flag==2)&&(num==30))//布防時(shí)間,num=30即15秒,可以更改此實(shí)現(xiàn)布防延遲時(shí)間
  124.         flag=4;
  125.
  126. }
  127. void  bufang()//布防函數(shù)
  128. {
  129. //        while(1)
  130. //        {
  131.                 if(flag==4)//如果布防時(shí)間到
  132.                 {
  133.                         tt=0;//清計(jì)數(shù)為0
  134.                         EA=0;//關(guān)中斷
  135.                         num=0;//記的秒數(shù)清零
  136.                         flag=5;//flag等于5
  137.                 }
  138.                 if(DF)//如果感應(yīng)到人
  139.
  140.                 DE =0;         //        播放第一首且不可觸發(fā)
  141.                 else DE =1;
  142.
  143.                 if(flag==5)//如果flag等于5
  144.                 {
  145.                         if(DF)//如果感應(yīng)到人
  146.                         {
  147.                                 DE =0;
  148.                                 EA=1;//開(kāi)中斷
  149.                         }
  150.                 }
  151. //        }
  152.
  153. }
  154. /********************************************************************
  155.                                                         結(jié)束
  156. *********************************************************************/
ID:235200 發(fā)表于 2020-3-1 17:23 | 只看該作者
zqy181818 發(fā)表于 2020-3-1 15:03
你有什么好的建義。說(shuō)說(shuō)看看。如果沒(méi)有while功能沒(méi)有了。更別說(shuō)運(yùn)行一個(gè)。
被調(diào)用的子函數(shù)里均不能有while(1)無(wú)限循環(huán),如果要有,可以加上時(shí)間的與,如while(time--),事先給time一個(gè)合適的值
ID:130231 發(fā)表于 2020-3-1 15:03 | 只看該作者
ID:342451 發(fā)表于 2020-3-1 09:56 | 只看該作者
你兩個(gè)子函數(shù)里都帶著while(1),當(dāng)然只能執(zhí)行一個(gè)了,while(1)都沒(méi)法跳出去,他只會(huì)按照默認(rèn)順序走第一個(gè)
ID:130231 發(fā)表于 2020-2-29 20:04 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2020-2-29 17:49
那得看你具體的代碼,你這樣描述是想象不到的
#include<reg52.h>
void lanya();
void  bufang();
   uchar tep = 0;
   if(r_flag == 1)
    r_flag = 0;
    tep = buf[2];
   return tep;
void uart_init()
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;          //波特率9600
  TL1=0xfA;
  TR1=1;
  SM0=0;
  SM1=1;
  REN=1;
  EA=1;
  ES=1;
  DA=1;
  DB=1;
  DC=1;
  DD=1;
  DE=1;
  DF=1;
                 lanya();
         bufang();
  uchar key=0;
  DA=1;
  DB=1;
  DC=1;
  DD=1;
  DE=1;
  DF=1;
   r_x++;
   if(r_x == 3)        //接收完成
    r_x=0;
        r_flag=1;
                            定時(shí)器1函數(shù)
{        EA=0;
        tt=0;//
        EA=0;//關(guān)總中斷
                         中斷函數(shù)
        tt++;
        if(tt==10)
          {tt=0; num++;
           flag=4;
   DE =1;
                           EA=0;//關(guān)中斷
                           num=0;//記的秒數(shù)清零
                           flag=5;//flag等于5
                          else DE =1;
                                     DE =0;
                                      EA=1;//開(kāi)中斷
                              結(jié)束
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-29 17:49 | 只看該作者
zqy181818 發(fā)表于 2020-2-29 16:11
沒(méi)有直接調(diào)用該中斷函數(shù)。請(qǐng)看樓下我的描述。
ID:130231 發(fā)表于 2020-2-29 16:11 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2020-2-29 02:04
如果設(shè)置了中斷,且中斷服務(wù)程序設(shè)置了向量地址,該函數(shù)是不需要被主程序調(diào) 用的,只要達(dá)到中斷的條件就能 ...
ID:130231 發(fā)表于 2020-2-29 14:00 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
它是調(diào)用中斷功能主程序,并不是中斷函數(shù),本來(lái)兩功可以獨(dú)立運(yùn)行,我將它們?cè)緝蓚(gè)主程序改成函數(shù)方式調(diào)用合在一塊的,內(nèi)部while循環(huán)沒(méi)有改,可能是程序運(yùn)第一個(gè)while ,就不往下運(yùn)行了。
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-29 02:04 | 只看該作者
如果設(shè)置了中斷,且中斷服務(wù)程序設(shè)置了向量地址,該函數(shù)是不需要被主程序調(diào) 用的,只要達(dá)到中斷的條件就能運(yùn)行,與你所說(shuō)的“藍(lán)牙”程序調(diào)用不是一回事,你提到只運(yùn)行一個(gè),是不是只運(yùn)行中斷程序呢?中斷程序當(dāng)然與你設(shè)置的調(diào)用順序無(wú)關(guān)
