一升水在1kw電爐下加熱,要求水溫在一定范圍內(nèi)可由人工設(shè)定,并能在環(huán)境溫度降低時自動調(diào)節(jié),以保證設(shè)定的溫度基本不變。設(shè)計一個可以驅(qū)動1kW加熱負載的水溫控制器,具體要求如下
(1)能夠測量溫度,溫度用數(shù)字顯示。
(2)測量溫度范圍0~100℃,測量精度為0.5℃。
(3)能夠設(shè)置水溫控制溫度,設(shè)定范圍40~90℃,且連續(xù)可調(diào)。
(4)水溫控制精度≤ 2℃。
(5)當(dāng)超過設(shè)定的溫度20℃時,產(chǎn)生聲、光報警。
2020-3-1 01:29 上傳
單片機源程序如下:
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #include<wendu.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P3^0;
- sbit key2=P3^1;
- sbit key3=P3^2;
- sbit key4=P3^6;
- sbit led1=P3^7;
- sbit led=P3^3;
- sbit shenwen=P3^4;
- sbit baojing=P3^5;
- uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xbf,0xc7,0x89};
- uchar code tab3[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff};
- uchar yi,er,san,si,san1;
- uint shangxian=90,xiaxian=40,flag=0,teding=20,ling=0,bai=100;
- void delay(int ma);
- void display1(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si);
- void display2(uchar yi,uchar er,uchar san1,uchar si);
- void keyscan();
- void main()
- float wendu=0;
- int wenduzhen=0;
- yi=11;er=11;san=11;si=11;
- shenwen=1;//關(guān)閉繼電器
- while(1)
- keyscan();
- if(flag==0)//溫度測試界面
- wendu=temget();
- if(wendu<xiaxian)//燒水
- shenwen=0;
- else if(wendu>=xiaxian)
- shenwen=1;//燒水功能關(guān)閉
- if(((wendu>=teding)&&(key4==0)))//報警開啟
- baojing=0;
- else if((wendu<teding))//報警關(guān)閉
- baojing=1;
- if(((wendu>=teding)))//報警開啟
- led1=1;
- led1=0;
- wenduzhen=wendu*10;
- yi=wenduzhen/1000;
- er=wenduzhen%1000/100;
- san=wenduzhen%100/10;
- si=wenduzhen%10;
- display1(yi,er,san,si);
- else if(flag==1)//溫度下限設(shè)置界面
- yi=13;er=12;
- san1=xiaxian%100/10;
- si=xiaxian%10;
- display2(yi,er,san1,si);
- else if(flag==2)//溫度上限設(shè)置界面
- yi=14;er=12;
- san1=shangxian%100/10;
- si=shangxian%10;
- if((wendu>shangxian)||(wendu<xiaxian))//溫度超過上限低于下限led亮
- led=0;
- else if((wendu>=xiaxian)&&(wendu<=shangxian))
- led=1;
- void keyscan()
- if(key1==0)//設(shè)置界面
- delay(5);
- if(key1==0)
- flag++;
- if(flag>2)flag=0;
- while(!key1);
- if(key2==0)//加數(shù)值
- delay(5);
- if(key2==0)
- if(flag==1)
- xiaxian++;
- if(xiaxian>=89)xiaxian=89;
- else if(flag==2)
- shangxian++;
- if(shangxian>=90)shangxian=90;
- while(!key2);
- if(key3==0)//減數(shù)值
- delay(5);
- if(key3==0)
- if(flag==1)
- xiaxian--;
- if(xiaxian<0)xiaxian=0;
- else if(flag==2)
- shangxian--;
- if(shangxian<1)xiaxian=1;
- while(!key3);
- P2=0X01;
- P0=tab[yi];
- delay(1);
- P2=0X02;
- P0=tab[er];
- delay(1);
- P2=0X04;
- P0=tab3[san];
- delay(1);
- P2=0X08;
- P0=tab[si];
- delay(1);
- P2=0X01;
- P0=tab[yi];
- delay(1);
- P2=0X02;
- P0=tab[er];
- delay(1);
- P2=0X04;
- P0=tab[san1];
- delay(1);
- P2=0X08;
- P0=tab[si];
- delay(1);
- void delay(int ms)
- int i,a;
- for(i=ms;i>0;i--)
- for(a=125;a>0;a--);
仿真圖.zip
(86.27 KB, 下載次數(shù): 140)
2020-2-29 15:03 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
參考資料.7z
(1.44 MB, 下載次數(shù): 142)
2020-3-1 01:30 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
