查看: 7302|回復(fù): 13
DS1302讀取時(shí)間一直顯示65:65:65
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-3 17:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這兩天在做51單片機(jī)考勤系統(tǒng)需要顯示時(shí)間,就用DS1302來(lái)做時(shí)鐘,本來(lái)都已經(jīng)能正常顯示和改時(shí)間了,不知道出了什么問(wèn)題,上電后年月日時(shí)分秒都顯示65:65:65了,換了一個(gè)DS1302也是這樣,請(qǐng)問(wèn)什么情況會(huì)導(dǎo)致這樣,謝謝大家!我用的代碼貼在下面,但是之前本來(lái)是能顯示的,今天突然出的問(wèn)題,接線也沒(méi)有變過(guò),應(yīng)該不是代碼的問(wèn)題。。。
#include <reg52.h
#include <intrins.h>
#include "ds1302.h"
//設(shè)置時(shí)間,time[0]-time[6]數(shù)據(jù)存放順序?yàn)?秒,分,時(shí),日,月,星期,年
unsigned char times[7]={00,30,23,12,6,6,10};
sbit SCLK=P0^3;
sbit IO=P0^2;
sbit RST=P0^1;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit ACC0=ACC^0;
/*                        向1302當(dāng)前地址處寫(xiě)入1字節(jié)數(shù)據(jù)                      */
void write_1302_byte(unsigned char d)
    unsigned char i;
    ACC=d;              //將8位數(shù)據(jù)寫(xiě)入ACC
    for(i=8;i>0;i--)    //循環(huán)8次將ACC8位數(shù)據(jù)從低位到高位寫(xiě)入1302
        IO=ACC0;            //將ACC的最低位轉(zhuǎn)送到IO口
        SCLK=1;         //上升沿寫(xiě)入1位數(shù)據(jù)
        SCLK=0;
        ACC=ACC>>1;            //將ACC次低位變?yōu)樽畹臀?br />     }
/*                    從1302的當(dāng)前地址處讀出1字節(jié)數(shù)據(jù)                           */
unsigned char read_1302_byte(void)
    unsigned char i;
    for(i=8;i>0;i--)
        ACC=ACC>>1;
        ACC7=IO;
        SCLK=1; //時(shí)鐘下降沿讀1位數(shù)據(jù)
        SCLK=0;
    return (ACC);
/*                        將數(shù)據(jù)Data寫(xiě)入1302寄存器add處                      */
void write_1302_reg(unsigned char add,unsigned char d)
    RST= 0;
    SCLK=0;
    RST= 1;
    write_1302_byte(add);        //將1302的指針移到add處
    write_1302_byte(d);            //往add處寫(xiě)入數(shù)據(jù)
    SCLK=1;
    RST=0;              //停止寫(xiě)數(shù)據(jù)
/*                            讀寄存器add處的值                                */
unsigned char read_1302_reg(unsigned char add)
    unsigned char d;
    RST=0;
    SCLK=0;
    RST=1;
    d=read_1302_byte();
    SCLK=1;
    RST=0;
    return (d);
/*                    設(shè)置時(shí)間,time[0]-time[6]數(shù)據(jù)存放順序?yàn)?秒,分,時(shí),日,月,星期,年                     */
void write_1302_time(unsigned char *time)
    unsigned char add=0x80;            //地址add初值(秒),偶數(shù)地址為只寫(xiě)
    unsigned char i;
    unsigned char timeBCD[7];   //用以存放time數(shù)據(jù)的BCD碼值
    bdata unsigned char l,h;         //單位變量,分別存放時(shí)間數(shù)據(jù)(8421BCD碼)的低4位和高4位
    for(i=0;i<7;i++)            //將時(shí)間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為BCD碼放入timeBCD中
        l=time[i]%10;
        h=time[i]/10;
        timeBCD[i]=h*16+l;
    write_1302_reg(0x8e,0x00);            //禁止寫(xiě)
    for(i=0;i<7;i++)
        write_1302_reg(add,timeBCD[i]); //將時(shí)間數(shù)據(jù)寫(xiě)入1302對(duì)應(yīng)的寄存器
        add+=2;                         //地址移動(dòng),確保地址為偶數(shù)
    write_1302_reg(0x8e,0x80);          //允許寫(xiě)
/*                                                讀取當(dāng)前時(shí)間                                               */
void read_1302_time(unsigned char time[])
    unsigned char i;
    unsigned char add=0x81;         //設(shè)置地址add初值(秒),奇數(shù)為只讀
    bdata unsigned char l,h;             //單位變量,分別存放時(shí)間數(shù)據(jù)(8421BCD碼)的低4位和高4位,用以進(jìn)行十進(jìn)制轉(zhuǎn)換
    for(i=0;i<7;i++)
        time[i]=read_1302_reg(add);        //將時(shí)間數(shù)據(jù)(8421BCD碼)從1302對(duì)應(yīng)的寄存器中讀出
        l=time[i]&0x0f;                //l存放time的低4位,即個(gè)位
        h=(time[i]>>4)&0x0f;    //h存放time的高4位,即十位
        time[i]=h*10+l;         //時(shí)間數(shù)據(jù)以十進(jìn)制形式放進(jìn)time[i]中
        add+=2;                        //地址移動(dòng),確保地址為奇數(shù)
ID:190577 發(fā)表于 2020-3-3 20:39 | 只看該作者
時(shí)鐘可以走時(shí)?
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-3 22:12 | 只看該作者
bbxyliyang 發(fā)表于 2020-3-3 20:39
時(shí)鐘可以走時(shí)?
沒(méi)有反應(yīng),一直顯示65,讀不出時(shí)間
ID:462827 發(fā)表于 2020-3-4 00:18 | 只看該作者
主函數(shù)呢,換引腳試了嗎
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-4 07:49 | 只看該作者
你好!
你的意思是以前都是正�?梢允褂玫模�
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-4 10:05 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-4 07:49
你好!
你的意思是以前都是正常可以使用的?
對(duì)的,前一天都能顯示,我設(shè)置的沒(méi)有實(shí)時(shí)更新,只讀一瞬間的時(shí)間,但是現(xiàn)在也讀不出來(lái)了�,F(xiàn)在考慮換一種時(shí)鐘芯片了
這個(gè)是讀時(shí)間然后顯示的程序,只能讀出65年65月65日65:65:65
void Puttime(void)
    read_1302_time(times);
        WriteCommand(0x81);
    WriteData(((times[6]%100)/10)+48);
    WriteData((times[6]%10)+48);
        PutStr(0,2,"年");
    WriteData(((times[4]%100)/10)+48);
    WriteData((times[4]%10)+48);
        PutStr(0,4,"月");
    WriteData(((times[3]%100)/10)+48);
    WriteData((times[3]%10)+48);
        PutStr(0,6,"日");
        WriteCommand(0x92);                //90
    WriteData(((times[2]%100)/10)+48);
    WriteData((times[2]%10)+48);
        WriteData(':');
    WriteData(((times[1]%100)/10)+48);
    WriteData((times[1]%10)+48);
        WriteData(':');
    WriteData(((times[0]%100)/10)+48);
    WriteData((times[0]%10)+48);
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-4 10:20 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-3-4 10:05
對(duì)的,前一天都能顯示,我設(shè)置的沒(méi)有實(shí)時(shí)更新,只讀一瞬間的時(shí)間,但是現(xiàn)在也讀不出來(lái)了。現(xiàn)在考慮換一種 ...
你這個(gè)主要應(yīng)該是程序的問(wèn)題;
DS1302 絲印寫(xiě)的都有什么字?
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-4 11:21 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-4 10:20
DS1302
1705C2
+163AN
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-4 18:37 | 只看該作者
hantu 發(fā)表于 2020-3-4 00:18
主函數(shù)呢,換引腳試了嗎
重新定義了三個(gè)空置的引腳,但是還是不行,用萬(wàn)用表測(cè)線路都是通的,有可能是晶振壞了,我買(mǎi)了個(gè)新的等到貨了再試試。。
ID:496117 發(fā)表于 2020-3-4 19:02 | 只看該作者
h*16+l; // 這個(gè)是錯(cuò)誤的,16進(jìn)制跟10進(jìn)制只是顯示的不一樣,內(nèi)部值是一樣的,不用你手動(dòng)處理
ID:46065 發(fā)表于 2020-3-4 22:01 | 只看該作者
你3個(gè)上拉電阻加了沒(méi)?我以前也有過(guò)這種情況!
ID:452950 發(fā)表于 2020-3-5 11:52 | 只看該作者
wxxl 發(fā)表于 2020-3-4 22:01
謝謝,可能確實(shí)是這個(gè)原因,我接了以前焊的時(shí)鐘電路可以正常工作,之前用的是獨(dú)立的時(shí)鐘模塊,上面三個(gè)信號(hào)引腳沒(méi)有接上拉電阻,我還以為不是必須接的。。。
ID:1096001 發(fā)表于 2023-11-11 23:39 | 只看該作者
讀數(shù)據(jù)時(shí)要把指令改為讀指令
ID:1085441 發(fā)表于 2023-11-12 22:43 | 只看該作者
只有SDIO引腳必須要上拉電阻,一般10k,其它2根線只有設(shè)置成準(zhǔn)雙向IO口就行
