查看: 1459|回復(fù): 9
新入請(qǐng)教ATMEG8單片機(jī)接數(shù)碼管字符表問題
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-3 18:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 宏達(dá)工控 于 2020-3-4 12:28 編輯
手上一塊板子,想學(xué)習(xí)一下數(shù)碼管,管腳定義如下:
PB0---D
PB1--E
PB2--A
PB3--F
PB4--B
PB5--十位
PB6--接個(gè)位
PD5--G
PD6--C
PD7--DP
PC0--百位
PC1--接千位
如果PB口全部接段碼,知道怎么編寫字符表 ,可現(xiàn)在分開用了,請(qǐng)教字符表該如何編寫
數(shù)碼管共陽
ID:352653 發(fā)表于 2020-3-3 22:16 | 只看該作者
想要誰亮對(duì)應(yīng)的引腳輸出高電平就好,比如個(gè)位8就PB0-4、PB6、PD5-6輸出高電平就好
ID:462827 發(fā)表于 2020-3-4 00:15 | 只看該作者
這種沒法用段碼表,只能自己寫子函數(shù)或switch來封裝。
ID:697884 發(fā)表于 2020-3-4 09:12 | 只看該作者
這個(gè)問題難度不大,需要有整段代碼才能給你改啊,就提供這么點(diǎn)信息,回復(fù)的時(shí)候也不能把所有的都寫給你啊。
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-4 09:29 | 只看該作者
如果能修改,你這ABCDEFG最好對(duì)應(yīng)PB0~PB6,這樣你對(duì)照表好寫。
目前你這樣的順序,需要自己去對(duì)照1、2、3。。。等字符那個(gè)亮,自己寫出來對(duì)照表。
還需要注意是共陰極還是共陽極。
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-4 12:22 | 只看該作者
板子是拆的,管腳是定義好的  ,數(shù)碼管是共陽      ,由于沒有用連續(xù)的位地址,想學(xué)習(xí)一下,沒有找到這方面的例程。誰能指導(dǎo)下,給個(gè)例子
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-4 12:24 | 只看該作者
板子是共陽,管腳定位是板子測(cè)出的,想學(xué)習(xí)一下無從下手,誰給指點(diǎn)一下,做個(gè)例子
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-4 12:53 | 只看該作者
ID:611626 發(fā)表于 2020-3-5 17:09 | 只看該作者
void IOSet(u8 byte)
    PB0=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB1=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB2=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB3=byte&(0x01); byte>>=1;
        PB4=byte&(0x01); byte>>=1;
        PD5=byte&(0x01); byte>>=1;
        PD6=byte&(0x01); byte>>=1;
        PD7=byte&(0x01); byte>>=1;
昨天請(qǐng)教給個(gè)這樣例子,是不是BYTE當(dāng)做變量,然后按這個(gè)變量列出數(shù)組字符表
ID:89515 發(fā)表于 2020-3-5 21:00 來自手機(jī) | 只看該作者
用邏輯與對(duì)應(yīng)分解編碼表,常規(guī)編碼表的每個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)著數(shù)碼管的每個(gè)LED,這樣很方便。如果io口無法對(duì)應(yīng)可以用邏輯與分解出每個(gè)數(shù)據(jù)的單個(gè)位去對(duì)應(yīng)你的io口。如果你的io口是一組一組的,可以一組一組的分解更好。
