查看: 2334|回復(fù): 1
把示波器當(dāng)記錄儀用的方法
波形記錄儀能長時間的采集信號,并將數(shù)據(jù)保存到設(shè)備的硬盤中,采集的時間長度取決于采樣率以及硬盤容量,但和示波器相比,它不具備實(shí)時分析的功能,而這正好是示波器的強(qiáng)項(xiàng)。示波器能在長時間采集波形的同時,對波形進(jìn)行實(shí)時分析。但示波器沒有配備大容量硬盤,若要將示波器用出記錄儀的效果,則需要發(fā)揮示波器的存儲深度的功能。
下面我們來看看如何將示波器當(dāng)波形記錄儀用,我們先來了解一下相關(guān)的基礎(chǔ)概念。
采樣率,存儲深度和波形記錄時長
要長時間記錄波形,存儲容量是其重要指標(biāo),麥科信STO和TO系列都具備至少28M存儲深度(STO1000E可達(dá)70Mpts),根據(jù)公式:
采樣率 = 存儲深度 ÷ 波形記錄時長
其中,存儲深度為固定常量,采樣率隨我們調(diào)節(jié)的波形記錄時長而變換。
比如,存儲深度為28M時,設(shè)置時基為2ms,則波形記錄時長為28ms,則采樣率為0.028G(28M) ÷ 0.028s(28ms) = 1GSa/s
而當(dāng)時基為4ms時,同樣的算法,采樣率則為500MSa/s了。
存儲深度設(shè)置
要把示波器當(dāng)做記錄儀用,存儲深度是重要的指標(biāo),要最大程度發(fā)揮示波器大存儲深度的長時間記錄性能,首先就要把示波器的存儲深度設(shè)置為最大。打開示波器的用戶設(shè)置菜單,找到記錄長度(即存儲深度),在設(shè)置菜單中將記錄長度設(shè)置為28/14/7M,即為最大值,并保持單通道打開,關(guān)閉其它通道。只有在單通道模式下,存儲深度才能達(dá)到最大值。
然后將時基調(diào)至1ks/div,如下圖所示,示波器會自動進(jìn)入滾屏模式, 也可以去示波器的顯示菜單,找到常規(guī),將滾屏手動開啟。
數(shù)據(jù)的導(dǎo)出和運(yùn)用
當(dāng)示波器記錄完一屏幕的波形以后,就可以將記錄的波形數(shù)據(jù)保存下來。打開示波器的保存菜單,可以將波形保存為WAV或CSV或BIN格式,也可以對波形數(shù)據(jù)進(jìn)行命名。
WAV:數(shù)據(jù)文件保存的第一種方式,將屏幕上顯示的波形數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣后保存為二進(jìn)制文件,以WAV格式保存到本地或者外部存儲器中,可在本機(jī)調(diào)用打開查看、縮放等。
CSV:數(shù)據(jù)文件保存的第二種方式,它會保存示波器當(dāng)前通道的波形數(shù)據(jù),以CSV格式存到示波器內(nèi)部存儲或外部存儲器U盤中,是一種逗號分隔值文件格式,其文件以純文本形式存儲表格數(shù)據(jù),它會將需要的二進(jìn)制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成ASCII碼,以ASCII碼數(shù)據(jù)進(jìn)行保存,可用Excel、Access或者文本文件打開,本機(jī)不可調(diào)用。
下圖是用Excel打開一CSV文件后的界面,下部分是以E、F兩項(xiàng)為坐標(biāo)合成的折線圖:
由于保存時間的原因,以WAV和CSV保存的數(shù)據(jù)文件也是經(jīng)過取樣的(下圖中有87500個數(shù)據(jù)點(diǎn)坐標(biāo)),在保證可以看到信號大部分信息的同時,又將數(shù)據(jù)保存的時間控制在2秒以內(nèi).
那么對于個別需要將一屏28M的波形數(shù)據(jù)完整保存下來的用戶,面對這幾千萬的龐大數(shù)據(jù)量,難道真的要等示波器存儲幾個小時嗎?不用著急,麥科信示波器為這種需求提供第三種保存方式:BIN
具體操作流程如下圖所示,前后的操作不到60S的時間,即可獲得這幾千萬的龐大數(shù)據(jù)量。
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-9 19:48 | 只看該作者
關(guān)注麥科信的平板示波器有些時間了,設(shè)計理念不錯。沒有實(shí)際使用過,性能咋樣不好評論。看了有想買一臺玩玩的沖動。
