查看: 1879|回復(fù): 0
11個單片機(jī)使用技巧
ID:700332 發(fā)表于 2020-3-1 07:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.MCU有串口外設(shè)的話,在加上電平轉(zhuǎn)換芯片,如MAX232,SP3485就是RS232和RS485接口了。
2.RS485采用差分信號負(fù)邏輯,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有兩線制和四線制兩種接線,四線制是全雙工通訊方式,兩線制是半雙工通訊方式。在RS485一般采用主從通訊方式,即一個主機(jī)帶多個從機(jī)。
3.Modbus是一種協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),可以支持多種電氣接口,如RS232,RS485,也可以在各種介質(zhì)上傳輸,如雙絞線,光纖,無線。
4.很多MCU的串口都開始自帶FIFO,收發(fā)FIFO主要是為了解決串口收發(fā)中斷過于頻繁而導(dǎo)致CPU的效率不高的問題。如果沒有FIFO,則沒收發(fā)一個數(shù)據(jù)都要中斷處理一次,有了FIFO,可以在連續(xù)收發(fā)若干個數(shù)據(jù)(根據(jù)FIFO的深度而定)后才產(chǎn)生一次中斷去處理數(shù)據(jù),大大提高效率。
5.有些工程師在調(diào)試自己的系統(tǒng)時一出現(xiàn)系統(tǒng)跑飛,就馬上引入看門狗來解決問題,而沒有思想程序?yàn)槭裁磿茱w?程序跑飛可能是程序本身的bug,也可能是硬件電路的問題(本身就是易受干擾或自己就是干擾源)。通常建議在調(diào)試自己的系統(tǒng)時,先不加看門狗,等完全調(diào)試穩(wěn)定了,在補(bǔ)上(危機(jī)產(chǎn)品安全,人身安全的除外)。
6.如何區(qū)分有源蜂鳴器和無源蜂鳴器?
從外觀上看,如將兩種蜂鳴器的引腳都朝上放置時,可以看出綠色電路板的一種是源蜂鳴器,沒有電路板而用黑膠密封的一種是有源蜂鳴器。
有源蜂鳴器直接接上額定電源就可以連續(xù)發(fā)聲,而無源蜂鳴器則和電磁揚(yáng)聲器一樣,需要接在音頻輸出電路上才能發(fā)聲。
7.電壓比較器的用途主要是波形的產(chǎn)生和變換,模擬電路到數(shù)字電路的接口。
8.低功耗喚醒的常用方式:處理器進(jìn)入低功耗后就停止了很多活動,當(dāng)出現(xiàn)一個中斷時,可以喚醒處理器,使其從低功耗模式返回到正常運(yùn)行模式。因此在進(jìn)入低功耗模式之前,必須配置莫個片內(nèi)外設(shè)的中斷,并允許其在低功耗模式下繼續(xù)工作。如果不這樣,只有復(fù)位和重新上電才能結(jié)束低功耗模式。處理器喚醒后首先執(zhí)行中斷服務(wù)程序,退出后接著執(zhí)行主程序中的代碼。
9.觸摸屏的特征:
1)透明,直接影響到觸摸屏的視覺效果。從這一點(diǎn)看紅外線技術(shù)觸摸屏和表面聲波觸摸屏由于只隔了一層純玻璃,視覺效果突出。而很多觸摸屏是很多層的復(fù)合薄膜,僅用透明一點(diǎn)來概括它的視覺效果是不夠的,還可以包括色彩失真度,反光性,清晰度。色彩失真度也就是圖中的最大色彩失真度,自然是越小越好。反光性主要是指由于鏡面反射造成圖像上重疊后產(chǎn)生的光影,如人影。大多數(shù)存在反光性的觸摸屏提供另外一種型號,磨砂面觸摸屏,也叫防眩型。
2)觸摸屏是據(jù)對坐標(biāo)系統(tǒng),也就是不管在什么情況下,同一點(diǎn)的輸出數(shù)據(jù)時穩(wěn)定的,如果不穩(wěn)定,就會定位不準(zhǔn),也就是觸摸屏最怕的問題:漂移。技術(shù)原理上凡是不能保證同一點(diǎn)觸摸每一次采樣數(shù)據(jù)相同的觸摸屏都免不了漂移問題,目前有漂移現(xiàn)象的只有電容觸摸屏。
10.注冊中斷服務(wù)函數(shù):中斷服務(wù)函數(shù)已經(jīng)編寫好,但當(dāng)中斷事件發(fā)生時,CPU還是無法找到它,因?yàn)槲覀冞€缺少最后一步:注冊中斷服務(wù)函數(shù)。注冊有兩種方法:一是直接利用中斷注冊函數(shù),優(yōu)點(diǎn)是操作簡單,可移植性好,缺點(diǎn)是由于把中斷向量表重新映射到SRAM中而導(dǎo)致執(zhí)行效率下降:還有一種是需要修改啟動文件,優(yōu)點(diǎn)效率很高,確定可移植性不高。
11.很多的MCU提供數(shù)字電源VDD/GND和模擬電源VDDA/GNDA。通常建議是采用兩路不同的3.3V電源供電。但為了節(jié)省成本,也可以采用單路3.3V電源,但VDDA/GNDA要通過電感從VDD/GND分離出來。一般GNDA和GND最終還是要連接在一起的,建議用一個繞線電感連接并且接點(diǎn)盡可能靠近芯片(電感最好放置在PCB背面)。
