查看: 3171|回復(fù): 4
單片機控制SG90舵機 如何精準(zhǔn)一些?
ID:370407 發(fā)表于 2020-3-4 12:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 363249 于 2020-3-4 15:09 編輯
怎么把 n 的值變成填入 2500  ?
這樣就不局限于 5-20 個位置了?    即使有誤差也可以接受 或者做到每一度一個控制角度
#include <reg52.h>
sbit pwm=P1^0;      //信號輸出
sbit k1=P3^1;        //按鍵k1接P3^5,控制順時針旋轉(zhuǎn)
sbit k2=P3^2;        //按鍵k2接P3^4,控制逆時針旋轉(zhuǎn)
sbit k3=P3^3;
uchar count=0;
uchar n=5;       //初始位置-在0°附近  改變n值可以改變舵機的初始位置
//這個n值在不同的舵機可能存在一點誤差,可以改變他的值來試試具體位置
void delay5ms()
    unsigned char a,b;
    for(b=19;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
void key()
  if(k1==0)
            delay5ms();
          n=5;               //  0度
    if(k2==0)
            delay5ms();
         n=15;               //  90度
   if(k3==0)
            delay5ms();
         n=25;                // 180度
void InitTimer()        //  0.1ms   11.0592Mhz
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0XA4;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    InitTimer();
          key();
void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時器中斷0,2--外部中斷1,3--定時器中斷1,4--串行口中斷1
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0xA4;
        count++;
        if(count<=200)
           if(count<=n)
                      pwm=1;
                      pwm=0;
           count=0;
           pwm=0;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-4 14:29 | 只看該作者
你好!
這個應(yīng)該可以做到每一度一個控制角度;
再精確估計是不行了,沒有進一步試過。
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-4 17:41 | 只看該作者
受限于舵機精度,單片機驅(qū)動可以做到十分之一度。甚至更高
ID:526831 發(fā)表于 2020-4-26 14:34 | 只看該作者
樓主  根據(jù)你的程序修改的   如有問題還請見諒
不能達(dá)到你所說的一度一度的   但是還是可以達(dá)到你所寫的那三個固定值以外的角度
#include <reg52.h>
sbit k3=P3^3;
uchar count=0;
void delay5ms()
    unsigned char a,b;
    for(b=110;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
void delay1ms()
    unsigned char a;
    for(a=130;a>0;a--);
void key()
  if(k1==0)
                delay5ms();
                if(k1==0)
                         delay5ms();
          n++;               //  0度
                if(n >= 25)
                        n = 25;
    if(k2==0)
                delay5ms();
                if(k2==0)
            delay5ms();
         n--;               //  90度
                if(n <= 5)
                        n = 5;
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0XA4;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    InitTimer();
          key();
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0xA4;
        count++;
        if(count<=200)
           if(count<=n)
                      pwm=1;
                      pwm=0;
           count=0;
           pwm=0;
ID:861088 發(fā)表于 2020-12-16 08:49 | 只看該作者
zheng0401 發(fā)表于 2020-4-26 14:34
不能達(dá)到你所說的一度一度的   但是還是可以達(dá)到你所寫的 ...
你好,從if(count<=200)以后是什么意思呀?能解釋一下嗎?不理解。
