查看: 2364|回復: 1
單片機8位數(shù)碼管顯示DS18B20的數(shù)值
ID:535242 發(fā)表于 2020-3-3 11:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用51單片機,8位共陰數(shù)碼管,1個鎖存器 74HC573連接數(shù)碼管的段選,1個鎖存器 74HC573連接數(shù)碼管的位選,溫度傳感器DS18B20連接P2^2.
數(shù)碼管一直顯示000.00,數(shù)值沒有變換。找了好久沒有找到問題,希望有老司機幫忙分析下。
  • *         DS18B20溫度傳感器實驗        *
  • 實現(xiàn)現(xiàn)象:        具體接線操作請看視頻。
  •                         下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數(shù)碼管就會顯示
  •                         檢測的溫度值,
  • 注意事項:
  • #include "reg51.h"         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  • #define uint unsigned int
  • #define uchar unsigned char
  • sbit dula= P2^6;
  • sbit wela= P2^7;
  • sbit Ds18b20Port=P2^2;
  • uchar DisplayData[8];
  • uchar code table[]={
  • 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  • 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  • 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  • 0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰數(shù)碼管0-15
  • * 函 數(shù) 名         : delay
  • * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  • void Delay1ms(uint z)
  •         uint x,y;
  •         for( y=z; y>0; y--)
  •                 for(x=110; x>0; x--);
  • * 函 數(shù) 名         : Ds18b20Init
  • * 函數(shù)功能                   : 初始化
  • * 輸    入         : 無
  • * 輸    出         : 初始化成功返回1,失敗返回0
  • uchar Ds18b20Init()
  •         uchar i;
  •         Ds18b20Port = 0;                         //將總線拉低480us~960us
  •         i = 70;
  •         while(i--);//延時642us
  •         Ds18b20Port = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
  •         i = 0;
  •         while(Ds18b20Port)        //等待DS18B20拉低總線
  •                 Delay1ms(1);
  •                 i++;
  •                 if(i>5)//等待>5ms
  •                         return 0;//初始化失敗
  •         return 1;//初始化成功
  • * 函 數(shù) 名         : Ds18b20WriteByte
  • * 函數(shù)功能                   : 向18B20寫入一個字節(jié)
  • * 輸    入         : 無
  • * 輸    出         : 無
  • void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
  •         uint i, j;
  •         for(j=0; j<8; j++)
  •                 Ds18b20Port = 0;                       //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
  •                 i++;
  •                 Ds18b20Port = dat & 0x01;  //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
  •                 i=6;
  •                 while(i--); //延時68us,持續(xù)時間最少60us
  •                 Ds18b20Port = 1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數(shù)值
  •                 dat >>= 1;
  • * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadByte
  • * 函數(shù)功能                   : 讀取一個字節(jié)
  • * 輸    入         : 無
  • * 輸    出         : 無
  • uchar Ds18b20ReadByte()
  •         uchar byte, bi;
  •         uint i, j;
  •         for(j=8; j>0; j--)
  •                 Ds18b20Port = 0;//先將總線拉低1us
  •                 i++;
  •                 Ds18b20Port = 1;//然后釋放總線
  •                 i++;
  •                 i++;//延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  •                 bi = Ds18b20Port;         //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
  •                 /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
  •                 byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  •                 i = 4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數(shù)
  •                 while(i--);
  •         return byte;
  • * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ChangTemp
  • * 函數(shù)功能                   : 讓18b20開始轉換溫度
  • * 輸    入         : 無
  • * 輸    出         : 無
  • void  Ds18b20ChangTemp()
  •         Ds18b20Init();
  •         Delay1ms(1);
  •         Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
  •         Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
  • //        Delay1ms(100);        //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
  • * 函 數(shù) 名         : Ds18b20ReadTempCom
  • * 函數(shù)功能                   : 發(fā)送讀取溫度命令
  • * 輸    入         : 無
  • * 輸    出         : 無
  • void  Ds18b20ReadTempCom()
  •         Ds18b20Init();
  •         Delay1ms(1);
  •         Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發(fā)送讀取溫度命令
  • * 函數(shù)功能                   : 讀取溫度
  • * 輸    入         : 無
  • * 輸    出         : 無
  • int Ds18b20ReadTemp()
  •         int temp = 0;
  •         uchar tmh, tml;
  •         Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
  •         Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發(fā)送讀取溫度命令
  •         tml = Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
  •         tmh = Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節(jié)
  •         temp = tmh;
  •         temp <<= 8;
  •         temp |= tml;
  •         return temp;
  • void datapros(int temp)
  •            float tp;
  •         if(temp< 0)                                //當溫度值為負數(shù)
  •                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  •                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  •                 temp=temp-1;
  •                 temp=~temp;
  •                 tp=temp;
  •                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  •                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉換為整型的時候把小數(shù)點
  •                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  •                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
  •          else
  •                 DisplayData[0] = 0x00;
  •                 tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  •                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  •         DisplayData[1] = table[temp / 10000];
  •         DisplayData[2] = table[temp % 10000 / 1000];
  •         DisplayData[3] = table[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  •         DisplayData[4] = table[temp % 100 / 10];
  •         DisplayData[5] = table[temp % 10];
  • void DigDisplay()
  •         uchar i;
  •         for(i=0;i<6;i++)
  •                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  •                         case(0):
  •                                 P0=0xff;wela=1;P0=0xfe;        wela=0; break;//顯示第0位
  •                         case(1):
  •                                 P0=0xff;wela=1;P0=0xfd;        wela=0; break;//顯示第1位
  •                         case(2):
  •                                 P0=0xff;wela=1;P0=0xfb;        wela=0; break;//顯示第2位
  •                         case(3):
  •                                 P0=0xff;wela=1;P0=0xf7;        wela=0; break;//顯示第3位
  •                         case(4):
  •                                 P0=0xff;wela=1;P0=0xef;        wela=0; break;//顯示第4位
  •                         case(5):
  •                                 P0=0xff;wela=1;P0=0xdf;        wela=0; break;//顯示第5位
  •                 P0=0x00;
  •                 dula=1;
  •                 P0=DisplayData[ i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  •                 Delay1ms(5); //間隔一段時間掃描
  •                 dula=0;
  •         //        P0=0x00;//消隱
  • void main()
  •         while(1)
  •                 datapros(Ds18b20ReadTemp());         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  •                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
ID:535242 發(fā)表于 2020-3-14 14:10 | 只看該作者
有人幫忙看看么?
