查看: 4905|回復: 0
RC522射頻卡寄存器命令操作 學習筆記
ID:262632 發(fā)表于 2020-2-29 15:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SPI接口是以主從方式工作的,這種模式通常有一個主器件和一個或多個從器件,其接口包括以下四種信號:
(1)MOSI – 主器件數(shù)據(jù)輸出,從器件數(shù)據(jù)輸入
(2)MISO – 主器件數(shù)據(jù)輸入,從器件數(shù)據(jù)輸出
(3)SCLK – 時鐘信號,由主器件產(chǎn)生
(4)/SS  – 從器件使能信號,由主器件控制
在點對點的通信中,SPI接口不需要進行尋址操作,且為全雙工通信,顯得簡單高效。
      在多個從器件的系統(tǒng)中,每個從器件需要獨立的使能信號,硬件上比I2C系統(tǒng)要稍微復雜一些。
PCD:閱讀器;
PICC:近耦合IC卡;
1、A 型卡在閱讀器向卡傳送信號時,是通過13.56MHz 的射頻載波傳送信號,采用改進的
Miller編碼方式,通過100%ASK傳送;當卡向閱讀器傳送信號時,使用振幅鍵控(ASK)
調(diào)制847kHz 的副載波傳送,編碼采用曼徹斯特編碼;
2、在卡向閱讀器傳送信號時,是通過對NRZ 編碼的數(shù)據(jù)流的847kHz 副載波
采用相位鍵控調(diào)制(BPSK);
Mifare 1卡的特性:
Philips 是世界上最早研制RFID 卡的公司,其Mifare 技術已經(jīng)被制定為IS0/
IEC14443 TYPE A國際標準。
Mifare 1卡片除了微型芯片IC 及一個高效率天線外,無任何其它元件。而產(chǎn)生電能,通?蛇_2V 以上;標準操作距離高達10cm,卡與讀寫器之間的通信速率高達106Kbit/s。
2.3.3存儲器組織結構
Mifare 1卡片的存儲容量為1K,采用E2PROM作為存儲介質。整個結構劃分為16 個扇區(qū),編為扇區(qū)0~15。每個扇區(qū)有4 個塊(Block),分別為塊0,塊1,塊2 和塊3。每個塊有16個字節(jié)。一個扇區(qū)共有 16 Byte X 4 =64 Byte。如圖2-8所示。每個扇區(qū)的塊3(即第四塊)也稱作尾塊,包含了該扇區(qū)的密碼A(6個字節(jié))、存取控制(4 個字節(jié))、密碼B(6個字節(jié))。其余三個塊是一般的數(shù)據(jù)塊。扇區(qū)0的塊0是特殊的塊,包含了廠商代碼信息,在生產(chǎn)卡片時寫入,不可改寫。其中:第0~4 個字節(jié)為卡片的序列號,第5 個字節(jié)為序列號的校驗碼;第6 個字節(jié)為卡片的容量“SIZE”字節(jié);第7,8個字節(jié)為卡片的類型號字節(jié),即Tagtype字節(jié);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-180772-1.html
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
